Oggi è dom mag 12, 2024 22:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 128 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DRO project - VISUALIZZATORE ECONOMICO
MessaggioInviato: ven feb 24, 2017 06:44
Salve, ho provato ad assemblare il tutto utilizzando dei calibri cinesi e arduino uno, ma non mi funziona....qualcuno di voi potrebbe darmi un aiuto?
MessaggioInviato: ven feb 24, 2017 10:50
se dai qualche informazione in più e/o foto magari possiamo anche aiutarti... ma così è veramente impossibile
cit.
La saggezza consiste nel chiedere alle cose e alle persone soltanto ciò che possono dare
MessaggioInviato: ven feb 24, 2017 19:18
Si in effetti non sono stato specifico...
Ho utilizzato arduino uno e collegato il calibro cinese cosi come da schema allegato, e piu precisamente:
DATA del calibro al pin D4 di arduino con il relativo resistore da 47k verso massa.
CLOCK del calibro al partitore R4 - R5 . L'altro capo di R5 al D2 di arduino e l'altro capo di R4 vero massa
Negativo del calibro con negativo di Arduino
Collegamento modulo bluethoot cosi come da schema, alimentazione, TX al D0 e RX al D1.
Come scketck ho scaricato l'ultima versione 5.11 dal seguente link http://www.rysium.com/rysium.docs/
Il modulo si connette al tablet, ma non ho misura sullo schermo
MessaggioInviato: ven feb 24, 2017 20:23
Ciao ti do alcuni spunti... nn conosco le specifiche di Arduino uno ma controlla quanta corrente da l' uscita 3v, :grin: Io ai miei calibri ho comunque dato 2v perché scaldavano... sui miei il clock dei 3 calibri dovevano essere distinti... Inoltre arduino legge ingressi 0 o 5v per cui devi usare degli operazionali per alzare i segnali clock e data.
Lostudioso
MessaggioInviato: ven feb 24, 2017 21:28
Ciao, per l'alimentazione ho provato a lasciare la batteria da 1,5V nel calibro, ed ho messo in comune soltanto il negativo, a riguardo del clock al momento ho collegato un solo calibro per cui penso che dovrebbe funzionare, ma deve esserci qualcosa che non mi convince perche appena collego il clock all'arduino o il data, automaticamente il calibro mi inizia a dare numeri a casaccia oppure si bloccano le cifre sul display.
MessaggioInviato: sab feb 25, 2017 03:06
Stai mescolando capre e cavoli :P
Il programma che hai scaricato serve per leggere le righe tipo Igaging (da noi le vende, ad esempio, la fervi con la rigla r060 o r100). Sono due protocolli di comunicazione completamente diversi e non potra' mai funzionare quel programma con quel calibro.
Le principali differenze sono:
1. i calibri cinesi (la maggior parte) escono con i dati in pacchetti di 2x24bit, le righe Igaging escono con 21bit (20+1, se ricordo giusto, il bit meno significativo determina il segno)
2. i calibri generano al proprio interno il clock e un'interfaccia esterna deve "sincronizzarsi" a questo clock (40KHz se ricordo giusto). Le righe ricevono un clock dall'esterno (circa 9KHz, generato dal "visualizzatore" o, nel tuo caso, dall'atmega)
3. la carcassa dei calibri cinesi e' al positivo (solitamente). La carcassa delle righe e' a massa.
MessaggioInviato: sab feb 25, 2017 07:14
Ciao Matteou, si in effetti ho fatto una prova smontando una riga dal tornio, tipo R060 della Fervi e il tutto funziona bene.
Pero' adesso avendo dei calibri volevo utilizzarli per una piccola fresatrice e quindi mi risparmiavo l'acquisto delle righe, ma da come ho capito non è possibile ....................... :(
MessaggioInviato: sab feb 25, 2017 12:46
Se vuoi usare i calibri, potresti realizzare questo progetto: http://www.yuriystoys.com/p/msp430-laun ... e-dro.html
Usa sempre l'app Touchdro ma invece che arduino usa l'msp430.
MessaggioInviato: sab feb 25, 2017 18:27
Ho visto, ma sinceramente meglio che evito tutto questo casino...... adesso mi procuro altre guide, forse mi faranno un prezzo scontato rispetto a quello di mercato.......:)
MessaggioInviato: sab feb 25, 2017 21:05
Ma tu hai provato ad attaccare le righe ad arduino, giusto?
E funzionano? Poi le hai ricollegate al loro display (alimentati a batteria) e continuano a funzionare?
Io ho avuto un po' di casini e non sono ancora riuscito a capire il perche'. La riga assorbe, di norma, 15uA (microampere).
Se la collego ad arduino (niente resistente di pulldown) l'assorbimento sale a 10mA (mediamente, varia ad ogni accensione. A volte arriva ad assorbire anche 100mA).
Ora le righe continuano a funzionare assorbendo un fottio di corrente in piu', ovviamente se le ricollego al loro display la batteria dura pochissimo.
MessaggioInviato: sab feb 25, 2017 22:10
Secondo e le hai sbragate..... non è normale un assorbimento del genere.
