Oggi è gio mag 23, 2024 19:13
 Oggetto del messaggio: Sistema bloccaggio anello filettato.
MessaggioInviato: ven mar 13, 2020 20:36
Ciao a tutti.
E' un sacco che non posto lavori ( anche se qualcosa faccio ) e so che siete stati felici di questo, pero' questa particolare lavorazione mi sento di condividerla perche l' ho trovata molto utile.
Problema: bloccare un asse con un anello filettato senza dover ricorrere a sistemi tipo dado e controdado o anello e controanello.
Questo perche' la coppia di dadi o anelli secondo me non permette la necessaria precisione, che sui mandrini tipo quelli del brooks fa la differenza tra troppo lasco ( e quindi gioco ) e troppo stretto ( e quindi attrito sui cuscinetti ) in maniera pero' da non rovinare il filetto con un grano.
L' idea, ovviamente, non e' mia ma la ho vista sui video che avevo postato un po' di tempo fa'.
L' anello e' da 24 esterno e 15 interno passo 1,5
Posto le foto e poi spiego ( se serve ) come funziona:
Foratura con punta da due mm dell' anello:
Filettatura con maschio da 2,5mm ( questa e' stata la fase piu ansiogena del processo ):
Taglio laterale:
Prodotto quasi finito:
... continua
 Oggetto del messaggio: Re: Sistema bloccaggio anello filettato.
MessaggioInviato: ven mar 13, 2020 20:41
a questo punto stringo la vite cosi da poterla tagliare senza che poi sporga quando e' in posizione corretta e la taglio:
Il tutto pronto al test:
Ed infine l 'anello in posizione:
In pratica cosi facendo si ottiene, come risultto, che la vite "stringe" il filetto e rende impossibile l' uscita, mantenendo l' anello esattamente dove lo si e' posizionato, poiche' non c'e' da "stringere" dadi e/o anelli, ne' da tirare un grano che, nella migliore delle ipotesi fa comunque muovere il tutto ( di poco, ma si muove ) e nella peggiore segna il filetto.
Tempo di esecuzione: meno che a scrivere il post.
Necessita' di precisione: nulla.
Spero interessi.
MessaggioInviato: ven mar 13, 2020 20:49
Ottimo sistema Pigi , si può anche semplificare praticando il taglio sull'anello ,ma invece di forare e filettare si stringe nella morsa la parte tagliata ottenendo così ,con una leggera deformazione un anello autobloccante.
MessaggioInviato: ven mar 13, 2020 20:52
Carlino, invece e' proprio la vite che rende il sistema "figo".
Mentre stringi per trovare la posizione sei senza attrito, che vai poi a creare tirando la vite.
E comunque con il tuo sistema non hai un bloccaggio forte, mentre con la vite, anche da 2,5, blocchi di brutto :mrgreen:
MessaggioInviato: ven mar 13, 2020 21:15
Sì ,ho precisato che crei un autobloccante non un anello da posizionare fisso.
MessaggioInviato: ven mar 13, 2020 22:11
Lo stesso principio l'avevo utilizzato per fare le chiocciole registrabili sulle viti tpn della prima cnc che avevo fatto anni fa', regolando attentamente la vite di regolazione si riesce a trovare un buon compromesso tra attrito e gioco della chiocciola.Al bloccaggio di precisione pero' non ci avevo mai pensato, ottimo Pigi!
Ciao MAx
MessaggioInviato: sab mar 14, 2020 07:27
ho un sistema uguale su 2 pistoni idraulici lunghi 5 metri e va benissimo, bel lavoro.
MessaggioInviato: sab mar 14, 2020 08:25
bella idea puo' tornare sempre utile :grin:
MessaggioInviato: sab mar 14, 2020 12:10
Ottima idea, da copiare, grazie.
ciao - Renato
