Oggi è ven mag 24, 2024 21:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: nuovo progetto, portafiliera estensibile (exMISTERIOSO)!!!
MessaggioInviato: mar dic 27, 2016 22:18
non potendo usare di nuovo la parola quiz ho voluto creare un po' di suspance in maniera alternativa :risatina: :risatina: :risatina:
con la fresa che fresa e il tornio che tornisce mi sto esaltando e mi sta tornando la voglia di fare dei lavoretti
quindi ho deciso di rifare un attrezzino che spesso mi tornerebbe utile ma che non mi son mai deciso a farlo con criterio (na mezza cosa ce l'avevo ma fa discretamente c...re)
vediamo se si capisce qualcosa gia' solo dai primi pezzi...
ormai, preso dalla piu' totale esaltazione ho anche provato la tornitura sul temprato e ... mi mantiene il centesimo se non porto via piu' di 5 decimi radiali a passata!!! (non trovo una faccina idonea che renda una sensazione il libidinoso e l'estasi piu' pura...) :rotfl:
primo indizio, è un qualcosa che si usa sulla contropunta del tornio...
quindi mi serviva un cono morse!
visto che son pigro, a suo tempo ne comprai una dozzina in previsione di questa possibilita'
ora pero' quel maledetto b16 non l'ho mai trovato come alesatore e visto che mi scoccio di montare il carrino inclinabile, in genere risolvevo forando a 16 e tirandoci dentro un cono con la pressa :rotfl: :rotfl: :rotfl:
sta volta pero' ho voluto fare il fighetto e ho provato a vedere se riuscivo a tornire il temprato, e... ci son riuscito!!!
usando un adattatore cilindrico con cono morse interno (robe che compro a caso sperando che mi servano e alla fine pare che è servito davvero...)
ho preso il cono fra le punte e ho tirato via il b16 per portarlo a 12.05 e son davvero 0.05 cent!!!
poi con un tondo di c40 da 25 ho iniziato a fare la parte FISSA del accrocchio...
boys, roba da farsi le pugnette leggere la misura al micrometro, andar giu' con il comparatore puntato sul trasversale e levare secca la misura che manca, arrivare a 15.95 sullo stelo che incredibilmente era esattamente quello che volevo ottenere, provarlo su un foro alesato a 16.00 e vederlo scorrere senza giochi per tutta la lunghezzaaaaaa :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
 Oggetto del messaggio: Re: nuovo progetto MISTERIOSO!!!
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 15:23
Non ci provate nemmeno?
Paura, ehhhh!! :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 15:38
un maschiatore? femminatore? sul duro ê piu facile tirarr via la misura giusta dalla mia piccola esperienza
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 15:54
:1234: :1234: :1234:
Portafiliere, e che c.... :rotfl:
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 16:33
Dico la mia: Una modifica alla bici per eliminare la sella... :mrgreen:
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 16:41
fermatelo , scrive più lui che gli spamm :risatina:
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 16:59
potevi fare un.contromandrino col motore da 90W!
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 17:04
Una filettatrice automatica!!! :risatina:
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 18:58
Luk2k dice:"(non trovo una faccina idonea che renda una sensazione il libidinoso e l'estasi piu' pura...) :rotfl:"
Puoi sempre fare una combo tipo :adult1: :fuck1: :fuck1: :fuck1: :B8: O0O00 ::clap clap :cannabis:
 Oggetto del messaggio: Re: nuovo progetto, portafiliera estensibile (exMISTERIOSO)!
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 23:03
boys, mi sto esaltando, devo tornare la persona pigra di sempre :rotfl: :rotfl: :rotfl:
oggi ho praticamente finito l'accrocchio, mi rimangono da fare le bussole
ho fatto la parte estensibile partendo da un tondo del 40
giusto per capire di cosa stiamo parlando quando intendevo l'accoppiamento di cui sopra..
poi ho odiato fortemente chi ha "progettato questo tornio perchè il carro ha una sporgenza davanti quindi usando la lunetta non puoi andare a meno di 3 cm e quindi son stato costretto a fare questo marchingegno!!!
prossimo progetto, lunetta! anche perchè quella che ho fa letteralmente c...re
in pratica ho dovuto far sporgere in maniera indecorosa il bareno, per dargli un po' di supporto sotto ho messo una barretta di hss da 10*10
ho quindi tornito l'interno a 25 per le filiere piu' comuni e l'ho preso a quel servizio
ho usato una filiera "cinese" per far prove e andava alla perfezione, poi dopo che ho smontato tutto provando con una nostrana non entra, roba di centesimi... vabbe' faro' la boccola anche per le filiere del 25.... :1234:
poi ho fresato lo scasso per far scorrere la parte mobile
e qui una prima prova
dopo ho lucidato tutto
fatto un manico guardabile
brunito il tutto e montato
e per oggi è tutto!
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 23:10
Mmmm... si, ok, bel lavoro, ma il tornio non serve anche a filettare ? :mrgreen:
A proposito ! Ma l'audio del filmato è preso dalle bottiglie che hai stappato a Natale ?
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 23:22
ma che t hanno messo nel panettone? io allettato con influenza.. proprio durante le vacanze che volevo fare due trucioli
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 23:23
la mia filosofia è che il tornio serve a fare tutti quei filetti per i quali non esiste una filiera commerciale! :mrgreen:
fra impostare la macchina, utensile, misurazioni, prove ecc ecc ecc, per fare un filetto da 8 ci metti mezz'ora
di filiera son 10 secondi netti, e poi ad essere fiscali, con questo attrezzo, essendo un accessorio per il tornio, di fatto sto filettando con il tornio! [b13.gif]
ps, l'audio del video in realta' è una post produzione, sono il che faccio il rumore con il dito in bocca... :P
MessaggioInviato: mer dic 28, 2016 23:25
per eugenio, sara' che ho un ginocchio che non mi fa andare in bici quindi devo trovare uno svago alternativo :risatina:
MessaggioInviato: gio dic 29, 2016 07:47
quel movimento del video mi fa pensare ad una pratica sessuale :risatina:
