Oggi è gio mag 23, 2024 06:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 710 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 48  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Progetto comune affilatrice home made.
MessaggioInviato: mer dic 07, 2016 21:07
perchè flessione e scentratura danno pessimi risultati in affilatura.
MessaggioInviato: mer dic 07, 2016 23:34
k
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: gio dic 08, 2016 00:06
Piccio, quella verde se non sbaglio nasce per utilizzare mole a tazza, quindi una volta montata dovrebbe stare su finchè finisce, come la mola per intenderci, inoltre è una realizzazione economica di affilatrice, quindi probabilmente c'è anhce un discorso costi.
cos'è un'affilatrice "ottica"?
Robys, non male come idea e direi che è un ottimo motivo... Pensandoci è vero anche questo: l'albero dell'affilatrice è di diametro piccolo, mentre i portamola essendo flangiati sono necessariamente di diametri maggiori. E' quindi più sensato da un punto di vista produttivo ricavare il cono femmina dal pezzo di diametro più grande e il maschio da quello più piccolo.
MessaggioInviato: gio dic 08, 2016 00:33
Ma tanto economica non direi, è una Deckel,
è ideata per costruire bulini e monotaglienti vari.
Il discorso mola a finire: ho diverse tipologie di mole a tazza, e con varie geometrie e grane,
quelle a mescola diamantata, e quelle a particelle di diamante elettro riportate, per MD,
poi ci sono quelle per HSS super rapido.
Quindi il cambio mola viene eseguito ogni momento.
Per l'affilatrice ottica, usa il tasto cerca, e vatti a vedere il topic:
Affilatrice ottica PeteWe.
MessaggioInviato: gio dic 08, 2016 12:48
Economica non per la qualità di produzione ma per quello che deve fare...ovvero è economica rispetto ad un affilatrice universale.
In effetti se lavora solo sul piano della mola e non tangenzialmente è più facile che le mole restino "dritte": alla fine serve solo il parallelismo e non la perfetta coassialità. Se si lavora tangenzialmente però a meno di ravvivare la mola ad ogni montaggio, non vedo possibilità di "cambio rapido"...
bellissima la PeteWe!
MessaggioInviato: gio dic 08, 2016 16:04
Tecnicamente, la Deckel (e i cloni tipo Pear) sono affilatrici universali, entro certi limiti. Le mole possono anche lavorare tangenzialmente, così come si possono montare dischi diamantati per il taglio che giocoforza lavorano sulla periferia.
Di sicuro, affilarci frese a candela multitagliente moderne risulta un po' difficile, ma per quelle bisogna cambiare categoria di macchina.
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: gio dic 08, 2016 23:30
Con questa per le frese ci puoi affilare i taglienti frontali, come nelle punte.
Ma io l'ho postata solo per suggerire il sistema del cambio mola veloce.
MessaggioInviato: ven dic 09, 2016 07:59
senza un centraggio preciso, lavorare tangenzialmente -per quella che è la mia esperienza- è un disastro senza ravvivare la mola.
Per intenderci: sull'affilatrice fai "passate" da 1-2 centesimi, il che vuol dire che la mola deve girare "dritta" entro molto meno di 1 centesimo, altrimenti flette,vibra e il tagliente non viene bene (vedi quello che dicevo riguardo l'affilatura dello svasatore)
MessaggioInviato: ven dic 09, 2016 12:05
Molto meno di un centesimo, ravvivare la mola... :eek:
Di solito le mole diamantate si usano come sono fino alla fine, non si ravvivano... basta usarle per lo scopo di cui sono costruite.
Daccordo che devono girare il più possibile a zero, ma... a molto meno di un centesimo, guarda che i centesimi sono molto piccoli...
Una buona mola diamantata ( Cafro ) se poi fatta fare su misura costa una cifra, e si da per scontato che sia fatta molto bene e a centratura "0"...
poi per montarla sopra ad un cono, tipo quello Petewe o altro, devi farti una boccola portamola flangiata conica, con bullone di bloccaggio,
be' non voi che in tutti quei passaggi una piccolissima somma di errori di scentratura radiale o assiale del tipo 0.01mm non ci sia? io penso di si.