Mettiamo un po' d'ordine:
- Matteou, le resistenze che si usano sugli ingressi sono di PULLUP, non PULLDOWN. L'ATMega montato su arduino le integra ed esiste un'apposita configurazione che permette di impostare le resistenze di PULLUP interne settandole sugli ingressi:
pinMode(pin#, INPUT_PULLUP);
- Angy, come ti ha detto anche lostudioso, i segnali in uscita dal calibro sono a 1,5V per cui non compatibili con Arduino.
- Matteou, non conosco il protocollo delle righe Igaging ma dubito che il segno stia sul bit meno significativo. La codifica dei numeri negativi in binario prevede il complemento a 2 ed il segno sta sul bit più significativo..... non avrebbe senso altrimenti.
Matteo: "Usa sempre l'app Touchdro ma invece che arduino usa l'msp430"
ovvero dalla padella alla brace :risatina:
Un micro più insulso del MSP430 credo non sia mai stato inventato!
MessaggioInviato: sab feb 25, 2017 22:37
Le R di pulldown le aveva messe chi ha sviluppato il sw TouchDro (http://www.yuriystoys.com/2012/01/readi ... -with.html). In realta' non servono a nulla (ne' pullup ne' pulldown, ci pensa gia' la riga a tirare a massa o a vcc il segnale).
Che l'assorbimento sia eccessivo ci arrivo anch'io... ma non capisco perche' e come facciano a funzionare ancora (saranno 6 mesi che funzionano cosi'). Io non uso l'app touchdro (ho l'allergia per tablet e smartphone, li uso se sono costretto) e mi sono fatto il mio bel visualizzatore (display a led, calcolatrice e qualche altra cazzatina).
Mettendo un buffer tra gli ingressi dell'atmega e la linea dati della riga, l'assorbimento e' corretto (su una riga nuova, le altre continuano ad assorbire l'infinito anche se le ricollego al loro display). Mi vien da pensare ad un'impedenza di ingresso dell'atmega troppo bassa ma:
1. dal datasheet dovrebbe essere equiparabile a quella di un opamp (~100Mohm)
2. anche ammesso che l'ingresso dell'atmega abbia sovraccaricato l'uscita dell'ic della riga, come faccia, quest'ultimo, a funzionare ancora resta un mistero (per me).
Per quanto riguarda l'msp430, non conosco. Ma era una soluzione gia' pronta per usare l'app touchdro e un mix di righe stile Igaging e calibri cinesi (cosi' come voleva Angy67)
Per quanto riguarda il protocollo delle righe, ricordavo male. E' in complemento a 2 e trasmette il bit meno significativo per primo (ricordavo che per il segno si dovesse vedere l'ultimo bit trasmesso ma non ricordavo che trasmettesse il LSB per primo. Insomma ho fatto un casino di ricordi :smile: )
MessaggioInviato: sab feb 25, 2017 22:46
Il PULLUP si usa quando le uscite della periferica che si collega sono in open drain (o open collector). Se le uscite sono push-pull non serve a nulla.
Confermo che l'impedenza di ingresso dei microcontrollori in genere (non solo dell'ATMega) è molto alta quindi non può assorbire tutta quella corrente.
Può capitare su uscite logiche che le giunzioni si rompano causando assorbimenti elevati ma continuando a funzionare..... ovviamente è una situazione di instabilità che alla lunga porta alla rottura definitiva.
Nel tuo caso il problema sta nelle righe sicuramente, lo dimostra anche il fatto che l'assorbimento anomalo lo hai anche se le stacchi da Arduino e le alimenti a batteria.
Mi duole dirtelo ma 90 su 100 le hai sbragate.... :cry:
MessaggioInviato: sab feb 25, 2017 22:59
Che siano in sofferenza e' chiaro ma stanno funzionando cosi' da un bel po' di tempo... Quando moriranno definitivamente, le sostituisco inserendo un opamp tra l'atmega e le righe (anche se non mi spiego perche' cosi' funzioni).
E, se l'impedenza d'ingresso del micro e' alta, chi ha tirato tutta quella corrente? Escludo problemi di circuito o assemblaggio (su 4 righe diverse e 4 mani diverse). Come colleghi la linea dati della riga al micro, l'assorbimento sale di botto (indipendentemente se la linea clock e' collegata al micro, lasciata appeso o buttata a massa/vcc e da come e' alimentata la riga).
Ah, se puo' essere utile a svelare l'arcano, variando la tensione di alimentazione della riga varia anche l'assorbimento (in modo proporzionale).
Se a 3V ho 5mA di assorbimento, a 2V avro' 2mA e a 4V avro' 10mA (i valori della corrente sono tirati a caso, mi ricordo l'assorbimento a 3V e che l'assorbimento era proporzionale alla tensione, ma non ricordo di preciso i valori. Ricordo solo che sotto 1,9V la riga sbarellava e sotto 1,5V si spegneva).
MessaggioInviato: dom feb 26, 2017 00:13
Per Matteou : al momento ho fatto soltanto una prova collegando una riga ad arduino, ma sinceramente non ho controllato se funziona ancora regolarmente con il suo display originale, ma credo che dovrebbe funzionare regolarmente.
Domani controllo e verifico anche l'assorbimento. Come resistenza di Pull-down ho inserito una da 47k ma ho visto che alcuni le hanno messe da 10k.
