La mia macchinetta funziona
Affilatura del maschio :
Angolo al vertice 15° ( si lo so, forse ho esagerato
spoglie laterali 3°
spoglia del petto 5°
Rake 5°,inclinato da una parte o dall'altra non fa differenza l'importante è che ci sia perchè alla fine del solco il ricciolino viene inclinato da una parte e quando si passa un lamierino di ottone per pulire, si stacca di netto lasciando il solco pulito.
Profondità di passata 0,2 cent , ho fatto delle righe di diversa lunghezza avanzando con i fori sul mandrino poi sono tornato indietro ed ho allungato tutte le righe e come si vede non c'è il segno di ripresa che è quello che volevo QC PASSED
Rispondo un po' a tutti
@Onorino
Ma che stai addì a Romolè ? Io e il mio tornio ( di seguito "noio"
) che siamo civilizzati e non barbari come te, ci accontentiamo di fare passate leggere , la chiavetta da 5 (che è quella con il maggior sbalzo) deve sporgere di 2,3mm, facendo passate da 0,1mm sono poi 23 colpetti , non ci vuole mica un'anno.
@lelef e Calino
non sono d'accordo , intanto se ci metti un grano devi avere ciccia in cui avvitarlo e poi col cavolo che riesci ad arrivare fino ad una eventuale battuta...( vedi la foto 5).
Inoltre il grano si sminchia subito a contatto con l'hss e quando lo sviti( se ti capita ) spannocchi il filetto del portautensile. Senza contare il fatto che dovresti montarlo perpendicolare all'inserto ... che come ha evidenziato carlino con la foto della placchetta, sembra che abbia un angolo di 15°gradi anche se l'appoggio è ortogonale ...
@crazyeugenio
questo è lo stesso sistema che ho usato sulla barra d'alesaggio e funziona benissimo. Volevo un qualcosa che fosse sostituibile in caso di crash senza dover modificare il set up. Ora per il primo collaudo ho solo un utensile, ma ne farò almeno un altro paio rigorosamente uguali. Mi è già capitato una volta di rompere l'utensile a metà incisione e non ti dico quanto ho dovuto tribolare per riprendere la posizione, cosi invece sfilo l'utensile , metto l'altro e devo solo avvicinarmi con il trasversale per la profondità .
@Piccio
non sono d'accordo con i tuoi angoli ... a 45° trasferisci lo sforzo da verticale ad orizzontale con una certa proporzionalità di pressione.
Tieni comunque presente che la sede nel portautensile è quadra e la barretta di pressione deve solo garantire che l'utensile non di sfili dalla sua sede, tutto lo sforzo è supportato dalla sede quadrata.
Comunque avevo a suo tempo fatto una prova prima di "abbracciare" questo sistema, messo l'inserto di hss nel portautensile ho iniziato a picchiare con un martello sull'inserto per vedere se si spostava ... ebbene ho scheggiato l'inserto ma non si è mosso di nulla. Secondo me tiene
@cima
Vero che è risicata ma tieni anche presente che deve fare uno sforzo bassissimo , l'inserto da 3x3 ha veramente poca superficie a contatto e ripeto le passate saranno leggere, questo deve sporgere di 1,4 mm dall'albero ...comunque quella cartella non è così sottile come nel disegno ...per comodità ho creato l'assieme con i pezzi che già avevo , ma il perno di pressione è da 3 mm di diametro mentre nel disegno è da 5 ...come negli altri utensili
Domani mi dedico alle sedi per chiavette
