Questi giorni ho avuto poco tempo, ma l'ho sfruttato al massimo.
Ho preparato l' asse per il mandrino. Il materiale e' AVP ( quello avevo ).
Tornitura tra le punte. Ho avuto parecchi problemi e quello della contropunta e' un problema che dovro' affrontare.
Alla prima tornitura fatta, tanto per farmi un' idea di quanto fuori fosse, avevo una conicita' di piu' di un decimo ( su 137mm ):
Ho allora regolato la contropunta fino ad arrivare a meno di due decimi, ma dopo qualche tornitura per scendere da 20 a 18.5 ero di nuovo a quasi un decimo. Non so perche' visto che tutto era stretto. L'unica cosa che mi viene da pensare e' che le due forature fatte per le contropunte avessero delle bave che nel tempo si sono consumate. Certo e' che appena ho finito questo affilafrese, il successivo progetto sara' di risistemare tutto l' insieme toppo mobile perche' cosi non si puo' proprio lavorare.
In ogni caso ho deciso di superare il problema tornendo il pezzo in modo che solo la parte di inserimento nei cusinetti fosse a 17 e le altre parti a 16.
Quindi ho prima fatto le parti a 16 ( o meno ) per poi riprendere i due "anelli" da 17 mantenendomi leggermente sopra e poi rifinendo a lima e/o tela abrasiva fino alle dimensioni definitive ( manca foto ma la faro' a breve ).
Il passo successivo e' stta la foratura dell' asse:
La mia punta lunga e' stata utile, anche se forse ho fatto un po' troppa forza. Nella parte posteriore infatti il foro era fuori centro ( e non di poco ) ma lo ho ripreso con una fresa a candela da 9 per poi proseguire con la punta dello stesso diametro. Fortunatamente i due fori da 9 si sono reincontrati al centro, lasciandomi un buon canale da 9mm in tutto l' asse.
A questo punto ho inclinato il carrino di 20° per realizzare l' invito per i portamole. Per essere certo della concentricita' del tutto ho assemblato tutto l' insieme, ho preso l' asse con il 4 griffe, lo ho messo a 0, lo ho sostenuto con la lunetta ( e centrato ), stringendo bene le griffe in modo che la rotazione avvenisse nei cusinetti del mandrino in realizzazione:
La cosa sembra aver funzionato.
Poi sono passato alla realizzazione dell' alberino da lasciare fisso alla mola.
Ho preso un pezzo da 20 nel 4 griffe ( solo perche' era gia' montato, avrei potuto tranquillamente usare il 3 ), ne ho tornito il codolo a 8.99, poi la parte dove andra' la mola, ed infine il cono a 20°, il tutto senza mai muovere il pezzo dal mandrino.
Questo il risultato prima della separazione dal mandrino:
Ed il pezzo finito:
Ora, senza muovere l' angolo del carrino, mi preparero' 4 o 5 di questi oggetti in modo da averne, con l'angolo corretto, qualcuno "blank" da utilizzare in futuro e non dover impazzire a cercare l' angolo.
