Oggi è gio mag 23, 2024 05:25
 Oggetto del messaggio: NON CAMBIO PIU' LE CINGHIE
MessaggioInviato: dom lug 07, 2013 18:44
buonasera,
stanco di aprire e chiudere il carter delle pulegge rapporti del mio b23pro ho deciso di cambiare motore e donargli un inverter!!
come prima cosa ho tirato via tutto l'impianto elettrico originale. si è salvato solo il cavo con la spina 220 monofase!! ho messo un interruttore luminoso per la corrente che poi arriva alla scatola di comando, prima dell'interruttore ho messo un fusibile da 5A (troppo pochi??). così se salta il fusibile mi accordo perchè anche se aziono l'interruttore questo non si illumina e mi segnala il "salto" del fusibile
mi sono procurato(grazie makkox!!) un inverter entrata mono uscita trifase 220.
questo ha 1.1KW dichiarato, quindi il cavallino del nuovo motore non lo spaventerà!!
il motore aveva l'albero da 19mm, quindi ho fatto tornire da un amico la relativa puleggia, per mantenere quella originale e non pasticciare troppo..
classica scatola gewiss, qualche pulsante,potenziometro e tante ore per cercare la perfezione!!
apro il topic oggi ma sono già 5-6 giorni che ci lavoro su. adesso dovrei chiedervi una cosetta:
per far circolare un po' di arietta fresca a quel quadro comandi, avrei posto per ventoline 40x40(sui lati corti) pensavo di metterne una sotto(con filtro) che tira l'aria dentro e un'altra sopra che la fa uscire l'aria bella calda... che dite può andar bene??
inutile che mi dilungo sui particolari, la miriade di foto parlerà al mio posto!! :rotfl: :rotfl:
i prossimi giorno concludo l'impianto elettrico e finisco a settare bene l'inverter :eusa_dance:
dalle foto la scatola con l'inverter sembra storta, in realtà è voluta l'inclinazione di qualche grado verso il basso e verso il trapano per migliorare la visibilità!! ho sudato un pomeriggio intero per realizzare quella staffetta(taglio ferro,saldatura verniciatura, fori filettati sulla testa del trapano ecc... :muro: :muro: )
sono sicuro che gradirete il mio lavoro, e ringrazio tutto il forum che mi ha dato spunto per questa modifica
Ultima modifica di nicio91 il dom lug 07, 2013 18:49, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: NON CAMBIO PIU' LE CINGHIE
MessaggioInviato: dom lug 07, 2013 18:45
altre foto
MessaggioInviato: dom lug 07, 2013 18:46
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: dom lug 07, 2013 18:57
Fatto bene !
Bravo !
MessaggioInviato: dom lug 07, 2013 19:27
Bel lavoro Nicio, Complimenti!!!! ::clap clap :inchino:
Un lavoretto che sta anche tra i mie mille progetti, ma chi sa quando lo realizzerò....!!!! :muro:
Albert Einstein
MessaggioInviato: dom lug 07, 2013 21:41
bel lavoro , belle macchine gli inverter.
MessaggioInviato: lun lug 08, 2013 07:12
Bravo Nicio!
MessaggioInviato: lun lug 08, 2013 09:36
Bravo Nicio, hai fatto un bel lavoro, alla fine fai un filmato per vedre il funzionamento
MessaggioInviato: lun lug 08, 2013 13:21
Oggi sistemo le ventoline da 40mm, 2 sopra in estrazione e 2 sotto che tirano dentro aria frèèèsca!!
Appena fatto con le ventole farò passare i fili di alimentazione dentro il braccio della staffa dal trapano ai comandi inverter!!!
MessaggioInviato: lun lug 08, 2013 19:27
ecco le novità di oggi
MessaggioInviato: ven lug 12, 2013 20:09
Lavoro terminato !!!!!
Avrei una domandina:
Nella configurazione odierna ho provato con un range di Hz da 0 a 50(targa motore).
A 2Hz il mandrino va a 15 rpm, a 50Hz va a 1474 rpm...
Posso spingermi oltre gli hz della targhetta, tipo farlo andare a 60/70 Hz???
Se lo faccio girare pianissimo, tipo 10/20/30 rpm rischio di bruciare il motore perché la ventola di raffreddamento è collegata all'albero del motore e non girerebbe abbastanza!???
Domani posto foto del lavoro terminato, se intanto qualcuno potresse levarmi questi dubbi ne sarei contento !! Buonaserata
MessaggioInviato: ven lug 12, 2013 20:22
Esatto, su frequenze basse sotto sforzo scalda parecchio, ti servirebbe un autoventilato. Oltre gli Hz nominali puoi andare ma la coppia tende a calare
Oltre gli HZ nominali:
Coppia = Coppia nominale / (Hz lavoro / Hz nominali)
MessaggioInviato: ven lug 12, 2013 22:59
Se mettessi una ventola aggiuntiva da azionare a giri bassi bassi???
In teoria quindi a quanti Hz posso farlo girare??
MessaggioInviato: sab lug 13, 2013 12:40
io su un piccolo trapano fresa LTF 30V, ho montato un motore a 380v da 1,5 hp con variatore di giri, con in più l'inverter, cosi' quando il mandrino mi gira a 20 giri al minuto, il motore gira abbastanza veloce e non ho problemi di surriscaldamento
