Ciao a tutti, ho intenzione di spedire via lontano il mio pantografo, quindi ho deciso di disegnarmi una meccanica decente..
Prima di iniziare a disegnare vorrei raccogliere qualche consiglio sui materiali da utilizzare a quel punto inizierò con i disegni.
-No al ponte mobile, assolutamente ponte fisso.
-Area di lavoro circa 500 x 300 x 150
-Materiali da lavorare alluminio, rame e ottone senza problemi
A questo punto le domande ricadono sulla scelta dei componenti:
barre supportate (diametro 16mm) VS guide lineari hiwin (da 15mm)
TPN: 12x4 14x4 16x4 20x4?
per la costruzione del 4° asse pensavo di motorizzare una tavola rotante
materiale per la struttura
Per gli scorrimenti preferirei le guide lineari, ma costano un botto, altrimenti farei X e Y con le guide lineari e la Z che è più corta su barre supportate.
Per i trascinamenti opterei per le TPN 16x4 per avere un passo maggiore e quindi più velocità devo andare su viti a ricircolo di sfere ma anche quelle cinesi costicchiano abbastanza e alla fine la velocità che guadagnerei secondo me non vale la spesa, in precisione quanto pensate che potrei guadagnare?
Per il 4° asse che ne pensate di questa tavola rotante?
http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-SMAL ... TM:GB:1123Dite che può andare?
Per la struttura vado di alluminio serie 7 (ergal) oppure acciaio? in tal caso che lega di acciaio? C30? C40? C**?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi voglia dare consigli
Max
