Oggi è lun mag 13, 2024 01:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 567 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 38  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Testina portafrese per affilatrice
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 14:19
la BF si sta guadagnando egregiamente la micca... :grin:
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 16:05
Metto solo le foto del prodotto ottenuto, senza commentarne il funzionamento positivo o negativo che sia, questo lo saprete in un secondo momento... :roll:
@ Davide: dopo sarò obbiettivo... ma prima di conoscere il risultato finale, vuoi passare a prenderla così a scatola chiusa in cambio della tua?
Eseguito questo bulino a 30° riavato da una fresa MD6 distrutta.
Fatto mezzeria, conicità e spoglia.
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 19:04
La classe non è acqua . Bravissimo complimenti e soprattutto mi fa piacere che l'esito degli esami sia rassicurante .
Io so quello che so, ho bisogno di sapere di più
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 20:49
Grazie Libero: soprattutto per la seconda... :grin:
Ma visto che Davide non ha accettato l'offerta, spiegherò questa prima esperienza di affilatura bulino.
La testina appena costruita, si è comportata secondo le mie aspettative, anche se devo dire manca ancora qualcosina,
almeno una vitina di blocco sulle due guide a coda di rondine, erano previste ma ero impaziente di farci un giro... :risatina:
Invece qualche problema risolvibile, cè l'ho nella struttura della macchina.
Prima cosa da sistemare: quando inclino per fare la spoglia laterale il bulino giustamente, si allontana dal fronte della mola percui devo avanzare con la tavola,
e con inclinazioni oltre i 10° una parte del supporto mi va a cozzare contro il piano dove è bloccata la mola... :muro:
per fortuna ho la possibilità di togliere un paio di centimetri senza compromettere nulla.
Seconda cosa abominevole: le mole diamantate aquistate dalla Cina ( il prezzo la dice tutta ) vanno bene da affilare si e no bulini di gesso... :risatina:
20 volte meglio quelle scartate dalla produzione della nostra officina, peccato che costano 20 volte di più... :risatina: proprio non cè paragone.
Terzo problema: vogliamo parlare della polvere? E si perchè io che uso 99.9% widia, solo per fare quel bulino ho annerito tutto, me compreso.
Ho aquistato è vero una ventola per l'occorrenza da mettere dentro un tubo spiralato, da levarmi almeno da sotto il naso quella polverina, ma per ora non so che farmene.
Non so dove collocare l'affilatrice, non ho più spazio disponibile, per ora è collocata sul banco ma è troppo alta, figuriamoci se poi ci faccio anche l'impianto d'aspirazione.
Ho in mente di farci un banchetto con due ruote e due piedini, da spostare all'occorrenza.
Quarto: il motore di quella mola è troppo debole, devo trovarne una più o meno di quelle dimensioni ma con almeno il doppio di potenza.
Praticamente: na cagata... :risatina:
Ciao Boys, credo d'aver detto tutto :grin:
MessaggioInviato: ven lug 13, 2018 22:09
Solo a vederla quella mola non ispirava molto . era molto in contrasto con il tuo lavoro che ha un'altra classe : ti conviene aspettare e prendere di occasione una mola seria.
MessaggioInviato: dom lug 15, 2018 22:29
Durante il weekend ho fatto alcune prove.
Ho smontato la mola cinese e montato una diamantata di scarto officina ma di qualità, è tutta un altro andare, con quella mangio via il widia che sembra gesso... :shock:
ed il filo tagliente sembra un rasoio.
Peccato che non abbia più gli spigoli come servirebbero per affilare le frese.
Per ora mi devo accontentare di fare bulini e monotaglienti.
Si ma di qualità... :risatina:
MessaggioInviato: dom lug 15, 2018 23:14
Quanto costa una mola di quelle?
MessaggioInviato: lun lug 16, 2018 12:08
Per certo non lo so, quando cominciai ad usarle anni fa, c'era ancora la vecchia valuta e da quel che ricordo, alcune centinaia di mille lire... ma erano fatte su misura.
Ora tutto standard.
Alla fine dei lavori e modifiche varie, valuterò se merita quell'investimento o se continuare di riciclaggio... :risatina:
MessaggioInviato: lun lug 16, 2018 12:10
non ce la fai a mangiarti un po di alluminio al tornio e poi spianare il lato della mola per ravvivare lo spigolo?
MessaggioInviato: lun lug 16, 2018 12:36
Pelare l'alluminio non è un pronlema, si fa già direttamete sull'affilatrice montando un bareno sulla testina, come tornio.
Ma non vale la pena, ormai cè solo qualche decimo di materiale di riporto, poi sono a zero.
Dovrò attendere il prossimo scarto... :risatina:
Che poi sono io a decidere quando scartarla, ma sono anche troppo onesto... :risatina:
MessaggioInviato: lun lug 16, 2018 13:06
Eheheheheheheheh ne devi ordinare una difettosa!
MessaggioInviato: lun lug 16, 2018 14:28
<una parte del supporto mi va a cozzare contro il piano dove è bloccata la mola>
Mi chiedevo se, banalmente, fosse possibile capovolgere il supporto della mola in modo da avere il piano di supporto
in alto, forse eviteresti l'inconveniente...
Complimenti, bella realizzazione davvero, seguo con attenzione....
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: lun lug 16, 2018 15:36
Grazie Albi: per ora li ho già risolto, ho tagliato via quello che c'era di più, recuperando 25mm di corsa,
se poi servira di più, vedrò di di fissare il motore più all'esterno.
Ora sto aspettando l'ispirazione per cominciare la prossima pinza, non mi piace granché ripetere le lavorazioni, ma senza pinze non vado da nessuna parte, mi tocca.. :risatina:
Sarà da 14mm, quella che userò maggiormente.
Ma forse mi conviene fare prima un banchetto mobile su cui piazzarla, almeno così me la levo dai cocommeri...
Ma qualcosa di già fatto non ci sara?
Devo buttar giù due misure e vedere cosa trovo.
MessaggioInviato: lun lug 16, 2018 20:39
Ultimo aggiornamento di questo topic, a meno che non si tratti di modifiche o varianti inerenti al gruppo testina.
Volevo condividere gli ultimi sviluppi fatti nel pomeriggio:
Ricostruzione di una punta MD-5.5 e costruzione di un paio di bulini: uno con inclinazione di 10° ed uno sferico raggio 3mm.
Tutti venuti secondo le mie aspettative, si ma con questa mola, che sarà pure alla frutta, ma certamente non ha gli occhi a mandorla... :risatina:
Posso finalmente dire: obbiettivo raggiunto!
Grazie a tutti per la collaborazione :grin:
MessaggioInviato: lun lug 16, 2018 20:54
:shock:
