Ciao a tutti
Finalmente,pochi minuti fà,sono riusicto a fare le prime saldature e a familiarizzare con i vari indumenti,casco,ecc.Ecco la foto di ciò che ho fatto(è poco lo sò,ma conto di avere più tempo domani e di lavorare un pò all'aria aperta,dato che nel garage non è il massimo per i polmoni):
Uploaded with
ImageShack.usHo messo accanto i numeri,cioè la numero 1 è stata la prima e via diecendo.Ecco le varie considerazioni,domande,ecc che ho da dirvi:
Innanzitutto la maschera autoscurante secondo me è molto utile,anzi indispensabile,rispetto alla classica maschera da tenere a mano.Poi questa in particolar modo che si autoscura,permette non solo di vedere bene il punto in cui saldare,ma anche si autoscura da sola in maniera istantanea(l'ho regolata a 9/10,il massimo è 11din),quindi ritengo un ottimo acquisto.Ho messo anche i guanti e il camice in crosta e avevo pantaloncini corte e maglietta maniche corte,ma mi sono trovato bene).La n°1 è stata fatta cercando di capire come innescare l'arco,la seconda invece ho innescato l'arco subito e ho proseguito a zig zag,cercando di prendere entrambe le barrette(lo eseguita mettendom in posizione frontale,guardando le barrette)però per un pochino avevo allontanato troppo l'elettrodo dal ''fuoco'' che poi ho rimesso fino a consumarlo quasi tutto.La 3° lo fatta invece in posizione parallela alle bacchette,da sinistra verso destra sempre a zig zag,ho consumato un elettrodo intero e l'arco lo acceso bene,la 4° invece è stata un pò pasticciosa,perchè sempre in posizione parallela come la 3°,però ho seguito come tanti piccoli cerchi e vari zig zag avvolte(e solo 2cm ho ripassato di sopra).Nella 2° e 3°mla scoria si è staccata con pochi colpetti leggeri,la 1° e 4° invece con molta forza.La corrente utilizzata è stata 90/100A,nel senso che l'ho lasciata regolata sempre nella stessa maniera,ma non si capisce bene se sono 90 o 100A.Inocllaggi solo nella 1° e seconda,poi anche alla funzione HOT START o ANTISTICK,ho notato che la 3° e la 4° inizava subito il fuoco senza incollaggi.Sò che non sono venute bene,sò anche che ci vuole moltissima pratica per capire e impaarre,però vi posso dire che mi stà piacendo molto questo nuovo inizio di ''hobby'' e spero di fare passi aventi:).Datemi i vostri giudizi,correzioni da fare,ecc insomma sono in attesa dei vostri commenti(sinceri,nel senso sò che non sono venute bene,quindi con umiltà vi chiedo di corregermi)
p.s.
Mi spiegate perchè sul pavimento sono rimaste quelle macchie e piccoli puntini di ferro?come posso toglierli ma soprattutto la prossima volta,cosa posso metetre di sotto al ferro o come prevenirli?grazie a tutti(senza che me ne vogliate)in particolar modo a bell47:)
