Oggi è gio mar 28, 2024 15:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 94 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Mini sabbiatrice
MessaggioInviato: mer ott 11, 2017 15:15
finchè usi la sabbia, spruzzare all'esterno va anche bene, ma quando cominci ad usare le sfere di vetro a 25 euro al kilo ti passa la voglia :mrgreen:
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 00:56
Eccomi qua ... in previsione di sabbiare i pezzi del Quorn ed avendo parlato con un'iscritto al forum , Leonardo Pivetta, il quale mi ha fatto vedere le sue super sabbiatrici e mi ha dato l'idea
dell'aspiratore ... una roba che i miei due neuroni non avrebbero neanche mai immaginato potesse esistere :risatina:
... mi ha fatto vedere come è il suo aspiratore, mi ha detto il prezzo ed io da buon TCI ho deciso di costruirmelo con quello che avevo nei bidoni della rumenta ...
Allora vediamo un po' ... recipiente di alluminio ,motori , ventole varie ok , si può iniziare
:risatina: :risatina:
Ultima modifica di Davide Resca il mer nov 21, 2018 09:59, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 01:00
da un tubo di plexiglass ho ricavato il contenitore del motore , in modo da averlo staccabile dal contenitore che contiene il filtro.
Ho poi realizzato la flangia di supporto che va montata sulla sabbiatrice e saldato il condotto di aspirazione sul cilindro di alluminio .
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 01:03
Realizzazione supporto ventola, modifica attacco motore e realizzazione della base per il fissaggio...
incollata con cianoacrilato ad un cilindro di alluminio e tornito (era di forma strana ... enon avevo voglia di montare il 4 griffe :risatina)
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 01:05
...protezione della parte posteriore del motore e mannaggia a me ... la ventolina non andava bene
fischiava come una sirena facendo un casino infernale e quindi è scattata la modifica con una ventola
da phon :risatina:
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 01:07
ovviamente , dopo varie ricerche on line , non sono riuscito a trovare un filtro aria compatibile con
le dimensioni del contenitore in mio possesso e quindi me lo sono fatto con qualche pezzo di alluminio e di plastica, su cui ho avvolto un sacchetto per aspirapolvere
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 01:15
ho anche dovuto cambiare il punto di aspirazione poichè con la nuova ventola ho ottenuto un aspiratore centrifugo il cui massimo potere aspirante si ha assialmente al motore ... almeno in teoria, perchè una volta inserito il filtro ... succhiava a boia anche lateralmente ... il problema è che mentre dalla parte inferiore c'è una protezione in plastica contro la sabbia aspirata, lateralmente c'è solo la carta del filtro ... per ora l'ho lasciato aperto, in seguito deciderò come procedere.
Ho fatto un piccolo video del " potere aspirante " ... basta rinominare il file pdf in mp4...
ho fatto anche una botta di conti per capire quanto aspirava, ma non essendo molto pratico chiedo conferma a chi ne sa di più.
Come vedete dalle foto il tappo pesa 58 grammi con un diametro di 14,75 mm quindi per ottenere la pressione del vuoto che si viene a creare ( Kg/cmq ) io ho calcolato l'area in cmq = 1,71 il peso in kg = 0.058 per una "pressione" di 0.034 kg/cmq quindi spannometricamente parlando, se il mio aspiratore riesce a sostenere il peso del tappo, potrò ragionevolmente dire che il potere aspirante è almeno pari 0,034 kg/cmq ... GIUSTO ??? :roll:
... in realtà è di più poichè come si vede nel video mi basta accostarlo e l'aspiratore se lo tira contro il contenitore.
Secondo me, dovrebbe funzionare alla grande, perchè l'aspirazione è in continua e il volume della mia sabbiatrice è piccolo, l'importante è che mi tolga la "nebbia" l'ultima volta ci ho messo 5 minuti a capire che anzichè sabbiare il pezzo mi stavo sabbiando la mano :risatina:
@piccio
Comodo prendere l'aspiratore e il motore già fatti ... i veri uomini ( leggi TCI ... :rotfl: ) si fanno tutto home made ( Onorino non è un'offesa ... :risatina: )
ciao!
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 12:36
Secondo me con un ciclone era tutto più semplice, più silenzioso ( perchè usi motori a spazzole per queste cose ?) e nel filtro finiva poca sabbia ( si intasa di meno)....
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 13:08
" perchè usi motori a spazzole per queste cose ?"
perchè è quello che avevo ...
Nel filtro a carta non ci finisce sabbia , perchè la parte superiore è a tenuta con due or. La sabbia si deposita sul fondo come quelli commerciali , che poi viene recuperata tramite tappo apposito di svuotamento ...
Ma così piccoli non ne fanno e poi costano :mrgreen:
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 13:23
Fra te e Prontolino è una sfida all'ultimo rottame..... :rotfl:
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 16:51
bella, complimenti! ne avevo fatta una anche io ma un po più grossa e senza filtri.
secondo te invece di farle aspirare la sabbia dalla vasca di recupero per depressione non funzionerebbe meglio collegando il tubo ad un recipiente in pressione di sabbia?
la mia non è che succhia tanto...
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 18:03
Quando non succhia la sabbia è umida...prova ad essiccarla in forno.
MessaggioInviato: mer nov 21, 2018 23:54
"non funzionerebbe meglio collegando il tubo ad un recipiente in pressione di sabbia?"
Si infatti sarà la prossima modifica come ho scritto qui viewtopic.php?f=31&t=24036
Il problema è che anche se la sabbia è asciutta , la mia sabbiatrice non finisce a tronco di piramide ma ha solo una parete inclinata (il fondo) per cui dopo un po' il tubo che pesca fa il "buco " nella sabbia e non pesca più... ho già fatto una prova volante secondo le indicazioni che ho avuto nel link postato e il tutto funziona benissimo, devo solo dargli un aspetto più professional :risatina:
Come ho detto mi premeva di più vedere cosa e dove stavo sabbiando ... :mrgreen:
MessaggioInviato: gio nov 22, 2018 07:40
Io pensavo di prendere un vecchio estintore abbastanza grande e trasformarlo in recipiente x sabbia mettendolo in pressione in modo che la sabbia venga spinta nella pistola
MessaggioInviato: gio nov 22, 2018 09:29
Potrebbe essere un'idea ... azz ma tu hai una sabbiatrice da "uomo grande " ... io ho quella per i puffi ... ho una PUFFATRICE :risatina: :risatina: :risatina:
