giulianodes ha scritto:
Un contatto con lo stesso materiale non va bene perchè si usura (per sentito dire non per esperienza diretta). Uno dei due materiali deve essere diverso, quindi con una durezza minore, e il punto di contatto ben levigato per non usurare quello più tenero. Magari potrei lasciare la sfera e utilizzare quello che dici tu come base, Zeffiro.
Di più non saprei...
L'usura viene dalla velocità di scorrimento.
E la velocità di scorrimento di un solido in rotazione assiale su un'altro viene dal raggio di contatto.
Idealmente una sfera tocca su un piano in un punto, il punto non ha praticamente area, ergo le velocità periferiche sono bassissime...
Ovviamente se si crea un'impronta nel materiale più tenero, il punto di contatto non sarà più puntiforme, ma una sezione di sfera, che ha un'area e un raggio, e che quindi ha attrito.
Mettere metallo duro su metallo duro certamente a livello teorico potrebbe portare il rischio di grippaggi, ma a livello pratico, per le masse in gioco il problema non si pone.
Il metallo duro è abbastanza duro da non improntarsi, neanche con 10kg... :D
L'idea di Zeffiro è ottima, a mio avviso.
Nella parte inferiore più che un'altro pezzetto di fresa, si potrebbe mettere una lastrina di MD.
Ho lavorato in una ditta che fa frese per il legno, le lame in MD che si montano hanno spessore 2mm, si trovano in varie misure, credo che si possano senza problemi applicare al tuo progetto, e sono lappate a specchio.
Una punta di grasso al litio sul punto di contatto e lo fai girare per 1anno in continuo, secondo me...
