Oggi è gio mag 23, 2024 03:41
 Oggetto del messaggio: Riparazione stilo comparatore.
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 12:48
Mentre aspetto che arrivino tutti i componenti per i progetti aperti mi sono messo a fare delle sistemazioni alla fresa.
Siccome sono un co@@ione le ho fatte mentre c'era un comparatore montato nel mandrino.
Il risultato e' stato questo:
( Notare che la sfera era incollata dalla fabbrica )
Ora, come sistemare il problema, almeno finche' non trovo un offerta per un comparatore ?
Semplice, ci rifaccio la sfera !
Ho preso una sfera da cuscinetto da 3mm di diametro ( quella avevo e quella uso ).
La ho "stemperata" alla fiamma per permettermi di lavorarla.
Mi sono costruito un mandrino per tenerla al tornio, forando con una punta da 2mm un tondino d'alluminio da 8 e allargando poi in estremita' a 3mm e tagliando il pezzo lungo l'asse lognitudinale:
Poi lo ho pazzato al tornio il tutto :
a ho cominciato a spanare una faccia, per permettere alle punte di forare senza scivolare.
Il primo tentativo, con una mola "importante" e' miseramente fallito, anche perche' il mandrino non teneva bene:
Ho allora ridotto il diametro esterno del mandrino a 5mm, stemperato un'altra sfera e riprovato con una molettina che sforzasse meno:
Poi, con una fresetta da dentista ( diametro 1mm ) a forma sferica ho fatto l' invito per poi forare, a mo' di centrino:
... continua...
 Oggetto del messaggio: Re: Riparazione stilo comparatore.
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 12:52
... segue ...
poi ho montato una fresetta troncoconica ( sempre da dentista ) da 0,75mm e con estrema delicatezza ho forato per 1,2mm di profondita':
Infine ho alesato con punta da 1 ( in realta' il calibro leggeva 0.97):
Purtroppo il mio mandrino non arriva cosi' in masso [edit: leggi "basso" :mrgreen:] e mi sono dovuto inventare questo:
Finita la foratura ho ritemprato la sfera.
Un goccio di colla sulla fine dello stilo:
e voila':
Una serata divertente :)
Ultima modifica di pigi il mar gen 24, 2017 14:20, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 13:07
Santa pazienza . . . :???:
Bel lavoro ! :grin:
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 13:08
vista buona :risatina: complimenti.
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 13:40
che faticata!
a saperlo ti prestavo una punta in MD da 1mm,le uso per le forature dei pcb, forse sarebbe bastata quella...
comunque ottimo lavoro! Stavo pensando che però la profondità del foro sulla sfera sfalsa la misura letta così come la concentricità, ma alla fine un tastatore difficilmente lo si usa per fare una misura assoluta, ma piuttosto per andare "in pari" (alla fine si chiamano comparatori proprio per questo), quindi... chissene :)
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 14:16
Esatto, Andrea.
Sicuramente la differenza di dimensione della sfera, unitamente al fatto che l' astina e' piegata, mi sfalsera' le letture di qualche micron o magari anche un po' di piu', pero' essendo un comparatore, non mi dara' problemi.
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 14:34
sarei più preoccupato per la botta che ha preso la meccanica
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 14:43
Non e' stato un colpo, ma una pressione costante.
Stavo abbassando la testa della fresa con il comparatore nel mandrino.
Sotto c'era la morsa per cui la sfera e' rimasta "agganciata" allo spigolo della morsa e si e' staccata. In questa fase di pressione si e' ache piegato leggermente lo stilo.
Comunque non era un pezzo di valore :)
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 15:10
......succede... :mrgreen:
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 17:48
. . . e se non succede , c'è da preoccuparsi . . . . :mrgreen:
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 21:03
