Oggi è ven mag 24, 2024 19:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 88 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: ok, ho un tornio serio ora... ma come lo sposto??
MessaggioInviato: sab feb 23, 2019 22:48
eccoci qui con la fatidica domanda...
come cxxxo si sposta un tornio da oltre una tonnellata? :risatina:
scherzi a parte ne ho gia' portate a spasso di macchine pesanti, la fresa da 7 quintali anche da solo ma diciamo che veniva abbastanza pratica la movimentazione per via del basamento unico e molto regolare
ora mi trovo con un tornio che ha due colonne, la prima da 70x70 cm e la seconda da 40x40 in mezzo 120 cm di vuoto cosmico :risatina:
sto cercando un modo per portar a spasso la bestia senza ribaltare lui e senza morire io
teoricamente me lo scaricheranno dei trasportatori professionisti (?)
ma temo che qualcosina si perda per strada...
primo quesito, il tornio ha due fori di traverso sul bancale e dovrebbero servire per il sollevamento infilando un tubo di traverso (con le frecce nella foto)
ora, pensate che un normale tubo innocenti sia sufficiente o serve un tubo a forte spessore?
dopotutto sporgera' oltre il tornio per meno di una decina di cm, quindi il braccio leva è molto limitato, ma non so se caricare una mezza tonnellata radialmente sia saggio per un tubo innocenti
punto secondo, i tipi mi han detto che vogliono posare il tornio su due pedane e poi portarlo fin dove deve arrivare con due transpallet contrapposti, la cosa non sarebbe nemmeno malvagia se non fosse che ho girato metto garage e ho spostato tutte le macchina ma non riesco ad avere piu' di una trentina di cm liberi davanti il tornio per cui non ci sarebbe modo poi di sfilare il transpallet e dubito me lo regalino :mrgreen:
quindi avevo pensato di far (come per tutte le macchine che ho movimentato fino ad oggi... ) una cornice da infilare sotto con due ruote da transpallet fisse e davanti un piccolo fulcro in cui inserire una sorta di timone che ho sempre usato per queste cose, in pratica è una specie di piede di porco con due ruote :risatina: poi faro' una foto...
cmq l'idea è che la cornice segue il perimetro del tornio, le ruote alzano il tutto di un paio di cm al massimo e quando si fa leva con il timone si alza anche l'altro lato mettendo tutta la macchina su ruote e con l'aiuto di un piede di porco la si porta letteralmente a spasso senza problemi (con la fresa da 7 qli davvero la portavo a spasso)
pensate che l'idea possa funzionare anche con un tornio che passa la tonnellata senza troppi problemi?
ah, in ultimo, l'idea era di lasciare il tornio sulla base e montare 6 piedi esterni per poterlo livellare e tutte le menate del caso...
piedi con perno da 16 e base tonda da 100 saranno sufficienti ?
 Oggetto del messaggio: Re: ok, ho un tornio serio ora... ma come lo sposto??
MessaggioInviato: sab feb 23, 2019 23:07
tubi da un pollice (idraulici, in ferro), lo sollevi e li metti sotto ad entrambe le colonne e ce lo fai rotolare sopra. Il tubo che esce da dietro lo rimetti davanti. Una volta arrivato sollevi e metti i piedini regolabili... così ad occhio ce ne vanno 6....
MessaggioInviato: sab feb 23, 2019 23:21
Quoto anch'io per i tubi usati come rulli, però direi più di utilizzare gli stessi Innocenti, che hanno diametro più generoso e perdonano di più le asperità dello spostamento. Per il sollevamento invece gli Innocenti vanno benissimo!
MessaggioInviato: sab feb 23, 2019 23:31
Mmm non so perché ma a me quello dei tubi rotolanti mi da sempre un po’ d ansia!
Tubi da idraulica normali?
