Oggi è ven mag 24, 2024 05:14
 Oggetto del messaggio: Disco divisore "tarato" in gradi
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 15:05
Oggi è venerdi e seghe mentali come se piovesse :risatina:
in procinto di realizzare la graduazione sulla testa sull'affilatrice ho studiato un sistema simile a questo viewtopic.php?f=42&t=24307&hilit=incisione+meccanica+tamburo perchè è quello che da i migliori risultati , numeri incisi con CNCinesina e righe incise con utensile.
Con la ruota z100 ci facciamo fino ai centesimi e con quella che vedete con modulo 1 siamo un pelo sopra a 120mm di diametro ma con i gradi ... :roll:
Premetto che, pur avendo una tavola rotante "fuffalandica" :muro: , per mille motivi non ho voluto utilizzare questo sistema allora
mi sono fatto uno schizzo al cad e il risultato non è stato ecclatante, per utilizzare un sistema simile a questo viewtopic.php?f=27&t=23518&hilit=+divisore, con fori da 2mm per il percussore e cercando di mantenere un po' di ciccia tra un foro e l'altro ne è venuto fuori un disco da 404mm di diametro :shock: :shock: :shock: IMPROPONIBILE !!! metto una foto delle dimensioni del disco e di quello che mi sono "inventato" per mantenere il diametro entro range contenuti ...
Praticamente mi sono fatto 4 righe di fori ( anche se era meglio altra roba ... :risatina: :risatina: :risatina: ) con circonferenza divisa in 90 gradi ottenendo uno sfalsamento di un grado a foro e mantenendo il diametro totale contenuto in 136mm con fori da 3mm ( meglio ).
QUesto disco lo monto sul tornio.
Credo che l'unico neo è che, il percussore dovrà essere spostato solo al temine di una riga di fori, ma basta farle tutte di lunghezza corta e andare a riprendere le decine e le cinquine per allungarle quanto basta, questo sistema è abbastanza ripetibile come posizionamento , esperienza già fatta ...
Altro problema ,sarà la realizzazione dei fori , ( ho già ordinato un tir di centrini :risatina: ) appena ho un attimo posterò un pdf con tutte le coordinate dei fori sempre con posizionamento dello 0 a sx in basso per muovere i volantini sempre in un senso, ed evitare il backslash .
Che ne pensate ? :matto:
 Oggetto del messaggio: Re: Disco divisore "tarato" in gradi
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 15:16
sicuro che hai calcolato bene i fori, sui miei dischi dopo pochi fori perde il passo, qui
mi sembrano solo leggermente spostati ma ad un passo costante.
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 15:26
hanno un passo costante perchè divide sempre 90 gradi solo cha ha disassato le varie linee di un grado per coprire 360 gradi.
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 15:46
Onorino questo disco non c'entra nulla con quelli tipici da divisore , come dice sbinf devono essere a passo costante 1 grado , solo che se li metti affiancati uno all'altro ti viene un disco volante :risatina:
Sui tuoi ( ma su tutti quelli tipici da divisore ) le corone perdono il passo perchè ogni corona ha un numero di fori diverso e quindi diverso angolo , nel mio caso è il contrario l'angolo deve essere per forza uguale altrimenti va tutto a carte e 48
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 16:01
Perché non te li fai tipo Indexer.
Un disco calettato sull'asse, con 36 fori ed hai una divisione ogni 10°
Un disco con 40 divisioni, (ne bastano solo 10 consecutive) , ed hai una divisione ogni 9° (e fa da nonio) . Fisso sulla base.
Accoppiando i due dischi, ottieni i 360° con l'incremento di un grado.
Googla : divisore meccanico composto. o divisore meccanico a due dischi.
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 16:17
lo conosco, ma è una gran rottura di balle dover cambiare e accoppiare tutti gli ingranaggi, almeno sul mio tornio ... ne ho pensato uno unico perchè lo infilo direttamente sull'albero mandrino senza toccare nulla.
Con i tornietti hobbistici è più il tempo che si perde nel togli e metti che nelle lavorazioni.
Senza contare che comunque mi dovrei fare i due dischi perchè nella mia dotazione non ho quegli ingranaggi ...
"Accoppiando i due dischi, ottieni i 360° con l'incremento di un grado."
qui c'è qualcosa che non mi torna oppure non ho capito io ... :mrgreen:
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 16:55
La seconda che hai detto . . . . :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 17:23
Forse non stiamo parlando della stessa cosa ...
Cioè ... la ruota condotta fa un numero di giri in base al rapporto tra i denti/diametro tra la ruota condotta e quella conduttrice ... ora se supponiamo quella da 36 denti collegata al mandrino , come fa quella da 40 a fargli fare il famoso "1 grado " ?
36/40 = 0,9 ---> 360 /0,9 = 400 :roll:
40/36 = 1,1111111 ---> non lo prendo neanche in considerazione :risatina:
36*40 = 1440 ---> 360/1440---> 0,25 :roll:
1440/360---> 4 :roll:
io ho finito tutte le possibili combinazioni :shock:
cosa non ho capito ?
explain me please :mrgreen:
Non vorrei dire ma il progettista del quorn, per evitare il disco enorme ( e sopratutto nel 1974 non cera il cad :mrgreen: ) ha dovuto utilizzare un treno di ingranaggi calcolato in modo matematico, ma ne ha utilizzati 4 e con un ingranaggio da 60 denti ha costruito un disco forato da 60 da inserire nel treno ...
due soli ingranaggi a me paiono pochini... per ottenere la divisione ... però attendo lumi :mrgreen:
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 19:04
Pippo Crimi non parlava di ingranaggi , ma di dischi forati . .
Se sovrapponi due dischi , uno da 10 fori con una da 9 fori , di fatto ottieni un nonio che ti consente didividere le divisioni della coppia di ingranaggi principali ...
Se ne era parlato sul Forum tempo fa , forse in uno dei miei topics . . . :???:
Questo è quello che ricordo ....ma, data l'età , potrei anche sbagliarmi . . . . :roll:
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 19:10
Davide ,vista la tua propensione per l'elettronica, non puoi farti un sistema di rotazione azionato da un passopasso in modo che puoi avere tutte le divisioni che vuoi ?
MessaggioInviato: ven apr 12, 2019 22:01
Carlino, oramai ha preso troppe schicchere e perde colpi, cosa vuoi farci, fa un lavoro usurante :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: sab apr 13, 2019 04:55
Tutto lo scibile che conosco, sulla divisione differenziale ed altro.
Googlate:
Per i disegni; Gambin, divisor universal de 136-196 de h.d.p.
per lo schema; Division Composée
tavole; Divisions de la circonférence de 131 a 1017, optenue par deus mouvements additifs ou soustractifs
Come fare i dischi; Accurate division plates. The simple construction of accurate division plates, by D.C.Gall, M.I.E.E., F.Inst.P.
J.Sci.Instrum.20, p, 77 (1943)
Buona lettura.
MessaggioInviato: sab apr 13, 2019 09:36
@dasama
Ah, ecco spiegato l'arcano mistero...adesso ho capito il mistero...:risatina:
@Carlino
Già fatto...........
@Gcrimi
Grazie mille
MessaggioInviato: sab apr 13, 2019 12:56
EURO ? :?:
MessaggioInviato: sab apr 13, 2019 15:21
no, calci nel didietro :risatina:
Tu ti sei mai cimentato nella realizzazione di quello che hai postato ?
