il ferro per armature edili lascialo dove stà, è tra i peggiori e non si tempra. per il costo, ti conviene di gran lunga comprare un alesatore cinese.
Io ne ho costruito uno in C40 ma per lavorare alluminio... ho realizzato le cave con il disco da taglio del flessibile. L'ho affilato solo in punta, mentre non ho dato nessuna spoglia sui fianchi. Di fatto più che un alesatore era una punta a 8 taglienti.. Ora, visto che parli di alesatore immagino che tu sia alla ricerca di un foro preciso... che tolleranza? Perchè per fare un foto in tolleranza da alesatore (diciamo un H7, e su per giù siamo a +-2 centesimi al massimo, ma probabilmente meno), devi costruiire un Alesatore... ovvero dargli l'invito conico, scaricarlo sui fianchi, affilarlo correttamente... non è una passeggiata. Mio consiglio: realizza un supporto per una mola sulla torretta del tornio.
sgrossa l'alesatore tornendolo tra le punte, realizza le cave di scarico tempra rimetti l'alesatore tra le punte, con la mola montata sul carrellino dai una passata al codolo e al diametro finale dell'alesatore, lasciando qualche centesimo di scarto a questo punto affili l'angolo di spoglia superiore (petto) di tutti i taglianti, aiutandoti con un divisore, oppure ruotando il mandrino con precisione. Poi affili l'angolo di spoglia inferiore, togliendo un paio di centesimi per volta e controllando continuamente la misura. a questo punto inclini il carrino di quanto serve e riaffili i primi 20mm, creando il conico.
Ah, ti servirà una mola "a punta" per entrare tra un tagliente e l'altro.
Se invece non ti serve un vero alesatore, ma di accontenti di un +-5cent. (ma anche meno), è sufficiente che compri una punta da 12,5mm, fai un foro e misuri di quanto viene più grande. Poi la centri perfettamente nel mandino (oppure la prendi tra le punte con l'aiuto di qualche boccola), e con la mola ripassi il fianco della punta così da diminuirla di diametro di quei centesimi che ti servono.
