Oggi è mar apr 16, 2024 06:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 603 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 41  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Da trapano cinese ad affilatrice
MessaggioInviato: mar gen 23, 2018 15:20
:risatina: :risatina:
MessaggioInviato: gio gen 25, 2018 21:11
Sono arrivato alla fine: ho fatto una prova al volo su di una fresa di 14mm, ripristinando i 4 taglienti frontali.
Siccome la fresa è in HSS e la mola in diamante è per metallo duro (widia) non gode molto asportando queso metallo. mi sono limitato a togliere solo qualche centesino,
giusto per provare, pensate che non ho ancora allineato nulla... usata così come si trovava.
Non guardate la seconda spoglia, non l'ho fatta, era massacrata con mola a banco.
Dimanticavo: non avendo il blù di prussia, ho usato il pennarello rosso indelebile di Parma... :risatina:
Oggi non ho una giornata proprio ottimale, percui tutte le prove di fino le rimando prox... :risatina:
Ricapitolando: per quello che ho investito, sono molto soddisfatto del risultato globale, non pensavo di arrivare così...
la mola gira liscia come l'olio, sia a vuoto che asportando, i movimenti della tavola sono molto fluidi, nonostante le viti con passo di 4mm,
un pò grosso per queste lavorazioni fini... :risatina:
in seguito faremo le modifiche necessarie, l'importante è partecipare... :risatina:
Ciao Boys... :grin:
MessaggioInviato: gio gen 25, 2018 22:14
E Bravo Piccio.... Tu in 4 e 4=8 affili, io devo ancora trovare il coraggio di buttare qualche rottame di fresa....
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 09:23
Seconda prova più impegnativa: questa in origine era una fresa di 16mm in MD praticamente distrutta,
ho cercato di renderla ancora operativa per il mio uso personale, intanto faccio pratica... :risatina:
Prima ne ho ridotto il diametro da 16 a 14mm, poi come ho potuto ho cercato di ripristinare i taglienti delle eliche.
poi ho tolto davanti tutta la parte sbriciolata dal cracsh, rendendola piatta.
Montato una mola tipo da taglio spessore 1mm, ho cercato di ripristinarne i taglienti frontali.
Dopo un'ora sono arrivato quasi alla fine, superando me stesso... :risatina: poi un movimento errato, ho dovuto rifare tutto... :muro:
Alla fine preso dall'ira, ho velocizzato i lavori, e gli errori sempre più frequenti.
Non sarebbe da presentare, ma siccome io sono trasparente... eccone il risultato.
Da vedere fa schifo, però tagliare taglia forse più che da nuova :risatina:
Se faccio riaffilature fini su geometrie già esistenti non ci sono problemi, ma costruire di sana pianta, così com'è è praticamente impossibile.
spiego il perchè: le due viti della tavola a croce sono: una sinistra e l'altra destra,
percui spostandomi ripetutamente, spesso mi viene di entrare nel pezzo, anzichè uscire, e li mi si fotte tutto... :muro:
Percui prima e prossima modifica: cambiare le viti e chiocciole di passo 4mm con due di passo 2mm entrambe sinistre.
Rifare i due nonio su cuscinetti con la possibilità di mettere a zero, o rifare completamente tutta la tavola a croce.
Mi pare d'aver detto tutto... :grin:
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 10:13
la foto inganna ma non è centrale il tagliente lungo?
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 12:20
Certo che è centrale, lungo quanto il raggio,
Solo che non è esattamente in mezzeria dovuto a errore.
Pure gli scarichi che per sbaglio sono enormi.
Praticamente ho cannato tutto, ma funzionare funziona...
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 13:18
Un po di domande da ignorantone.... ma le mole dove le trovate? Quanto costano? A che velocità devono lavorare? Quanto durano?
Io ho provato a dare un occhiata su internet ma si trovano solo cineserie senza caratteristiche...
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 14:18
Rangerone, io le cisenerie le ho trovate con tanto di caratteristiche e di discreta qualità su Aliexpress. Mole per Widia e metallo duro e specifiche per ultrarapido . Purtroppo non le trovi se cerchi in Italiano o inglese tradizionale: Il chininglese é tutto particolare! :muro: :muro: :muro:
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 15:19
Io per ora sto usando mole scartate dalla officina dove lavoro,
Se usare correttamente a seconda del tipo durano una vita.
Quello che le rovina principalmente sono gli usi inappropriati quali: eccessiva asportazione, materiali non idonei al tipo di mola e grana, ed uso improprio.
Una cosa importante: non tenerle sempre a contatto del pezzo, bisogna sempre staccarsi per evitare il surriscaldamento, che le va a compromettere.
Ogni geometria ha la propria caratteristica di lavorazione.
Quelle che ho a disposizione sono della Cafro, non so esattamente, ma costano una cifra...
Appena trovo un venditore serio online vedo di farmi la mia scorta.
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 17:02
se trovi dove comprarle ad un prezzo abbordabile mi daresti il link?
per la velocità? è critica? la mola che hai preso tu è da 2800giri?
vedo che ne monti di vari diametri.. o sarebbe meglio un motore con inverter e che magari gira un po di più e regoli in base al diametro?
grazie mille
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 19:57
infatti intendevo quello, cioè è spostato verso la corda?
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 20:49
La mola da banco che ho montato fa 2950 giri, e vanno benissimo con quelle mole diamantate tutte da 100mm.
Un pò piccola di potenza, solo 150W, ma calcola che per ricostruire quella fresa di 14mm è andata alla grande.
Se trovo qualcosa d'iteressante faccio sapere.
Per ora devo dedicarmi alle modifiche degli avanzamenti,
Altrimenti continuo a combinare casini...
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 20:50
lascia il mondo come stà ! ora almeno hai un'alibi ... :risatina:
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 20:54
MessaggioInviato: sab gen 27, 2018 20:57
Piccio sei bravo!
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
