Oggi è mar mag 14, 2024 00:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 128 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Oggetto del messaggio: Re: DRO project - VISUALIZZATORE ECONOMICO
MessaggioInviato: ven dic 22, 2017 17:34
Devo analizzare meglio il problema software ma ora non riesco a farlo... per quanto riguarda la riga, se è la classica capacitiva con nonio sul PCB la puoi tagliare tranquillamente alla misura che vuoi.
MessaggioInviato: ven dic 22, 2017 18:55
Come faccio a mettere qui una USB A
intendi questi cavi qui?
https://www.amazon.it/Rampow%C2%AE-Micr ... ewpoints=1
MessaggioInviato: sab dic 23, 2017 11:52
Hai uno schema di tutto il sistema ?
MessaggioInviato: sab dic 23, 2017 18:59
Ho copiato da qui direttamente http://www.yuriystoys.com/2013/07/ardui ... s.html?m=1
MessaggioInviato: sab dic 23, 2017 21:04
Il problema di questi progetti è la complessità dei componenti a cui ci si affida.... utilizzare un modulo bluetooth è tutt'altro che semplice al contrario di quanto vuole farci credere il nostro amico autore del progetto. Basta una versione leggermente diversa di sistema operativo o di modulo e la frittata è fatta.
Tempo fa ho fatto alcuni esperimenti con un DRO ed in particolare con i calibri economici in offerta al LIDL (marca powerfix); i miei avevano un'interfaccia a 4 fili: VCC, GND, CLOCK e DATI. Non fidandomi di nessun progetto online ho collegato il calibro ad un oscilloscopio digitale ed ho decodificato il segnale scrivendo poi un software ad hoc per andarlo a leggere.... qui devi andare a fiducia sperando che il software vada bene. Io in genere preferisco partire da zero almeno so quello che devo fare e, in caso di problemi, so come risolverli.
Io non ho idea di quale posa essere il problema e questo sistema è troppo complesso anche solo per pensare di fare debug.
L'unica cosa che posso dirti è: auguri! :mrgreen:
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 22:20
sembra che funzioni adesso devo installarlo su una fervi t061. Se qualcuno lo avesse gia fatto e potesse mandare qualche foto :smile:
MessaggioInviato: mar gen 23, 2018 14:54
non so come aiutarti perchè io il mio non sono ancora riuscito a farlo funzionare, con le righe staccate dal tornio funziona tutto a meraviglia e non perde un colpo, appena le collego anche se sono isolate da tutto il cassone ed alimento la scheda con batterie esterne (era l'ultima soluzione per evitare problemi di spurie sulla linea) le misure iniziano stabili e poi a random iniziano a sballinare senza motivo... mentre con i visualizzatori acquistati con le righe funziona tutto perfetto. L'ultimo tentativo da fare è quello di aggiungere dei filtri per tagliare tutte le possibili interferenze che arrivano al circuito lasciando solo quelle necessarie alle misure... ma non ho mai avuto il tempo di rismontare tutto e portarlo in ufficio per fare i controlli e dimensionare il tutto...
MessaggioInviato: mar gen 01, 2019 18:12
Buonasera e buon anno a tutti innanzitutto.....
Sfacciatamente volevo chiedere a che punto è il progetto.... Siete andati avanti, siete riusciti poi?
Sarebbe un peccato non condividere un bel lavoro come questo.
in rete non trovo nulla di semplice e in italiano che possa costruirmi usando dei calibri cinesi.
Nel caso aveste idee o progetti, ve ne sarei grato.
