Oggi è sab ott 05, 2024 10:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 78 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Giradischi
MessaggioInviato: lun set 15, 2008 20:52
A giorni dovrebbero arrivare alcune parti del giradischi che ho in mente di fare :grin:
Appena ho le parti posto le foto.
Non ho avuto difficoltà a farmi tornire il piatto, un disco di alu diam 300 e spesso 60.
Non l'ho ancora pesato ma credo si aggiri sui 6/7 kg :)
Mentre i problemi sono arrivati sulla parte più critica e cioè il perno e relativa sede :(
Al primo tornitore....beh...stendiamo un velo pietoso! :evil: DECIMI!!! di tolleranza! :evil:
Al secondo tentativo è andata meglio, alcuni centesimi 6/8 ca.
Poi con l'aiuto di un meccanico (elaboratore gruppo N) il "cuore" del giradischi è andato in una rettifica. Perno rettificato e cromato (o viceversa, non so). :grin:
Ho ancora un problemino da risolvere :roll:
Il punto dove grava il peso del piatto, e cioè alla base del perno, ha un sferetta (soluzione classica) che sta fra il perno e una base di ottone (orrore! :x )
Dopo un pò si è formata la sua bella sede concava aumentendo di fatto la superfice di appoggio.
Dimenticavo una cosa importante, ma forse per voi esperti è ovvia, le caratteristiche principali devono essere: basso attrito (e quindi bassa rumorosità) equilibrio e naturalmente gioco assiale quel che basta per permettergli di girare.
L'idea è di utilizzare barrette per utensili da tornio come base di appoggio per la sferetta. Materiale duro per ridurre al minimo l'attrito. A disposizione ho quelli in foto. E' fattibile secondo voi ?
Scusate il poema
Giuliano
MessaggioInviato: lun set 15, 2008 20:55
CAPO DEI CAPI OFFICINA
sicuramente
io facevo delle atrezzature dove delle spine temprate montate su delle leve spingevano altre leve e per non trattare il tutto avevo messo dei riporti in barretta hss sono anni che vanno senza problemi
e da vecchioImmagine
MessaggioInviato: lun set 15, 2008 20:56
La barretta marcata 883 che materiale è?
Ha un peso specifico molto alto rispetto alle altre.
MessaggioInviato: lun set 15, 2008 21:01
Forse non ho capito, avc, le spine temprate spingevano delle leve sulle quali avevi messo un pezzetto di barretta utensile per impedire che le spine usurassero le leve? :?
MessaggioInviato: lun set 15, 2008 21:05
si era un atrezzo che con una vite spingevo una leva che movimentava altre leve e per evitare l'usura da una parte mettevo una spina temprata e dall'altre un riporto in hss
 Oggetto del messaggio: Re: Giradischi
MessaggioInviato: mar set 16, 2008 08:05
Per quello che ne so io, che e` comunque poco, per diminuire l'attrito si devono usare due metalli diversi tra loro....... uno di questi di tipo antifrizione...... come ad esempio un bronzo, usando un acciaio ad alto tenore di carbonio magari si consuma la sfera con conseguente variazione di forma ed aumento degli attriti.
ciao max
MessaggioInviato: mar set 16, 2008 13:31
ti faccio i miei migliori auguri!!! :risatina:
Parecchi anni fa, ho fatto la tua stessa esperienza, ma il piatto l'ho addirittura fuso io
in lega di alluminio e materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum (MAZAK) ci sono delle foto della realizzazione sul sito brainfarm.
Il pozzetto, l'ho realizzato anche io con la sferetta, ma il perno, sotto e' piatto ed e' costruito in inox ad alto contenuto di cromo.
Io pero' da puro imbecille, invece di comperare il braccio, l'ho costruito!!!
allego una scansione dello shell.
All'epoca i computer non erano per tutti
se posso esserti d'aiuto per quello che mi ricordo....
MessaggioInviato: mar set 16, 2008 20:57
Ma che ci devi fare con sto' giradischi ?
Sarai mica un disc giochei da discoteca :mrgreen:
PS: Volutamente scritto in italiano
Se c'e' una variazione da queste istruzioni, sia pure infinitesimale,
l'intero procedimento deve essere ripetuto dal principio.
MessaggioInviato: mar set 16, 2008 21:08
Supermax, pensi che il bronzo possa andare bene con circa una decina di kg ? Non è che poi la sferetta si "pianta?
Grazie Minolino2, ma alla fine che prestazioni hai ottenuto? Lo utilizzi o l'hai "rifuso" :lanciafiamme: :mrgreen:
Engine, il disc giochei è il mio nemico naturale! :twisted: Ma hai visto come trattano i vinili ? :evil: :evil: Assassini!!!
MessaggioInviato: mar set 16, 2008 21:17
Minolino2 ma che materiale hai usato per il braccio, è un monoblocco?
Io ho intenzione di utilizzare il carbonio per la canna (non c'entra la "canna" che conoscete voi :lol: ) ma per la shell non ho ancora deciso.
Hai utilizzato il pivot per il movimento?
MessaggioInviato: mar set 16, 2008 21:19
Quando hai un po' di tempo e sei da queste parti, ti faccio ascoltare almeno un brano
magari uno dei miei preferiti" led zeppelin -steaway to heaven- " MA SOLO SE MI PROMETTI CHE NON CI RIMARRAI MALE! :risatina:
Altro che rimesso in fusione! :evil:
MessaggioInviato: mar set 16, 2008 21:30
NON ho usato il BORO!!!!
La canna e' in tubolare inox lo shell e' di un materiale tipo alluminio non ricordo il nome (se mi viene lo posto) ricordo che li abbiamo legati al castolin
la canna l'ho smorzata con degli espansi poliuretanici...
Il braccio e' un classico movimento cardanico su cuscinetti e contrappeso.
All'epoca non c'era internet, le info le dovevi trovare leggendo un po' qua e la'
I materiali a mia disposizione erano pochi e poveri, anche le macchine non erano cnc
Pero' suona e cacchio come suona
per il motore io ho scelto un thorens originale con gia' calettata la puleggia a frizione.
(TD160MKII)
MessaggioInviato: mar set 16, 2008 21:41
Sono andato a fare una visitina al sito brainfarm per vedere il tuo giradischi :shock:
Che dire....complimenti! Vorrei che il mio diventasse come il tuo! Bravo minolino
Quindi hai usato cuscinetti per il braccio, capisco il tuo lamento per l'impresa :grin:
Ti interessa vedere le foto della mia ultima realizzazione. Finale con PT8, VT25 e 211 battezzato ATP (poi ti svelo l'acronimo)
Pensa che quand'ero giovane, e sblateravo da una piccola radio privata, un pomeriggio ho imperniato la mia trasmissione proprio sul disco degli zeppelin con il brano che hai citato. Non ricordo il titolo dell' LP anche perchè l'ho perso assieme ad uno di Bob Dylan :evil: :evil: :evil:
MessaggioInviato: mer set 17, 2008 11:40
C'e` bronzo e bronzo...... se eviti quelli teneri e vai su un bronzo fosforoso non credo che avrai problemi, magari qualcuno piu` aggiornato di me ti potra indicare la sigla o il tipo preciso.
ciao max
MessaggioInviato: mer set 17, 2008 12:24
ATP ---T e P dovrebbero stare per TOTEM POLE, mi ricorda un certo Bartlomeo Aloia.........
