Oggi è gio mag 23, 2024 03:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Risparmiare gas per riscaldamento
MessaggioInviato: ven apr 03, 2020 16:41
Eeeeh, brutta cosa la microcefalia ! :matto: :risatina: :rotfl: [b13.gif]
MessaggioInviato: sab apr 04, 2020 08:58
appunto, lo scorso anno a maggio avevo la stufa accesa, quest'anno l'ho spenta a fine febbraio, ecco dov'è il risparmio, ed io non ho apportato modifiche.
MessaggioInviato: sab apr 04, 2020 09:17
articoli parlano di +4º questo è uno a caso, considerando il delta tra dentro e fuori hai consumato di più.
guarda dove è il quadrato più rosso.
MessaggioInviato: ven nov 06, 2020 18:41
Ho smontato la tubatura per manutenzione ordinaria ed ho visto che una cosa è certa, i gas ruotano, l'effetto vortice si crea, l'effetto Ranque si crea e non come qualcuno sostiene che si crea solo nei vortici degli uragani.
Una domanda, credete che dovremmo abolire le cucine a gas metano?
Se il metano ritenete sia tossico e che generi particolato, allora dovremmo abolire le cucine a gas !
[img][url][/url][/img]
MessaggioInviato: ven nov 06, 2020 19:34
@Celestino, quello che vedi nel tubo sicuramente è dovuto a un effetto vortice, che sia l'effetto Ranque non saprei dirlo ma quello che più è evidente è che la combustione del metano inquina e molto, ( PM5, PM2) e lo vedi bene dal particolato che ti ha fatto notare l'esistenza di una certa vorticosità nell'espulsione dei fumi, d'altronde i fumi così come i liquidi e/o gli aeriformi non rispettano molto facilmente il flusso laminare, che non è mai presente in un tubo, anche nelle migliori condizioni di esperimento, (livello di rugosità quasi nullo, pressione e velocità di espulsione costanti ecc.). Che il metano sia tossico è indubbio, prova solo a pensare di respirarlo per 2 o 3 secondi, o detto pensare mi raccomando, se intendevi inquinante credo che sia la prima o la seconda causa di produzione di CO2 e quindi è estremamente inquinante, pensa a quali sono i composti che si generano dalla combustione del metano e capirai. Con cordialità, e continua a sperimentare, sarebbe bello trovare una soluzione ai tanti problemi che abbiamo, Buona serata, Thor
MessaggioInviato: mar nov 10, 2020 17:47
Il metano non è ne tossico ne velenoso, ma è un gas asfissiante come lo sono l'anidride carbonica (CO2), l'azoto, l'argon. Gli asfissianti non ti ammazzano perchè sono tossici in forma acuta o velenosi, ma perchè con la loro presenza diminuisce la percentuale di ossigeno nell'aria che respiriamo.
Tralasciando l'infiammabilità e l'esplosività delle miscele aria/metano che sono forse il pericolo piu grande del metano , in un ambiente chiuso questo gas che è piu leggero dell'aria va a posizionarsi nella parte superiore dell'ambiente , quindi se ce nè a sufficienza tale zona diventa priva o povera di ossigeno e chi ci tiene dentro la testa soffre di mancanza di ossigeno con tutte le conseguenze del caso.
Stesso problema si ha con i gas più pesanti dell'aria, tra quelli che maneggiamo nelle officine CO2 e Argon , che sono pericolosissimi negli ambienti non ventilati e nelle cavità sotto quota pavimento.
L'argon è stato la causa della morte dei quattro operai alla Lamina di Milano nel gennaio 2019, ma se nella vasca sotto al forno ci fosse stata CO2 purtroppo i risultati sarebbero stati analoghi.
I prodotti di combustione del metano invece sono pericolosi, nella migliore delle ipotesi abbiamo una miscela azoto anidride carbonica, vapore acqueo, e altri gas in per con bassissime percentuali di ossigeno, quindi una miscela asfissiante, se invece la combustione è in carenza di ossigeno abbiamo anche la presenza di monossido di carbonio, che è un gas velenoso, se lo respiri si lega all'emoglobina formando carbossiemoglobina , che per nostra fortuna è un composto stabile, e l'emoglobina che si è legata al monossido di carbonio non è più in grado di partecipare al trasporto di ossigeno ed anidride carbonica e si va incontro all'ipossia anemica.
Gli effetti dipendono dalla concentrazione e dalla durata dell'esposizione al monossido ci carbonio.
Per fortuna nelle case non viene più distribuito il gas città o quello di cokeria che hanno una composizione molto simile, si ottengono tutti e due dalla distillazione del carbone litantrace, il gas citta mediamente contiene 50% di idrogeno, 35% metano, 10% monossido di carbonio e 5% etilene, pertanto è una brutta bestia con un campo di esplosività ampio per la forte presenza di idrogeo, e una fortissima tossicità per la presenza del monossido di carbonio, tant'è che era spesso utilizzato dai suicidi
MessaggioInviato: mar nov 10, 2020 18:08
Non entro in merito alla definizione di "Tossico", il buon Dasama sicuramente può farci una "lectio magistralis" con tutti gli ammennicoli del caso, per il resto concordo con te :ghgh:
MessaggioInviato: mar nov 10, 2020 19:19
@Dasama se ci sei batti un colpo o come preferisci :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mar nov 10, 2020 19:21
Molto istruttivo le vostre delucidazioni, avrei pensato che i segni vorticosi lasciati nel tubo, potessero essere pulviscolo atmosferico prelevato dall'esterno che, bruciando genera scorie e si legano al tubo per via dell'umidità atmosferica sempre prelevata dall'esterno, si sa che in inverno la nebbia qui è quasi fissa, saluti e grazie.
