Ciao Asso,
leggo ora questa discussione e mi viene spontaneo intervenire per fare qualche precisazione in merito al profilato che vorresti utilizzare
qualcuno ha detto che l'andar bene dipende dalla distanza tra i montanti ma mi sembra di capire che il profilato tu lo vuoi utilizzare proprio per realizzare i montanti è ciò significa che la distanza tra essi non è significativa per il tuo profilato, esso viene sollecitato principalmente a trazione (una componente flessionale si instaura qualora i montanti siano incastrati), quella distanza è importante ai fini del dimensionamento delle travi di base e di contrasto superiore.
Per le sollecitazioni di trazione dei montanti puoi fare un semplice calcoletto di verifica, la formula è:
la sezione di un montante vale 10 * 10 - 9.2 *9.2 = 15.36 cm^2, i montanti sono 2 quindi la sezione totale vale 30.72 cm^2
per il profilato che hai a disposizione penso si tratti di un S235 (FE360) la tensione di snervamento vale 235 MPa per sicurezza si può introdurre un coefficiente riduttivo di 0.5 per cui la tensione ammissibile vale 1175 DN/cm^2
ciò significa che puoi sollecitare la tua coppia di montanti con una trazione di
T = 30.72 * 1175 = 36 t.
stando entro il 50% dello snervamento, conclusione i montanti non hanno certo problemi a resistere al carico cui tu intendi sollecitarli
Piuttosto i problemi sono altri, come intendi collegarli al traverso superiore e alla base? Con delle saldature o con delle unioni bullonate? se usi bulloni vanno verificati a taglio i bulloni e il profilato, se vai di saldatura va verificato il cordone in funzione delle sue dimensioni e del materiale di apporto.
Un discorso a parte meriterebbe l'analisi della struttura di base e del traverso superiore, queste due travi lavorano essenzialmente a flessione e le cose cambiano notevolmente se sono da considerarsi incastrate ai montanti o incernierate (le saldature equivalgono sostanzialmente all'incastro mentre le bullonature si avvicinano più a un vincolo incernierato)
