Oggi è ven mag 24, 2024 18:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Sistema rilascio Cono Morse per minifrese.
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 10:03
Ciao a tutti.
dopo un po' che non scrivo vi racconto la mia ultima avventura.
Come gia' accennato in altri thread, il sistema di rilascio del CM della mia fresa lasciava a desiderare.
Dovevo infatti dare una martellata sul bullone di tiraggio, e questo, in una fresettina cosi' piccola, non credo gli facesse proprio bene.
Su una vecchia rivista USA ( manco a dirlo ) c'era un bel sistema, meno cruento che ho deciso di replicare,ma con una piccola differenza.
Nel progetto USA c'era la possibilita' di usare quanche filetto dell' asse mandrino, ma la mia fresa non aveva tali filetti a disposizione.
Ho deciso allora di rifare il dado di bloccaggio in modo che all' esterno fosse filettato, per poterci avvitare una campana.
A quest' ultima avrei poi forato, filettato ed attaccato un bullone per fare forza sul tiraconi e mollare il CM.
Questo lo schema generale :
Sono partito dal replicare un maschio da usare come "tampone" per le prove della filettature interna. Il passo del bullone e' 27x1,5.
Sgrossatura tondo AVP del 30:
e sua filettatura:
Prova con il bullone dell' asse del tornio ( poi spieghero' meglio ) che ha lo stesso passo di quello della fresa, ma ce ne sono 2 e quindi posso lavorare ( per poco ) con uno smontato :
Passiamo ora al pezzo principale. Il bullone con doppia filettatura 27x1.5 interno e 40x1.5 esterno ( qui dopo la barenatura interna ) :
Filettatura interna. Notare il posizionamento del carrino e dell' utensile. Devo assolutamente finire l' affilatore altrimenti non riesco ad affilare bene gli utensili :):
... continua ...
 Oggetto del messaggio: Re: Sistema rilascio Cono Morse per minifrese.
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 10:11
... segue ...
provo il tampone :
Ora passo a filettare l' esterno, grazie ai consigli di molti di voi e lo taglio:
Il pezzo pronto per le ultime lavorazioni:
Ora passiamo alla campana. Bareneare un foro da 38,5 col mio tornietto ha richiesto una discreta quantita' di tempo e questa e' una foto dopo la filettatura:
Ora passo alla fresa per fare gli scavi per la chiave a settore:
4 scavi da 5mm, profondi 3, piu' o meno a 90° l' uno dall' altro.
Ecco i due pezzi pronti al test.....
Ed e' proprio a questo punto che mi sono accorto che il tornio ha delle ghiere 27x1.5 destrorse, mentre la fresa ha una ghiera 27x1.5 sinistrorsa.
Porca p@ttana !!!!! Tutto ( o quasi da rifare ).
Del rifacimento della ghiera a doppia filettatura non ho preso foto, tanto sono uguali a quello gia' fatto ora, ma sinistre :mrgreen:
... continua ...
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 10:18
:shock: A che pensavi?...e quanti santi non trovano più la strada di casa? :risatina:
... segue ...
A questo punto, dopo che il calendario e' stato accuratamente studiato per cercare santi sconosciuti a fine di offesa, aver rifatto il pezzo, aver fatto le sedi per la chiave ed il foro per il grano di sicurezza ho deciso che dovevo in qualche modo proteggere la ghiera dall' ossido, quindi un bel lavaggio, asciugatura e poi in pentola con l' ottone per la bluizzatura a caldo:
Dopo un ( bel ) po' ho deciso di fermarmi tanto non riuscivo a salire di temperatura.
Mi sarebbe piaciuto un po' piu' azzurro, ma anche cosi non e' male:
Ecco il pezzo in opera:
La campana montata :
e finalmente la prova. Tiro il bullone da 10 e......
clack [b13.gif]
Il cono morse viene via senza problemi e senza la martellata !!!!!
Che dire.... sono proprio soddisfatto. Ora cambiare da portacolletti a mandrino e viceversa sara' un gioco da ragazzi !!!!!
Spero che questo post sia d'aiuto a qualcuno !
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 10:49
scusa , ma prima devi svitare la vite che tiene il cono ?
come fai se c'è la campana ?
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 11:07
Nell' uso "normale" la campana non e' "in opera" anche perche' pesa un bel po' ed e' sbilanciata.
Quando devo cambiare tra portapinze, mandrino o altro la sequenza e':
1) mollo di un paio di giri il tiraconi ( o come si chiama )
2) monto la campana
3) avvito il bullone estrattore fino a che non sento il clack ( che fa sempre il CM )
4) smonto la campana
5) procedo con la sostituzion
Si comporta esattamente come un estrattore. Quello mica lo lasci sempre su....
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 11:13
non mi sembra avere molto senso , ci metti il doppio a cambiare utensile , perché non ti piace la martellata ?
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 11:18
Perche' :
1) La martellata viene "trasferita" anche sui cuscinetti un senso assiale e verso il basso, quindi ( in teoria ) nella direzione in cui sono meno progettati per resistere.
2) La martellata viene inviata alle guide e a tutta la struttura della colonna, che non credo gli faccia bene.
A mio parere la martellata ( che a volte serve dare ) sviluppa una forza anche piu'ì elevata del peso della testa stessa della fresa. A lungo andare potrebbe fare danni.
Questo sistema invece sviluppa tutto il carico tra la ghiera bifilettata ed il tiraconi, quindi tutto il resto della meccanica non viene minimamente sollecitata.
E comunque ci vanno 30 secondi in piu' di una martellata :) .
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 11:24
i cuscinetti sono progettati per reggere i carichi assiali sia positivi che negativi , idem per le guide e poi è un colpetto mica una martellata con una mazza da 5 kg , sulla mia basta il colpo dato con la chiave da 19 , certo se poi si stringono i coni come le gomme da formula uno è tutto un altro paio di maniche.
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 12:03
:mrgreen: .....
"chiavetta da 19".... :risatina: Un osso di prosciutto sarebbe meglio. :mrgreen:
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 12:04
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 13:49
Hai fatto un bel lavoro ed anche utile, sarà... ma pure io evito di battere il tirante della mia BF20,
peccato che ciò messo un pò a capire cos'era e come funzionava quella campana sopra alla testa... :risatina:
Dopo sei mesi che la uso l'ho scoperto 10 giorni fa, quando ormai non riuscivo più a sbloccare il cono ormai in sede da parecchio... :smile:
non è mai troppo tardi :risatina:
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 13:55
bella idea,dovrei fare anch'io qualcosa di simile per il trapano,ogni volta martellare col levacono mi dispiace
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 14:07
Cioe', Alberto, la tua fresa ne aveva uno "nativo" ?
Forte ! ( e beato te )
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 14:28
Yes :smile:
solo che una volta montato il mandrino portapinze, non ho mai avuto occasione di verificarlo fino a poco fa... :risatina:
