Oggi è dom giu 23, 2024 03:47
 Oggetto del messaggio: Colonna porta gomme (stampata in 3d)
MessaggioInviato: lun gen 18, 2016 09:42
Mi dicono, cosa si può fare con una stampante 3D ?
Tante cose !
Questa è una:
Ho cambiato macchina e nella nuova ma usata, erano compresi anche quattro cerchi in lega con gomme estive.
Problema:
Dove le metto ?
Soluzione:
Colonna porta gomme !
Cercato un po’ in giro, e quelle che avevano un prezzo accettabile erano del modello” non mi guardare che mi rompo !”
Lamierina sottile sottile tenuta assieme da giunzioni di plastica, se durano una stagione è un miracolo !
Quelle fatte come si deve con tubolari di ferro saldati e di sezione generosa, sono quelle vendute come professionali ed hanno prezzi inavvicinabili !
Quindi, come spesso accade, me lo faccio io, cerco un progetto di base da cui attingere informazioni…
Un giretto nei paraggi, e trovo qualche spezzone di ferro da fare la colonna base, poi faccio un salto in ferramenta a prendere quattro ruote, due delle quali bloccabili, e una bomboletta di zn spray ( un giorno mi spiegate perchè non posso scrivere la parola completa ? )
In pochi minuti, grazie a troncatrice e saldatrice a filo, la colonna portante prende vita.
Quindi ora mancano i quattro supporti in plastica su cui appoggiare i cerchi…
Prendo le misure e visto che è una forma geometrica semplice, vado su tinkercad, che per cose semplici è facile e comodo.
Dopo un po’ di smanettamenti, anche per colpa che pc che uso che non è certo un fulmine di guerra, e che a breve verrà sostituito, e il supporto prende vita sul monitor…
Ora bisogna passarlo alla stampante !
Si passa quindi il progetto a repetier host, il programma che gestisce la stampante, che dopo circa 6 ore, materializza quello che era sul monitor !
Ora devo solo stamparne altri 3 e poi sono a posto !
Ruote e bomboletta di zn, circa 20 euro, i supporti in plastica circa 2 euro cadauno, quindi grosso modo 28 euro per il tutto !
Il file .STL, del supporto, se vi interessa, lo trovate sul mio thingiverse: https://www.thingiverse.com/gd350turbo/about
Ultima modifica di gd350turbo il mar gen 19, 2016 11:17, modificato 3 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Colonna porta gomme (stampata in 3d)
MessaggioInviato: lun gen 18, 2016 09:50
foto
MessaggioInviato: lun gen 18, 2016 10:09
Il sistema mi piace, lo scopo dei supporti in plastica è per tenere le gomme distanziate le une dalle altre, perché se così fosse dato che io non ho la stampante 3D avrei pensato di farli in PVC rigido, credi che va bene uguale?
MessaggioInviato: lun gen 18, 2016 10:32
Si..
Lo scopo del supporto è quello di tenere le gomme in posizione corretta e separate l'una dalle altre...
Io ho usato PLA, perchè è più facile da stampare, poi posso usare anche ABS...
Ma direi che qualsiasi materiale plastico vada bene...
O magari anche alluminio, per chi è torniomunito.
MessaggioInviato: lun gen 18, 2016 11:57
Anche con degli spezzoni di tubo in plastica (arancio fogna), un disco in cartone, etc.
MessaggioInviato: lun gen 18, 2016 12:12
Ah sisi...
Le scelte sono innumerevoli !
MessaggioInviato: mar gen 19, 2016 14:07
Che Stampante hai usato per farli?
Perchè mi sembrano pezzi abbastanza grandicelli
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: mar gen 19, 2016 14:14
Sono 100x100 mm
Uso una classica IPRUSA I3X che stampa fino a 200x200x170 mm
MessaggioInviato: mar gen 19, 2016 14:24
Grazie!
Sembrava più grande dalle foto
MessaggioInviato: lun gen 25, 2016 09:14
Lavoro ultimato...
( cambiato le ruote che erano troppo piccole e aggiunto il manico )
MessaggioInviato: lun gen 25, 2016 09:26
Molto profescional......
Piccola curiosità/appunto
Se le tenevi più vicine non era meglio???
Non bastava la parte stampata come distanziatore invece delle barrette metalliche??
MessaggioInviato: lun gen 25, 2016 09:54
Le misure le ho prese da un disegno che ho trovato sul web, poi ho aumentato la base per avere maggiore stabilità...
La barretta ci vuole, perchè la mia stampante arriva a circa 15 cm di altezza, quindi avrei dovuto stampare due pezzi e poi incollarli, ho ritenuto quindi più comodo stampare un pezzo corto e fermarlo con un fermo metallico.
Del resto così spaziate sono comode perchè nel periodo invernale, le ricopro con del domopack nero, per mantenere morbida la gomma, e così lavoro più agevolmente, tanto lo spazio verticale non è un problema.
Poi, se calcoli che per un carrello del genere, mi avevano chiesto 160 euro + iva !
MessaggioInviato: ven ago 05, 2016 18:49
Bello Gd! Gran bell' affare!
It's never too lathe
MessaggioInviato: ven ago 05, 2016 19:00
:shock:
MessaggioInviato: ven ago 05, 2016 19:16
Il trespolo porta gomme...a me interessano solo I capitoni di Valerio
