... Aggiornamento... e sorry per il post un po' lungo ...
Ciao a tutti , finalmente sono riuscito a portare a termine il progetto del mandrino della mia
affilatrice .
Ma avrei bisogno di qualche dritta prima di cimentarmi nella costruzione.
Posto il disegno ( con l'impaginazione fatta un po' a "pene di segugio" ma mi interessava sopratutto la
Sezione.
Breve spiegazione :
Partendo da destra l'anello esterno del cuscinetto (3) viene stretto sulla battuta del corpo esterno (5)
tramite la ghiera (2).
L'anello centrale dello stesso viene chiuso a pacco tra la battuta dell'albero (6), il
distanziale (4), l'anello interno del cuscinetto posteriore (3), la puleggia (1) ed il nottolino (13) che
tramite la barra filettata (12), si avvita in un cilindretto filettato (11) quando userò le pinze, mentre
togliendo il cilindretto si avviterà direttamente sui coni porta-mole.
Il cuscinetto posteriore non è bloccato sull'anello esterno ma può scorrere in senso assiale per circa 1mm la
ghiera posteriore serve solo a proteggere dalla polvere mentre quella anteriore ha due labbri in cui scorre un
"labirinto" (9) con funzione di protezione dalla polvere della molatura .
Ed ora la domanda da un milione di dollari agli esperti :
Ma tutta sta lavorazione per permettere la dilatazione dell'albero durante il funzionamento è veramente
necessaria ?
Premetto che non ho progettato nulla , nel senso che, ho adattato quello ho trovato sui libri che parlano di
affilatrici alle mie esigenze di dimensioni... non parliamo poi del Quorn che ha all'interno una rondella di 10 mm di spessore con sei molle per recuperare il gioco assiale dell'albero,
che tra l'altro ho letto che funziona benissimo solo finchè il motore gira da una parte sola ... quando si inverte il moto di rotazione non funziona più ... non chiedetemi il perchè, l'ho solo letto su un libro inglese dove per risolvere il problema ha progettato una soluzione che è quella che ho adottato io.
Voi che ne pensate ? ... ufficio complicazioni cose semplici ? oppure no?
Grazie delle dritte
PS
con i rapporti da me adottati per le pulegge l'albero dovrebbe andare da 5000 giri per le mole da diam 100 a
13000 per quelle da 4-6 mm di diametro .
I cuscinetti sono da 42x20x12.