Avevo del tondo piendo da 16.. :risatina:
MessaggioInviato: sab feb 23, 2019 23:35
io avevo fatto una pedana con 2 travi di recupero, con sotto degli spezzoni di tubo da 1 pollice e mezzo. la gru ha posato il tornio sulla pedana, e l'ho portato a posto. poi col paranco agganciato a un cavalletto l'ho scaricato dalla pedana.
MessaggioInviato: dom feb 24, 2019 00:16
Tubi da idraulica o innocenti, messi sotto col metodo detto prima, vai sereno. Io ci ho spostato DA SOLO la fresatrice da 1.800kg...
MessaggioInviato: dom feb 24, 2019 00:34
I venditori di macchine utensili usano dei pattini a rulli.
Te li fai e sei apposto... :risatina:
MessaggioInviato: dom feb 24, 2019 01:12
I così detti "carri armati" o "carrarmati".
Ne costruisci 4 e sei a posto
Cerca "pattini spostanento carichi pesanti.
MessaggioInviato: dom feb 24, 2019 07:24
Bellini!
Non mi è chiaro però cosa li tiene fermi oltre al peso della macchina stessa
Inoltre immagino abbiano un “timone” altrimenti vai solo dritto con sti cosi :risatina:
MessaggioInviato: dom feb 24, 2019 07:42
sono più comodi i tondi che i pattini, ho spostato decine di macchine con i tubi ad alta pressione, da me ho usato i pattini e per poco distrutto la fresa, tendono a scivolare da sotto, la fresa mi è caduta miracolosamente in piedi, nei fori del tornio usa degli steli da pistone idraulico.
MessaggioInviato: dom feb 24, 2019 08:33
3 tondini da 20 mm un toppo di legno e una leva e vi sposto pure la suocera
MessaggioInviato: dom feb 24, 2019 09:03
Concordo coi tubi innocenti, io ci ho spostato la limatrice da 10q. Ovviamente da solo
MessaggioInviato: dom feb 24, 2019 09:07
Io uso pure tubi e leva. Per quanto riguarda i pattini, il problema che scivolino via da sotto la macchina si verifica quando il pavimento è irregolare e se ne usano più di 3. Usando 2 pattini posteriormente ed uno (girevole e con timone) anteriomente, si vola senza particolari rischi. Visto con i miei occhi.
MessaggioInviato: dom feb 24, 2019 09:39
Due profili ad L, lunghi quanto il tornio, da inserire sotto le due colonne e dei tubi da usare come rulli.
(e questo ti è stato già detto )
Quei rulli per i transpallet in gomma, costano 35.00 € l'uno, (quindi fai un pò i conti), anche se dopo vanno a corredo dell'officina.
Per il mio tornio, siccome è montato su degli antivibranti, (altezza 50 mm da terra), ho fatto due H da mettere in modo stabile sotto i basamenti. Ogni H ha quatto rotelline con cuscinetti di quelle che girano, h 110 .
L'anima dell'H è una piastra da 10 x 100 e le due ali sono delle U 60x 45 spess 5.
Sull'anima c'è un'altra piastra che mi servirà ad alzare il tornio (di 10 mm) durante il trasporto.
Come movimento in altezza, sono indeciso se farlo a pantografo, con cunei o con eccentrico.
Se vuoi ti mando qualche foto per Whats Up.
P.S. Tutto sto macello, per allontanare il tornio dalla parete, per poterci lavorare dietro.
MessaggioInviato: dom feb 24, 2019 10:13
Gcrimi Hai esattamente le mie stesse necessità
Le ruote da traspallet in realtà già le ho per questo le volevo usare
Il principio è lo stesso, per tutte le altre ho costruito una cornice con L da 50 intorno alla macchina e poi una volta alzato con il tondino me lo son portato a spasso, anche i movimenti orizzontali non sono mai stati problematici perché ferro su ferro scorre bene facendo leva con un piede di porco
Mi sa che alla fine mi conviene questa soluzione anche per il tornio e amen
