In genere le idee migliori, per così dire, vengono nel "pensatoio" ma questa è stata decisamente delle peggiori.
Tutto è nato da questo motore trovato tra i rifiuti, ovviamente
Dopo un fisiologico periodo di stagionatura passato accanto al solito bidone in attesa di un utilizzo o del grande salto (nel bidone) ecco che viene la geniale idea: utilizzarlo per filettare.
Ma come ? per filettare ? Si, lo so che hanno già inventato le filiere e il tornio, ma doveva essere un qualcosa di particolare, un qualcosa che potesse fare cose che non mi servono, come ad esempio una filettatura sinistra che inizia esattamente dove termina quella destra o una filettatura nel bel mezzo di un pezzo che non sarebbe servita a nulla. E poi vuoi mettere il vantaggio di non essere vincolati alla velocità di rotazione della vite che può restare anche ferma ?
La cosa mi attizzava, anche se nel subconscio qualcosa mi diceva che stavo perdendo tempo e sprecando materiale, ma ormai era deciso: si fa. E si passa alla produzione.
Ovviamente utilizzo quello che ho tra le mani: alluminio, odioso C38, cuscinetti recuperati non ricordo più dove...
Alla fine esce fuori qualcosa del genere
Iniziano i problemi: dove li trovo 180 V DC ? Un ponte ci sta ma manca il trasfo... proviamo con il Variac.
Quattro collegamenti volanti, motore tenuto con la mano per non trovarmelo sui piedi, power on: fusibile bruciato !
Mah... penso il motore è grandicello... la corrente di spunto... il variac è solo 500 W...
Faccio una serie con i trasfo più decenti che trovo e riesco a raggiungere 130 V con una decina di ampere, ora dovremmo esserci: contatto !
Bestemmie da incenerire le suppellettili: il motore gira a scatti e caccia fuoco e fiamme dal collettore. Ora è chiaro perchè era finito nella monnezza come è chiaro che solo un rincoglionito non prova il motore prima di iniziare a lavorarci intorno. Vado a fare due passi...
Accantono il tutto, magari ci recupero qualcosa che potrebbe essere riutilizzata in futuro.
Passata l'incazzatura resta il grande dubbio : avrebbe funzionato ? Questo dubbio deve essere tolto.
Trovo, sempre dalla stessa provenienza, un motore DC 24 V a magneti permanenti apparentemente nuovo. E' piccolo ma per una prova potrebbe andare, chissà...
Sulla scorta della precedente esperienza lo provo, gira, sembra abbia una coppia discreta ma meglio andare fino in fondo. Lo smonto e trovo i magneti a pezzi. Perfetto !
Ormai sta cosa mi è andata sulle scatole ma devo provare se il sistema funziona.
Adatto al nuovo motore, provo, funziona, le filettature le fa ma i risultati non sono dei migliori per almeno due ordini di motivi :
La potenza del motore è insufficiente
Il tutto, fissato con un avanzo di cartella, è poco rigido e il taglio interrotto peggiora le cose.
Sarebbe stato interessante provare con una fresa cannibalizzata per avere una minore discontinuità del taglio (ne ho giustappunto qualcuna da cannibalizzare...
), un motore più potente e un fissaggio più rigido ma ormai sta cosa non mi entusiasma più.
Non copiate il brevetto, i diritti li cedo al forum.
