Oggi è gio mag 23, 2024 06:53
 Oggetto del messaggio: Avanzamento automatico carrino tornio
MessaggioInviato: ven gen 03, 2020 22:45
Ciao a tutti.
E un po' che non posto, non e' stato un periodo felice ( per usare un eufemismo ) ma qualcosina la ho fatta.
Il primo progetto e' questo adattatore per poter muovere il carrino in maniera automatica e ridurre ( se non annullare ) gli errori di tornitura quando faccio dei coni ( tipo i coni morse per intenderci ).
Quando ho fatto l' avanzamento della fresa avevo preso un motorino ridotto che pero' era troppo piccolo per muovere l' asse della fresa. Per il carrino pero' mi sembrava potesse funzionare.
Sono partito da qui ( tondo da 30mm, lungo 300 ):
e dopo ore ed ore di tornitura sono arrivato a questo:
( ovviamente scherzo, ho piu' semplicemente usato la mia sega a nastro :mrgreen:
Dopo un tot di lavorazione ho realizzato questo ( gia' montato sul motore ):
che si usa cosi:
( e nel dettaglio, si mantiene in posizione cosi : )
Cioe' si mantiene centrato usando la vite a brugola che stringe la manovella.
Per farlo funzionare uso lo stesso alimentatore e variatore dell' avanzamento della fresa, naturalmente disattivando quest' ultima.
Quando attivo l' alimentazione la vite "spinge" sulla manovella e permette di muovere il carrino con continuita' e alla stessa velocita'' e questo permette una tornitura costante ed una bella finitura.
Appena riesco faccio un video per mostrare il funzionamento, anche se credo che si sia ben capito.
L' idea la ho mutuata da un video del molUsano, che usava un avvitatore con una specie di forchetta a due rebbi per ottenere lo stesso risultato.
 Oggetto del messaggio: Re: Avanzamento automatico carrino tornio
MessaggioInviato: sab gen 04, 2020 03:46
Bello, ma dov'è il risultato?
MessaggioInviato: sab gen 04, 2020 11:59
Che bisogno c'è di fare lunghe torniture con il carrino , c'è il carro di cui si è ( più o meno ) sicuri dell'allineamento ....
MessaggioInviato: sab gen 04, 2020 12:07
Se fai torniture coniche e non vuoi lavorare fra le punte non è molto divertente andare avanti e indietro con una manovellina di 4-5 cm...
Good job comunque complimenti!!
Ù.
MessaggioInviato: sab gen 04, 2020 12:42
Ottima idea!
MessaggioInviato: sab gen 04, 2020 13:43
Esatto umbez.
Dovevo ( e non ho ancora finito ) farmi qualche CM2 per dei progetti che ho in mente.
Mettere fuori asse il toppo mobile del mio tornio per l'angolo che serve per farli e' impensabile, e sopratutto non ripetibile ( cioe' quando blocco il toppo per una successiva lavorazione non riesco ad avere la necessaria precision) .
Inoltre magari devo fare qualche lavorazione senza contropunta.
In quel caso uso il carrino inclinato. A quel punto usare la manovella e' scomodo ed inoltre, quando ti fermi per riposizionare la presa, sulla tornitura restano dei segni che si notano ed e' complesso tirarle via.
MessaggioInviato: sab gen 04, 2020 13:53
Bella idea,quello che mi tiene perplesso è il tipo di ancoraggio. Avrei preferito un sistema più sicuro anzichè tenerlo con le mani, io avrei cercato di montarlo sul volantino con qualcosa che lo tenga con solo una vite.Così lo monti e smonti in un attimo e non ti impegna a tenerlo con le mani. Comunque se funziona è sempre una buona soluzione :smile: :smile:
MessaggioInviato: sab gen 04, 2020 20:17
Si, cicos, e' una cosa che sto valutando.
La cosa che, al momento, mi blocca e' che per poter implementare qualcosa del genere devo necessariamente togliere la manovella, altrimenti non c'e' fisicamente spazio per un ingranaggio o una puleggia.
Fatto cosi, se ne hai bisogno lo usi e poi lo rimetti via in un attimo. Se implemento un sistema come da te ( e me ) ipotizzato devo considerare anche che per usarlo dovrei smontare il manettino, montare l' ingranaggio o similari, montare il motore, fare il taglio e poi rifare tutta la procedura al contrario.
Devo trovare un modo piu' semplice altrimenti resta cosi.
MessaggioInviato: sab gen 04, 2020 21:05
Devi fare un innesto rapido per il manettino da usare anche per il motore.
