Oggi è lun lug 22, 2019 11:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 106 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: carrellino porta barre
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 15:53
hello boys
eccomi qui ad impegnare nuovamente il tempo in elucubrazioni quando potrei star giu' in garage e sporcarmi e creare cose inutili... :risatina:
beh, stavo valutando il fatto che mi ritrovo con una discreta quantita' di materiale grezzo, per ora disposto un po' a c..o in giro
oddio a guardar è anche caruccia la cosa, ma del tutto non pratica
in pratica ho mezzo tutti gli spezzi di barra in piedi nello spazio fra tornio e fresa e fin qui ok
il problema è che quelli dietro sono ormai irraggiungibili salvo non spostare tutto
sfilarli dall'alto è altrettanto impossibile perchè la posizione è scomoda e alcuni di quei cosi pesano anche oltre i 30kg
non che io sia un mingherlino ma davvero non ce la si fa
ho quindi pensato di usare quello spazio per un carrellino tipo rastrelliera in cui infilare dal davanti i vari spezzi
per ora è tutto nella mia mente, a breve un disegnino perchè Vincenzo ci tiene a ste cose :rotfl: :rotfl: :rotfl:
cmq pensavo di fare una sorta di cubo con tante "celle" in cui far scorrere i vari grezzi
per non farceli cadere dentro la soluzione è quella di fare un binario con una lamiera piegata così \_/ in questo modo non importa la lunghezza e nemmeno il diametro, si perde pero' un po' di spazio
voi come avete risolto?
idee brillanti da copiare spudoratamente? :risatina:
 Oggetto del messaggio: Re: carrellino porta barre
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 15:56
Mi raccomando il disegnino: Come minimo un cad a 7 dimensioni con visualizzazione spaziale quadratica...
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 16:05
Luk ho la soluzione giusta per te ... io ti compro tutti gli pezzi di ghisa piccoli che non ti servono , tu ti ritrovi solo pezzi grossi ( così fai pure bella figura :risatina: ) , ti risparmi tempo e denaro nella costruzione del carrello ed in compenso mi paghi una pizza ... che dici ? :mrgreen: ( gli insulti mandali in privato please :risatina: )
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 16:07
Mi hai ricordato che serve anche un cassetto per la minuteria, grazie :risatina:
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 16:09
mannaggia a me :muro:
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 16:10
Mò vi faccio una base per il ricovero a Villa Camaldoli...
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 16:17
ho visto un cad con simulazione oliografica, per me questo lavoro è la morte sua :risatina:
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 16:28
Vista l ora la simulazione è pane-oliografica... :risatina:
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 16:37
dipende da quanto spazio hai... io per le mie che non ci stanno in altezza (soffitto 2,70 e barre da 3m) ho pensato ad una rastrelliera da parete, le barre più lunghe in basso e quelle più corte in alto, su più "ripiani" (senza una lamiera orizzontale, ma sono solo delle "L" messe a distanza di 50cm per dire). Tra un ripiano e l'altro ci deve essere il giusto spazio per vedere e accedere (quindi diciamo che ogni ripiano ha uno sbraccio di 20cm e un altezza di 15-20cm.
tutto allineato su un lato ed eventualmente le barre più corte possono esser messe in serie. Oppure in piedi da un altra parte. Oppure fare un ripiano completamente coperto e appoggiare tutto li (così è tutto a vista).
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 17:01
Per le barre lunghe ho anche io una cosa del genere
Lo spazio è circa 60x80x60 cm e mi serve per gli spezzi
Sta roba qui insomma
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 17:06
in cina li buttano alla rinfusa sotto le MU specie gli spezzi di barre tonde pero' alle volte li trovano senza volerlo...
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 17:39
Mdg... mi sto sbellicando !!! Io opterei per uno scaffaletto su ruote composto da 4-6 montanti e piani in lamiera piegata sui due lati a 90°. non hai il problema dei pezzi corti e se stanno dietro basta spostare in avanti il tutto. :matto:
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 18:40
:rotfl: Qualunque cosa tu faccia falla robusta quelli sono 300kg
IV nipote dello zio
34 di cui 32
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 20:49
Quoto Giacomo, e come al solito sono tendenzialmente soggetti ad aumentare!
MessaggioInviato: lun gen 08, 2018 21:05
mmm in realta' solo le 4 barre lunghe che si vedono a destra passano i 200kg :1234:
non si capisce bene ma i tondi avanti che sono i piu' piccoli son da 60, quelli dietro da 90
la "minuteria" sta altrove :risatina:
ps. cazz mi è venuto il mal di schiena solo a scriverlo!
