"quando smettero' di usare il piano di riscontro come tavolo porta attrezzi
BARBARO !!!
"per la perpendicolarita', senza un riscontro su cui azzerare il comparatore c'è mica un barbatrucco alternativo?"
mah, io avevo pensato di metterlo orizzontale appoggiato sul piano e tarare il tastatore sul piano di riscontro , solo che lo spessore della mezzaluna dovrebbe essere di spessore tale da poter mantenere un certo grado "di stabilità" durante l'operazione ... ma anche così non è detto ( anzi è quasi certo ...) che quando lo ribalti sulla base, la mezzaluna vada a toccare il pezzo in un punto diverso da quando si è fatta la taratura
se uno proprio non vuole spendere credo che il sistema migliore sia tornire un paio di cilindri di diversa lunghezza . a sbalzo e utensile in hss affilatissimo asportando veramente una roba da qualche cent ...senza toccare nulla sfacciare lasciando un rialzo sull'esterno, di un decimo in modo da essete quasi sicuri che poggi in piano e troncare vicino al mandrino , assicurandosi che la parte terminale non sbatta da qualche parte ammaccandosi una volta finita la troncatura ... diciomo che i miei fatti in questo modo mi "garantiscono" due cent su 90 mm che per le mie esigenze vanno bene.
In alternativa master cilinder ... è chiaro che uno strumento per misurare l'1 o il mezzo cent deve essere preso come paragone ... e deve essere buono e "certo" per fare un paragone elettronico , è come voler usare un oscilloscopio autocostruito e tarato a naso ... secondo me non ha senso .