Non ho mai controllato, poi come fai a controllare la scentratura, mica ci puoi far scorrere tangenzialmente un comparatore,
ma solo analizzandola durante il lavoro si percepiscono vibrazioni o quant'altro.
Per le mie esigenze costruttive ( qualche centinaio di utensili per fresatura li ho fatti ) non ho mai avuto nessun genere di problema, le uso sia per togliere centesimi che parecchi millimetri.
Tutto quello da me riportato, ha valore per intenderci usando esclusivamente mole diamantate per MD,
in quanto hanno di solito un corpo di alluminio con foro di montaggio alesato a " zero"
Per le mole per affilare HSS, che vanno ravvivate, per forza devono esser montate flangiate sopra una boccola di precisione, o mantenute fino alla fine,
altrimenti ogni volta, andrebbero ravvivate come dice Andrea.
Ma nel modo più assoluto: mai mai e poi mai... montarle sopra un perno per essere prese con mandrini ER...
Dopodichè: ognuno di noi usa la propria fede ( testa ) con il proprio metro...
nel rispetto di tutti... Ciao!
Alberto
MessaggioInviato: ven dic 09, 2016 13:51
Senza dilungarmi: esattamente quello che intendevo!
Per quanto mi riguarda: una mola, un cono.
anche perchè una volta che sei dietro a farli, farne 5 e farne 10 non cambia poi moltissimo...
MessaggioInviato: ven dic 09, 2016 14:42
Daccordissimo... :cool: poi. non so come sono quelli che hai tu, quelli che avevo fatto io ormai diversi anni fa,
gli ho messo un seger davanti alla testa del bullone, che fa da autoestrazione per sbloccare il cono.
Se poi a qualcuno servirà metterò le foto, che non ho con me ora.
MessaggioInviato: ven dic 09, 2016 15:07
non ho inventato nulla, sono quelli che ho sulle affilatrici al lavoro... :D hanno la vite "annegata" come dici tu, avviti e serri il cono, sviti e fa da estrattore.
MessaggioInviato: ven dic 09, 2016 21:56
Uguale per me sull'affilatrice ottica,
Secondo me è un ottimo sistema rapido e preciso nel tempo stesso.
MessaggioInviato: mar dic 13, 2016 19:15
Montaggio/smontaggio su albero conico, rapido e preciso.
Ogni mola ha il suo.
MessaggioInviato: gio gen 05, 2017 11:08
Ciao a tutti e grazie per le dritte
Vedo che a parte pigi che ha già cominciato a fare truccioli con il progetto stent , il progetto latita ...
Comunque ho recepito le info sulle mole ed ho pensato di :
_utilizzare un albero ( diam 20 ) porta pinze e le pinze per le molettine tipo dremel
_ realizzare il portamole da 57 e da 100 come postato da piccio.
Realizzerò il cono con le due flange per sostenere le mole con la stessa inclinazione delle pinze er che sono 8 gradi (16 in tot ) in modo da poter avere la intercambiabilità delle mole utilizzando lo stesso albero senza smontare nulla.
Voi che dite ? a giudicare dal sistema postato da piccio il cono tipo pinza er20 dovrebbe andare bene o no?
Il sistema per ovvie ragioni lo farei al contrario ( maschio sulla mola, femmina sull'albero) .
@pigi
... si ! sono tornato ... ( ora bisogna vedere se mi ci lasciano ... :mrgreen: )
grazie per avermi considerato come socio , anche se sarà una sociètà messa a dura prova ,
per esempio, gennaio per me è TEMPO DI SNOWBOARD ... e mi sa che lavorerai solo tu ( ovviamente sul tuo progetto ) quindi se ne riparlerà in modo serio a fine mese ... :grin:
Ma vedo che il lavoro non ti manca ... :mrgreen: :mrgreen:
