Oggi è dom ott 06, 2024 07:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica trasmissione FerviT061 e aggiornamento sistemaz
MessaggioInviato: mer dic 21, 2011 22:28
@staccio
Si, ma ne è valsa la pena!!
@babylonia54
Per cambiare gamma devo togliere il carter superiore (2viti) e spostare di posizione le 3 viti che rendono solidale una delle due puleggie e il trascinatore che sta tra di loro.
Il trascinatore presenta 3sedi per viti a brugola M6 e 3 filettature M6.
Se voglio lavorare in gamma bassa devo bloccarlo alla puleggia superiore (che oltre a 3 fori da 13 passanti ha 3 sedi, come il trascinatore, per viti M6 a brugola), inserisco le viti a brugola nelle sedi e le avvito nelle 3 filettature del trascinatore, per lavorare in gamma alta devo sbloccare il trascinatore dalla puleggia della gamma bassa (ergo devo svitare le 3 viti) e attraverso i fori da 13mm della puleggia superiore infilo le viti nelle 3 sedi del trascinatore, e le avvito nei 3 fori filettati M6 della puleggia inferiore.
Pensavo fosse una cosa più brigosa, invece ci si mette un minuto.
MessaggioInviato: mer dic 21, 2011 23:10
Oggi ho fatto la scatola comandi, o meglio, ho modificato l'esistente.
Ho mantenuto l'interruttore/fungo originario e il trasformatore 230/12V~ della lampadina, che ho usato per alimentare gli strumenti del contagiri attraverso una scheda autocostruita, nulla di trascendentale, due alimentatori in CC stabilizzata fatti con diodo, condensatori e due regolatori di tensione positiva (7810 e 7805, per avere un'uscita a 10V= per un fotointerruttore e 5V= per alimentare un frequenzimetro, su cui ho inserito anche la resistenza di pull-up per "creare" il segnale di frequenza -non so se uso i termini giusti, ho copiato uno schema...- e i 3 fili che attraverso il potenziometro mi consentiranno di regolare la frequenza fornita dall'inverter al motore, e quindi il regime della fresa.
Il resto, oltre al potenziometro per la regolazione del regime di giri e ad una semplice lampada spia a 220V per segnalare la presenza di tensione, è composto da un doppio deviatore bipolare (che userò per alimentare la pompa) e un interruttore I-0-I che mi serve per comandare la rotazione della fresa (oraria-spenta-antioraria) e l'attivazione del sistema contagiri, dato che non è bene che rimanga fermo e acceso a lungo).
La luce la collegherò direttamente al generale, dato che non ho mai lavorato a luce spenta...
Questo è il pannello (fresato da lamiera alu Sp3)
Questa è la modifica del coperchio originale per la nuova disposizione dei vari comandi e del frequenzimetro
La schedina inserita nel pannello modificato
La prova (a dir poco empirica :P, superficie di nastro isolante colorata a pennarello e sensore supportato da piatto 20x4 in ferraglia) per lo switch fotoelettrico.
In questo modo, avendo fatto l'albero metà nero e metà bianco, mi legge gli Hz (giri al secondo).
Lo switch (Omron E3X-A11) l'avevo preso per un'altro progetto, è un sistema preconfezionato e costoso composto da sensore e fibre ottiche, sulla fresatrice è sprecato -è in grado di creare segnale a frequenze ben più elevate...io l'avevo preso per misurare un regime di poco inferiore ai 100'000rpm-, ma dato che l'altro progetto è fermo da anni (5), e il sistema è già pagato e fermo, ho deciso di fanculizzare il costo e di usarlo.
Praticamente "legge" la differenza di riflessione tra nero e bianco, e "chiude un contatto" quando legge riflessione (bianco).
La velocità massima in gamma alta (50giri al secondo, ergo 3000rpm, a 100Hz al motore, strano, mi sarei aspettato 2800rpm dato che il motore è da 2800rpm a 50Hz e tra motore e cannotto c'è una riduzione 2:1...boh...)
Domani mattina dovrei andare avanti, e montare il tutto...
