Oggi è mer mag 15, 2024 20:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 619 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 42  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Come costruisco la porta dell'officina ?
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 09:39
E' un locale che non farebbe parte dell'abitazione, in quanto era appunto una stalla...
Quindi me lo metto a posto a mie spese...
Per qui ho agito di conseguenza, in base alle mie esigenze, ovvero spendere poco e fare in fretta, probabilmente dal punto di vista edilizio quello che ho fatto è una bestialità immonda, ma attualmente, pare che abbia assolto alle mie esigenze !
Per tappare le varie voragini, ho preso della "malta bastarda" premiscelata, costava pochissimo, 2,5€ per 25 kg, la prima l'ho fatta molto liquida, per far si che riempia tutti gli interstizi, poi la seconda l'ho fatta più densa, per fare uno strato più resistente, spianato con un pezzo di legno e via con la "finitura", sempre fatta a mio modo...
Il giorno dopo, da bricoman, ho trovato un cemento premiscelato a presa molto rapida e molto resistente, e l'ho usato a mo' di "autolivellante", mescolandolo con tantissima acqua, per farlo liquido, e stenderlo sempre con il solito pezzo di legno, sono riuscito a fare tutto in un weekend, anzi mi è avanzato del tempo per fare il banco da lavoro, utilizzando del tubolare a sezione quadra 80x80, trovato abbandonato che verrà poi coperto da assi di legno belle stagionate, sempre reperite nei paraggi, ( l'unica cosa che ho comprato, sono 8 tasselli metallici ) e il seguito al prossimo weekend!
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 10:07
dai che alla fine ottieni ugualmente il risultato chiesto con una spesa tutto sommato decente.
Un consiglio, se posso permettermi, è quello di dare una verniciata al pavimento con un qualcosa a base di resine, perchè per quanto resistente (e il cemento rapido non nasce per un un uso pedonale) risci che camminandoci lo consumi o che se casca qualcosa si scheggia.
Con una verniciatura di quel tipo lo proteggi e gli dai una finitura più da Factory.
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 10:19
Si, con poca spesa e poco tempo, ho rifatto ( a mio modo ) il pavimento...
Per la protezione del medesimo, ho trovato del pavimento di plastica, spessore 1,3 mm, in offerta a 3 euro al metro...
Non durerà tanto, ma costa poco e farò presto a sostituirlo al bisogno, sotto alla morsa ci metto una lastra di alluminio, che la protegge dalle gocce di saldatura.
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 10:28
3€ !!!!!
Ho cercato del semplice pavimento in plastica bollettonata da mettere sotto il tornio per non sporcare il pavimento e riuscre a pulirlo facilmente, ma mi hanno chiesto quasi 9€ al Mq!!!!
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 11:05
Da bricoman ( il mio negozio preferito ) il pavimento di gomma a bolli, costa 6 euro al metro...
A me di avere i bolli, non interessava quindi ne ho preso un pezzo liscio, effetto marmo, a 3 euro al metro, era un fine rotolo !
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 11:40
ricordati dell'estintore....................
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 11:51
C'è il tubo dell'acqua che passa di li...
Comunque ne ho uno vecchio da revisionare
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 17:29
complimenti per il lavoro di edilizia, alla fine non è venuto male, almeno esteticamente, per la resistenza lo vedrai con il tempo!
Per l'estintore prendine uno a polvere che funzioni, un 6kg per lo spazio che hai va bene, non pensare di salvarti con della semplice acqua se prende fuoco qualche cosa sul serio.... l'estintore inoltre impara a usarlo, ho visto troppe persone scaricare estintori interi senza riuscire a spengere nemmeno un cerino....
Ciao!
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 21:04
io ti consiglio di non usare quel pavimento in officina
MessaggioInviato: mar mar 03, 2015 23:04
infatti...l'estintore
MessaggioInviato: mer mar 04, 2015 15:01
Lo so che come pavimento non è il massimo, ma le alternative sono, quella o verniciare il cemento...
Mattonelle, il fondo non è pari, quindi la posa sarebbe tutt'altro che agevole, oltre che probabilmente lunga e costosa, oltretutto quella è una vecchia casa di campagna che "si muove" in base al movimento del terreno sottostante, se ci metto le mattonelle è facile trovarsele crepate.
Questo pavimento lo avevo messo anche nell'officina temporanea che avevo fatto in attesa di fare quella diciamo definitiva, si quando ci cascano le scintille di saldatura, ci viene il buco, ma non ha mai preso fuoco...
Ho un pezzo di lamiera sottile di alluminio, che penso di metterla sotto alla morsa per proteggerlo.
MessaggioInviato: mer mar 04, 2015 15:15
se è in gomma ignifuga non brucia, si limita a carbonizzare, in teoria quella che vendono anche per le cucine dovrebbe esserlo... casomai tieni conto che ogni truciolo caldo che ci cadrà sopra ci ci infilerà e dopo un po' avrai un pavimento-raspa...
La vernice ha il solito problema della gomma con le scintille, anche se ho scoperto esistono delle resine che sono abbastanza resistenti alle scintille, tanto da essere impiegate nelle officine dove si salda saltuariamente...
Ciao!!
MessaggioInviato: mer mar 04, 2015 15:20
Si, a forza di bucarelli, si rompe/danneggia, ma al massimo cambio il pezzo danneggiato.
MessaggioInviato: gio mar 05, 2015 08:47
I lavori proseguono...
MessaggioInviato: gio mar 05, 2015 10:52
io inizierei con un bel calendario.
Un valido supporto durante le lavorazioni noiose!
