Oggi è mar giu 04, 2024 12:34
 Oggetto del messaggio: fresa per legno angoli acuti
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 17:49
ciao avrei bisogno di un consiglio: dovrei realizzar eper lavori particolari una fresa per praticare canali a v nel legno, ma con un profilo che in commercio non esiste, ovvero ad angoli molto acuti, anche 15° o 10° o in qualche caso anche meno.
Diamentro sono di solito 8 o 10 mm, ma se venissero bene anche 12 o 14mm (in quest'ultimo caso prevedendo un gambo a 12 che è il massimo che una fres da legno può tenere.)
Ho già un campione di una fresa così che un mio collega si fà realizzare (non so dove però)
è una fresa monotagliente in HSS tipo questa ma con ovviamente l'angolo più acuto
http://www.mtcnc.it/public/images/208_- ... _625x0.jpg
La fresa viene usata su legno con una elettrofresatrice (meglioun rifilatore) per legno questa: http://www.ebay.it/itm/like/172866397471?chn=ps
Già provato e funziona, vorei solo realizzarle da me questa cosa mi chiedevo secondo voi:
si può tornire una barretta di HSS?
da come mi dicono queste frese sono ottenute da una barretta che viene tornita a cono e poi si ottiene il tagliente per diventare come quella del link sopra.
Potrei usare invece un acciaio da utensili di altro tipo, e poi sottoporre a processi di tempra.
Sugerimenti per il tipo di acciaio, oltre all'hss che non credo facilissimo da tornire io trovo acciaio al Wolframio oppure 39Ni Cr 3 ma non ho mai provato a tornirli, qual'è tra questi quello che si lavora meglio?
 Oggetto del messaggio: Re: fresa per legno angoli acuti
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 17:56
la forma è questa http://www.ebay.it/itm/Frese-incisione- ... SwMVdYExFB
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 18:19
le frese per legno serie hanno il dente saldobrasato in vidia
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 18:32
si si lo sò, ma queste no, non devoo fare il lavoro grosso di asportazione che fanno le comuni frese, e nemmeno lavorare legni duri.
La fresa l'ho porvata e funziona, ho bosogno di capire se si possono tornire dei metalli con dei coni precisi invece di lavorare solo di apsoratazioen sull'affilatrice, non vorrei fare tutto putensile di mola)
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 18:59
prendi un acciaio temprabile buono , lo tornisci e lo fresi , quella fresa si chiama bulino.
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 19:08
ciao Onorino, prorpio uesto intendevo fare, ma che acciaio, io lo trovo solo in barre da 2 metri e quindi non è che poso sbagliare :muro:
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 19:16
si la chiamano bulino perchè la usano di punta per incidere, quella che dico io si usa per ottenere cave a v nel pieno, per una lavorazione particolare
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 19:44
con il 39ncd4 si fanno buoni utensili.
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 20:04
puoi tornire anche l'hss... tornisci lo stelo di una punta spezzata o di una fresa sdentata con un'inserto in widia o ceramico (o cbn, ma non credo che l'hai...) .
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 20:45
Leut ( sto c....o di aipad che corregge ) utensili,quando mi serve una fresa a disegno la faccio fare a loro
https://www.leut.it
Ultima modifica di pinko12007 il gio set 21, 2017 06:27, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 21:07
ottimo grazie Onorino, quello è un acciaio che posso trovare.
grazie Carlo, proverò
grazie Pinko, ma non ho trovato lett utensili, ho una ditta che li farebbe, ma non esattamente così, li fanno in HM integrale con 6 taglienti a elica, e costano un botto, per questo voglio farla, così all'occorrenza o quando, inevitabilmete la punta si romperà, posso rifarmela, oppure farla per lavri specifici con l'angolo che serve. però avere cotatti di chi puà fare degli utensili a disegno è semrpe utile, non si sà mai. Forse di quella forma anche un affilatore potrebbe farli
MessaggioInviato: mer set 20, 2017 23:00
Per far tagliare in punta un bulino di 10° devi avere una affilatrice, e sapere come affilarla...
Il mio consiglio: è ricavata direttamente sull'affilatrice, dal pieno.
Vendono già le barrette tonde di qualsiasi diametro e lunghezze, sia in HSS che WIDIA.
Io personalmente la farei in WIDIA.
MessaggioInviato: gio set 21, 2017 04:42
Un bulino conico è molto difficile da fare, devi scaricare la circonferenza dietro al tagliente altrimenti tallona, io ci ho provato ma con scarsi risultati.
Mi sono venuti bene invece quelli molati a forma piramidale a 3 o 4 facce, sono molto piu' semplici e sono automaticamente scaricati oltre ad avere 3-4 taglienti al posto di 1.
10° è un laser come taglio e devi fargli un pianetto di 1-2 decimi in punta altrimenti ti si spunta in un attimo! io usavo i piramidali per fresare pcb e incisioni su ottone alluminio e altri materiali " teneri"; partivo da punte, frese o maschi rotti in md o hss sempre di mola.
Ciao Max
MessaggioInviato: gio set 21, 2017 07:55
secondo me si sta facendo un pò di confusione...
ripartiamo da capo: posto che devi avere un angolo di 10-15°, quanto è la profondità del lavoro da fare? la punta deve essere a punta oppure viene fuori un tronco di cono? Solo dopo puoi ragionare su come fare l'utensile.
MessaggioInviato: gio set 21, 2017 09:40
sulla baia li trovi già fatti a pochi euri.
