Oggi è ven apr 26, 2024 21:45
 Oggetto del messaggio: Aspiratore remotato
MessaggioInviato: ven mag 29, 2020 09:49
Siccome ho gia' messo in un locale tecnico attiguo all'officinetta il compressore con grande soddisfazione per le mie orecchie
vorrei metterci anche un aspiratore e collegarci alla bisogna la macchina in uso.
Aspirerei trucioli di plastica,legno e alluminio dalla cnc piccina ,dall'affilatrice e da un traforo a cui mio figlio si e' appassionato , se rende, con un bel tubo lo userei per pulire tornio fresa e quant'altro.
Ho gia' un 20 metri di tubo per aspirare, un aspiracenere da non so che potenza metterei un bidone come raccolta con sopra un filtro a ciclone tipo questo https://it.aliexpress.com/item/4001023442665.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15a12536kjf9eR&ad_pvid=202005290125162898946304041080005562375_1&s=p
in uscita potrebbero esserci polveri fini dell'affilatrice e potrebbero esser poco graditi al compressore, pensavo di deviare l'uscita dentro un tubo di raccolta pluviale.
Ho dei dubbi preincipalmente riguardo alle perdite di carico ma magari mi sfuggono altre problematiche
 Oggetto del messaggio: Re: Aspiratore remotato
MessaggioInviato: gio set 23, 2021 08:34
ciao, come consiglio ti posso dire che un tubo corrugato ti crea non poco attrito con rischio di deposito della limatura di ferro, ti serve una bella potenza e depressione. guarda la potenza di quello che hai, ma sotto i 2KW secondo me rischi di intasare il tubo ed avere poco potere aspirante.
Parli di tornio, quindi è facile che usi anche del lubrorefrigerante o olio da taglio che ti va ad impastare il tubo di aspirazione.
Valuta bene.
MessaggioInviato: gio set 23, 2021 10:24
Se cerchi su Youtube non farai fatica a trovare video di falegnami che si sono costruiti sistemi centralizzati di aspirazione con tanto di deviatori di flusso per usare l'aspirazione dove serve.
Nei video che ho visto io, hanno sempre usato tubi "lisci" in pvc e non dei corrugati.
Se ritrovo i video, metto i link
Nella vita ci sono cose più importanti di una moto, ad esempio averne due!
MessaggioInviato: gio set 23, 2021 16:57
Grazie, ai tubi lisci non avevo pensato, eppure era una modifica che si faceva su altre cose proprio perche' frenano l'aria.
MessaggioInviato: gio set 23, 2021 17:24
la linea decisamente con tubi rigidi (per esempio pvc ad incollare), ma il terminale ci vuole il tubo flessibile non meno del 40, così è stato realizzato nel garage di famiglia
MessaggioInviato: ven set 24, 2021 14:19
In casa ho l'aspirapolvere centralizzato con il motore in cantina. Tutto l'impianto sui due piani dell'abitazione è stato realizzato con tubi lisci in PVC e raccordi appositamente studiati per non creare scalini all'interno, pena il rischio di intasamento di un sistema che, una volta murato, non è più ispezionabile.
Funziona da 20'anni senza problemi.
I raccordi sono incollati e gli innesti studiati per evitare angoli prossimi ai 90°
MessaggioInviato: gio set 30, 2021 09:32
A suo tempo, l'aspiratore centralizzato volevo faro anche io, poi un'amico che lavora nell'allora FIAT, mi sconsigliò, perchè da loro i tubi (diam. 125 mm) si intasavano spesso.
MessaggioInviato: gio set 30, 2021 12:16
sono ancora col corrugato e per l'uso che ne faccio basta e avanza e mi accontento, certo tempo permettendo avendo gia' i tubi lisci faro' di meglio.
Serve piu' per il traforo che usa molto di rado mio figlio, quando faccio altre cose magari si mette li' lo sporco gli copre la visuale sul disegno ,la pompetta aria e' asmatica e o pensa a piazzare il tubetto o a tagliare e l'aspirapolvere da' ..mi da' fastidio .
Per le altre cose ho vari aspirapolverini con filtrini ciclonici che accendo alla bisogna, la cnc piccina ha un compressore per raffreddare la fresa e un aspiratore per pulire dove lavora, son sotto il controllo e quando lavora ogni tanto la guardo ma non son sempre li' anzi coll'aggiornamento pc vorrei piazzarci una webcam per controllare da postazione divano!
Per l'affilatrice bah non mi faccio frese dal nulla sta accesa un tempo sopportabile.
