Hello boys, visto che per problemi logistici rifare asse e flange la vedo una cosa un po' lunghetta e avendo iniziato questa secondo la prima idea che mi era venuta, ovvero dei due diametri concentrici, ho deciso di terminarla almeno per poter metter su uno dei due miei nuovi e bellissimi mandrini
alla fine il lavoro non è stato molto complesso, l'unica difficolta' è stata quella di prendere bene le misure che su diametri grandi mi viene difficile vista la strumentazione che ho, quindi poi è andata a finire che dopo aver fatto le cose al centesimo(sulla carta), mi è stato necessario aggiustarla una pelatina alla volta
per ora ho montato il mandrino 3 griffe scomponibili che rispetto a quello con griffe integrali è molto piu' "importante"
davvero fa impressione vederlo ruotare....
pero' la sensazione di presa è infinitamente migliore, tirando la chiave si sente proprio che la griffa morde il pezzo
metto quindi le foto che parlano meglio di quanto potrei fare io
alla fine, dopo i vari aggiustaggi ho un fuori asse radiale di 2 cent sul corpo mandrino e assiale praticamente a 0 (sulla flangia)
per ora son soddisfatto...
rimane il fatto che adesso mi trovo che il madrino è praticamente largo quanto tutta la testa del tornio!! che obbrobrio