MessaggioInviato: gio dic 22, 2011 14:29
complimenti sei stato veramente bravo :grin:
MessaggioInviato: gio dic 22, 2011 19:18
Innanzitutto complimenti per il lavoro di fino, ho visto che hai usato dei cuscinetti di "concorrenza" che sto cercando anchio per un lavoretto al risparmio,N. 2 cuscinetti 61815 2RS (75-95-10) ma in internet non ho trovato niente e dalla mie parti (Belluno) sembra di essere in Africa se hai bisogno di qualcosa fuori dal "normale" potresti per cortesia inviarmi l'indirizzo del sito dove hai acquistato i tuoi. Grazie in anticipo.
Adriano
MessaggioInviato: gio dic 22, 2011 23:40
@gicco grazie per i complimenti :D
I cuscinetti in africa probabilmente li troveresti più facilmente...quantomeno perchè chi vende ha voglia di sbattersi, cosa che nel nordest è sempre meno diffusa.
Nelle nostre zone (io sono a sud di Trento, e mi immagino i problemi ancor maggiori nel bellunese, ho parenti a Grea, vicino a Pieve di Cadore) sono poco diffusi i grandi centri specializzati, e se trovi qualcosa lo trovi a prezzi stratosferici...io una coppia di SKF o FAG l'avrei pagata oltre 90€ e dovevo aspettare 15gg, e si che Rovereto, dove vado a prendere i materiai, è una cittadina in cui ci sono parecchie industrie meccaniche...Via web in 5gg li avevo a casa a 26€ circa...certo, non di primaria marca...vedremo se durano.
I miei li ho trovati su e-Bay (QUESTO è il venditore), i tuoi non li hanno, però puoi provare a contattare l'utente e chiedergli info, perchè trattando solo cuscinetti sicuramente te li procurano, se non li hanno in asta non vuol dire che non possano recuperarli.
MessaggioInviato: ven dic 23, 2011 00:03
Oggi ho collegao il tutto...
è stata un pò dura far passare un fascio di 16 cavi dai tubi di supporto originali della scatola di comando, è stata lunga collegare il tutto, e soprattutto dura scoprire che con tutto collegato e inverter settato per comando esterno non andava nulla.
Paranoia, "e se ho fatto danni?"...
Alla fine semplicemente avevo un selettore sulla scheda dell'inverter in posizione errata...
Funziona tutto!
Domani pomeriggio, se riesco, faccio la protezione per il fotointerruttore (in plastica, con lo spazio per metterci le fibre ottiche senza tagliarle, se possibile...così se in futuro deciso di cambiare fonte di segnale per il contagiri recupero il tutto per intero)...
MessaggioInviato: mar dic 27, 2011 12:04
Finito anche il coperchio!
Sopra
e sotto
(sulla piastra si vede l'uscita delle fibre ottiche, piccola luce rossa)
MessaggioInviato: dom feb 05, 2012 12:25
Tra casa e lavoro nuovi e scuola sono riuscito giusto a finirla e ora non ho più il tempo di usarla...
:D non so se devo essere contento o meno :D :D
MessaggioInviato: dom feb 05, 2012 13:41
"El Ventu" Tra casa e lavoro nuovi e scuola sono riuscito giusto a finirla e ora non ho più il tempo di usarla...
Pensa positivo:
Se invece di essere la fresa fosse stata la ragazza...............' :risatina:
MessaggioInviato: dom feb 05, 2012 17:29
be lavoro e casa son motivi validi per allontanarci dalle nostre officinette casalinghe :smile:
MessaggioInviato: mar ago 07, 2012 09:49
come hai fatto a posizionare la fresa sopra la vasca? cioè come l'hai sollevata?
MessaggioInviato: ven set 28, 2012 23:08
Tra casa e lavoro la fresa la sto usando poco...pezzi per il cancello (ovviamente tutto fatto in casa), e per il futuro scarico del furgoncino...dato che ho demolito la pUnto (revisione impossibile da passare) e ho preso un Porter 1.0 4x4 Van che ho trasformato a GPL.
@danny:la fresa l'abbiamo messa io e un amico sul banco, nel 2008.
Poi per spostarla fuori e dentro la vasca...un tubo, uno spezzone di barra, un asse per cambiarle appoggio e via...l'ho appoggiata tra un trave sorretto da due bombole di GPL da 10kg (vuote) perpendicolare alle assi di cui sopra, sorrette dalla sedia che uso di norma in garage.
Messa la vasca sul banco, con i rulli l'ho portata all'interno, poi posizionata e fissata.
Lavoro da fare con calma e attenzione, soprattutto se si è da soli.
