Oggi è ven apr 19, 2024 20:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 619 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 38, 39, 40, 41, 42
 Oggetto del messaggio: Re: Come costruisco l'officina ?
MessaggioInviato: lun gen 28, 2019 09:11
l'impianto a canalina lo hanno parecchie officine che ho visto, sia medio-piccole (tipo un amico che lavora in proprio) sia anche medio-grandi; c'è la linea principale che fà il giro del capannone lungo il perimetro e le varie derivazioni con le prese per ogni singola macchina.
dove lavoro ora invece in officina ci sono le blindo (ogni blindo è da 250A) e collegamenti singoli per ogni macchina (protetta poi con quadretto dedicato e magnetotermico-differenziale)
MessaggioInviato: lun gen 28, 2019 09:33
Anch'io ne metto/metterò uno ogni linea di differenziali magnetotermici, li ho trovati a poco, quindi meglio abbondare !
MessaggioInviato: lun gen 28, 2019 09:42
vedo che facciamo un po di confusione tra canali porta cavi e canalina, nel gergo comune degli addetti, canali sono tutti i sistemi metallici portacavi sia chiusi che aperti, (passerelle ecc), mentre con canalina si intende tutti i isistemi di modeste dimensioni in pvc, da qui l'esigenza, in un ambiente polveroso di adoperare le cananizzazioni in tubi in pvc autoestinguenti che si prestano facilmente a renderle stagne.
la cosa di mettere una protezione su ogni linea è cosa buona e giusta, ma se il QE non è a vista dall'apparecchiatura questa andrebbe anche sezionata sul localmente
MessaggioInviato: ven mar 15, 2019 09:30
Piano piano, i lavori procedono...
300x65 cm, realizzato con 6 tavole recuperate da 3,5 cm di spessore, 3 sotto + 3 sopra, sono tavole che si incastrano tra di loro dato che hanno una "L" sul lato lungo, una volta spianate e levigate, annegate nella resina epossidica che lo ha reso un blocco unico...
La struttura di sostegno, 6 "L" di tondino in ferro "da muratore" 20 mm di diametro, anchessi di recupero, collegati tra di loro da altrettanti tondini da 20mm, ( ci ho sciolto una mezza scatola di elettrodi 3,25 ), ma ora è virtulamente indistruttibile...
Ora andiamo avanti con l'impianto elettrico.
