Chiedendo informazioni per la realizzazione di un piccolo tornio .....poi dopo alcune ricerche , ero riuscito a trovare un Emco Unimat 3.
Ora finalmente , dopo quasi due anni ........ ho trovato il tempo di metterlo in moto !
Ho rimediato il motore di un frullatore ( classica situazione in cui si rompe il bicchiere contenitore e all'assistenza ti rispondono che il modello è fuori produzione ! ) ..... forse non è il massimo come potenza, però per il momento và più che bene. Ho provveduto a costruire un case, visto che non potevo utilizzare quello del frullatore
E siccome trattasi di un motore che funziona in corrente alternata , mi sono procurato un regolatore per poter variare la velocità e ho costruito una piccola scatola di comando
Ecco come si presenta...... semplice ma efficace
Mentre elaboravo il tutto ( pensavate con i miei tempi biblici , avessi impiegato pochi giorni ?? ) mi sono procurato qualche piccolo accessorio ..... contro punta rotante , mandrino per forare , torretta porta utensile per lavorazioni angolari
Ed infine , ho cominciato a sperimentare qualche piccola lavorazione ..... e devo dire con mia grande sorpresa , che riesco ad ottenere superfici abbastanza lisce , sicuramente più che valide per il mio scopo ( ci sono delle piccole imperfezioni ....devo prenderci la mano )
Spero di non avervi annoiato ..... probabilmente , prossimamente , vi chiederò aiuto per capire meglio come affrontare certi tipi di lavorazione con un piccolo " arnese " come questo .......... nel frattempo se volete vedere come gira
Ultima modifica di iko00 il gio ago 24, 2017 10:51, modificato 4 volte in totale.
Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18 Messaggi: 41266 Località: Artena(Roma)
sembra una zanzara , ma funziona bene , forse un po' vibrata.
_________________ la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io! Mc Mazzafrusten meccanico mannaro il riparatore di riparazioni er robin hood de no'antri tagliatore scelto di puntarelle http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php
Iscritto il: sab ago 03, 2013 13:51 Messaggi: 17 Località: Bellaria Igea Marina ( RN )
Grazie a tutti !!
In effetti è molto rumoroso ......però , considerato il fatto che in pratica non mi è costato nulla , lo sfrutterò fino al termine dei carboncini .... e poi vedrò
@Dasama :
Bravo ! .....anche se UNIMAT 3 è più moderno , a mio avviso l' SL rimane un modello veramente ben fatto !!!
Ultima modifica di yrag il gio ago 06, 2015 10:40, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Cortesemente evita di riportare in quanto vietato dal regolamento
Iscritto il: ven ago 08, 2014 08:24 Messaggi: 6804 Località: Florence
Probabilmente per lavori di modellistica puo' pure tornare assai utile ed essere divertente. Una chicca sarebbe fissarlo su una bella piastra di ghisa rettificata e spessorarlo bene sino ad averlo ben in bolla. Un po' come i vecchi tornietti da orologiaio
_________________ ...pot-pot It's never too lathe "si gira da qualche parte e vedi cosa succede"
Questi due sono sui 300€, dopo tutti gli accertamenti del caso per scongiurare la presenza del Conte Sola, potrebbero entrambi rappresentare un acquisto ottimo.
