Oggi è ven mag 24, 2024 17:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 619 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Come costruisco l'officina ?
MessaggioInviato: lun gen 15, 2018 12:20
:mrgreen:
MessaggioInviato: lun gen 15, 2018 14:42
Da una foto mi sono accorto che la distanza lama-morsa della tm125 sembra nettamente inferiore (tipo 1 cm) rispetto alla TM101...
Qualucno che ha la TM125 puo misurarmi la distanza lama-morsa e confermarmi?
MessaggioInviato: mar gen 16, 2018 14:15
Circa 5mm. Il fatto del doppio cuscinetto conico non so quanto aumenti la precisione, però la sede del cuscinetto eccentrica permette di ripristinare l'ortogonalità della lama rispetto alla morsa; mi è successo giusto il mese scorso.
Resta da capire però perché l'ortogonalità l'avesse persa... :???: Avevo anche contattato nebes a riguardo e non sembra sia un problema frequente.
MessaggioInviato: mer gen 17, 2018 09:56
allora ci avevo visto bene....grazie!
Ho preso ieri la nebes TM125.
Speraimo di riuscire ad usarla almeno una volta all'anno.... magari mi capita di tagliare due listoncini di legno :mrgreen:
MessaggioInviato: mer gen 17, 2018 19:43
Gia che ci sono ho pensato che ordino anche una nuova mola da banco.
Ora ho una einhell da 400w con mole da 200x20.
Ne vorrei una da 900w con mole da 250 x 32 come questa:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... e-230-volt
pero mi hanno chiesto 80 euro di spedizione!
Avete qualcosa da consigliarmi come alternativa?
grazie
MessaggioInviato: gio gen 18, 2018 09:08
Dato che la lama ormai inizia a far fatica, ieri girando per internet, ho trovato da fershop una lama a passo variabile in acciaio m51, dovrebbe essere migliore delle classiche che vengono vendute in m42 ?
Anche perchè costa 22 euro !
MessaggioInviato: gio gen 18, 2018 11:15
22 euro ... 43 milalire non e' perche costino di piu' siano migliori.ne feci fare una decina a 14 euro.....vul dire che l'utensileria le ha avute tra gli 8 o 9 euro l'una.cerca nella tua zona chi assembla lame e magari le prendi a 10 euro
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: gio gen 18, 2018 11:19
A 10 € le trovo da masterfershop, ma la qualità non mi è parsa molto alta...
Queste spero che essendo di m51, al posto del m42, lo siano...
Ho una ditta di affilatura lame a 100 metri da dove lavoro, ma non è che sia molto per la quale a fare una lama, dovrei prenderne un bel numero,10-20, allora forse, ma calcolando che me ne andrà una forse due all'anno, non mi pare il caso !
MessaggioInviato: gio gen 18, 2018 18:34
Questa mola:
Ø 200 x 25 x 20 mm
si intende 20 cm diamentro x quanto di spessore?
2,5 o 2 cm?
MessaggioInviato: gio gen 18, 2018 18:45
Boss, c'é scritto 20 mm ossia 2 cm
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
MessaggioInviato: gio gen 18, 2018 18:47
di norma è diametro, spessore, foro
MessaggioInviato: gio gen 18, 2018 20:29
Ok grazie, non capisco mai quale è spessore e quale foro.
Sono indeciso tra queste due cinesate:
http://omvt.de/epages/b1b668a8-1399-4b3 ... DSM250230V
https://www.ebay.it/itm/FERVI-ART-0552- ... SwjqVZJDme
Spedite costano la stessa cifra, la prima monta mole 250x32x32 mentre la seconda 200x25x20
Cosa consigliate?
MessaggioInviato: dom gen 28, 2018 20:51
E arrivata sia la nebes tm 125 che la mola.
La mola e’ una bestia, con mole da 250 di diametro e larghe 32mm. Pesa 31 kg con motore da 900w.
Se a qualcuno interessa e’ questa ma l’ho trovata in germania a 220 euro spedita in italia:
La nebes invece l’ho provata.
Va molto bene. Ho cercato di fare rodaggio della lama.
Ora che e’ terminato non so quanta pressione si puo esercitare sul taglio... si va ad occhio immagino. In ogni caso ho visto che la lama rimane sempre fredda.
Ho visto un video di un utente su questo forum che ha creato una barra dove far scorrere il peso per regolare la pressione del taglio e ho visto anche le foto del sistema di mafa, con un dinamometro.
Io per prova ho appeso alla manopola guidalama tramite un cordino un vaso con del ferro.
Siccome la tm125 ha una molla che fa alzare il braccio con la lama, questo fa si che in caso di tagli “alti” all’inizio del taglio la pressione sulla lama e’ maggiore (perche la molla tira poco) mentre in fine taglio la pressione e’ bassa in quanto la molla e’ in tiro e contrasta maggiormente il peso applicato.
Secondo voi a sto punto conviene togliere la molla?
Almeno la discesa dovrebbe essere uniforme per tutta la corsa del braccio in base al peso applicato.
Mi sono accorto che la manopola (in plastica) del tendilama e’ crepata e quindi me la devo far sostituire (non penso di averla crepata applicandovi il peso....pero non ne sono sicuro :oops: ).
Voi tagliate sempre a mano o come applicate il peso?
MessaggioInviato: dom gen 28, 2018 22:46
Manco sballata e già in via di modifica... :frusta:
MessaggioInviato: dom gen 28, 2018 23:08
No nessuna modifica! (Almeno spero).
Tu tagli sempre “a mano” senza metterci un peso?
