"Poi come realizzare la conicità (lato-A) perfettamente centrato con lato (B) te lo spiega Davide, così vediamo se è stato bravo...
mah ... se sono stato bravo non lo so ...però io ho fatto cosi, tieni presente che la prima flangia l'ho fatta in alluminio, perchè devo controllare delle misure e per vedere se quello che ho pensato funziona, inoltre la mola andrà diamantata (bianca per hss ) quindi il foro centrale , per questa non mi serve precisissimo , inoltre ho dovuto ridurre la sezione a 16mm per esigenze di mole mie .
Ad ogni modo ho preso il pezzo l'ho spianato e l'ho appoggiato al mandrino girato.
Ho realizzato il codolo centrale che andrà filettato, a 16,5.
mi sono segnato la posizione della griffa 1 e ho girato di nuovo il pezzo tenendolo distante dal mandrino per lavorare anche la faccia interna della battuta .
a questo punto ho realizzato il cono, pelato la parte interna della battuta mola ,la parte esterna e il diametro .
ho girato il pezzo , appoggiato contro il mandrino e centrato , poi ho eseguito le altre lavorazioni .
Cosa ho vinto ?
Ed ora la mia pensata ... posto un disegno per chiarezza ,l'ho buttato giù adesso in due minuti ...
allora:
ho la necessità che la vite si centri perfettamente con l'asse della mola quindi ho previsto una conicità di 60 gradi sulla sede e anche sulla vite che mi dovrò costruire , in questo modo ho che la flangia è centrata sul cono stretta dalla vite che a sua volta è centrata sul suo cono . in testa alla vite faccio un filetto da sei con invito a 60 gradi su cui avvito un perno da 8 (anch'esso con invito conico ) fresato nella mezzeria, che insieme ad un altro perno da 8 fresato fino alla mezzeria e inserito nel mandrino utensile mi permette di trovare in un attimo il centro mola con il centro mandrino ...
Devo vedere se utilizzando una vite da 8 standard con cava esagonale riesco a farci un minimo di invito conico , altrimenti me la farò con taglio ...
Che mi dite ? Impressioni ? congetture ? presentimenti ? ... insulti ?
