Oggi è lun mag 13, 2024 05:59
 Oggetto del messaggio: La mia tavola rotante.
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 17:02
Era un bel poì che ci giravo intorno ( scusate il gioco di parole ) ed alla fine, grazie alla fresa nuova, mi sto levando lo sfizio.
Per terminarla manca ancora un po' di lavoro, ma questa e' la prima presentazione pubblica.
Gli unici due pezzi commerciali sono l' ingranaggio ( la vite senza fine invece no ! ) e il cuscinetto che pero' nelle foto non si vede.
Il parallelepipedo esterno e' fatto in acciaio da costruzioni ( inferriate e cancelli, preso da un fabbro, intendo ) ed e' stato un incubo da lavorare ( e si vedono i segni di lavorazione ) mentre la tavola e' in ghisa sferica ( credo, visto che in lavorazione non truciolava ).
La vite senza fine e' in ottone ( ma questo lo immaginavate, vero ? ) e l' asse su cui ruota e' ( non ho idea, recuperato da una stampante vecchia ).
La manopola e' in alluminio.
Ora devo terminare l' asse, cioe' tagliarlo a misura, fare il collarino alla manopola per le indicazioni dei gradi e sopratutto fare le cave sulla tavola. Direi che in un mesetto dovrei esserci :)
Commentate pure !
 Oggetto del messaggio: Re: La mia tavola rotante.
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 17:06
misure ? sembra proprio piccolina.
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 17:11
Eheheh.
La "scatola" e' 119x119 mm ( non chiedete perche' :) )
La tavola e' 114 mm
Considerate che ho portato ( quasi ) al limite la mia fresa sull' asse Y per squadrare la base.
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 19:22
Molto bella! :grin: Per il gioco della vite senza fine come farai?
Ps: la ghisa che fa truciolo è la sferoidale :smile:
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 19:51
Le tavole rotanti piccoline sono particolarmente utili perchè rubano poco spazio sotto il mandrino : ben fatto ! :grin:
Non si capisce bene che ingranaggio hai usato e che rapporto di riduzione hai implementato ; ti conviene prevedere un sistema di bloccaggio della tavola .
Ancora complimenti ! :grin:
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 20:59
Quoto Joe, cerca di curare l'accoppiamento ruota-vite, perchè è un elemento molto importante. Comunque hai iniziato bene. Il tamburo graduato cerca di farlo di diametro più grande possibile, visto che per 1 giro fai 6° se riesci a fare 60 linee puoi apprezzare il decimo di grado.
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 21:12
Bel lavoro, bravo!
La vite senza fine come l'hai costruita ?
Un piccolo appunto: io avrei fatto la tavola un po' più bassa per cercare di recuperare più spazio possibile in Z. Se ci metti un autocentrante ti porta via ancora parecchi millimetri...
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 21:21
Per il gioco della vite senza fine faro' come con la fresa: conosco ( piu' o meno ) il gioco che ha e ne tengo in considerazione quando ci "lavoro".
L' ingranaggio usato e' un ingranaggio a denti dritti modulo 1 da 60 denti che avevo tagliato in due anni fa per tentare una tavola a dividere. So che avrei dovuto usarne uno a denti inclinati, ma fatte le dovute ricerche, e visto che lo spessore era ridotto ho visto che non avrei avuto grossi problemi, ed avendo ora una tavola rotante posso tentare di farne uno con il metodo che si trova in rete di usare un maschi a filettare, preparando un "blank" con un minimo di angolatura:
https://www.youtube.com/watch?v=J0o3W4_LRBw
La tavola posso sempre abbassarla (in effetti anche io penso sia un pelo alta, ma mi piangeva il cuore a buttar via in trucioli questo sudato pezzo di ghisa che ho impiegato una vita a trovare :) )
E' gia' previsto il fermo della tavola ( e' per quello che c'e' la scanalatura ).
La vite senza fine e' stata fatta al tornio, usando un passo di 3.14 mm. E' stata un po' un' avventura posizionare gli ingranaggi per arrivare a quel passo, e dovessi rifarlo cercherei altri modi. Il trucco finale invece e' stato l' utensile usato, ricavato da un tondino hss da 4 o 5 mm, formato con un angolo di 29°, e angolando il carrino a 14°.
Le ultime passate sono state fatte ruotando il mandrino a mano perche gli ingranaggi mi saltavano sempre.
In effetti lo sforzo calcolato ( da un sito ) per un passo del genere, e per un utensile del genere risultava del 1400% rispetto al normale sforzo di tornitura ( e me ne sono accorto ).
Non vi dico pero' il gusto e la soddisfazione nel tenere in mano i ( quasi ) 6kg dell' oggetto.....
Ora devo decidere se e come fare le cave. Non ho un utensile adatto percio' mi preconfiguro due strade:
1) Mi realizzo l' utensile in acciaio rapido e poi faccio il trattamento termico ( mi attizza molto quest' idea )
2) Al posto delle cave faccio una serie di fori filettati da usare per il fermo dei pezzi ( questa sarebbe molto piu' rapida e tutto sommato comunque efficace )
Ultima modifica di pigi il mar nov 10, 2015 21:53, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 21:25
Bella, bravo! Adesso che ho la fresa, potrei anche buttarmi in qualche lavorazione ardita come la tua, invece di star sempre a guardare gli altri.....
It's never too lathe
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 21:26
Bel lavoro. Il blocco della tavola è indispensabile...
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 22:18
3) mi vieni a trovare con una bottiglia di vino e facciamo le cave insieme :b24:
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 00:24
McMax, guarda che ti prendo in parola !
Bianco o rosso ?
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 11:57
Da quanto lo devi fare lo slot?
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 12:45
Siccome Max non ha risposto alla domanda, s'intende sia bianco che rosso . . . :risatina:
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 21:05
chiaro !!!! Il bianco prima del lavoro, il rosso dopo :risatina:
