Dopo tutto questo patatrak... ho detto: va bè la faccio, non ora, ma potrei già interessarmi per come realizzarla.
Oggi mi sono limitato a dare un'occhiata a 360° per buttar giù uno schizzo, ma sono pieno di vincoli ( dimensioni ) insormontabili.
Guardando le dimensioni del mio carrino, dovrei fare una torretta molto larga che sporga dalla sua superfice per poter abbassare le cartelle,
in quanto la testa mandrino è relativamente bassa, e tenendo presente che la guida a coda di rondine è larga solo 45mm per un'altezza di 6mm,
la cosa mi sembra molto azzardata...
Se notate la ciccia che si trova sotto all'utensile con la torretta fissa è solo di 7mm, con utensili di 16x16, ma appoggia sul piano.
Ma questo non è il solo problema: sempre tornando al carrino, per fissarlo alla base del trasversale, ho dovuto forare dove ho potuto, evitando altri bloccaggi esistenti,
e rispetto alla torretta che usavo prima ( rapid tipo A ) posizionata più indietro, perderei ulteriori 30mm di corsa utile.
Nella prima foto sopra dove cè la rapid si può notare una piastra di 18mm di spessore e più lunga e larga rispetto alla base sotto, per questo la rapid era posizionata più indietro, e le cartelle facevano tutta la loro escursione, l'altezza del carrino mi ha molto penalizzato, però da quando ce l'ho, è tutto un altro lavorare...
Grazie per l'attenzione, e...
vi prego siate buoni...
