Oggi è mar mag 14, 2024 12:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 78 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Mi sto facendo vecchio! Piccola gru per accessori
MessaggioInviato: ven set 18, 2020 11:56
Beh , a questo punto tanto vale prendere una "capra" . . . . . tanto lo spazio non ti manca . . . . :roll:
MessaggioInviato: ven set 18, 2020 12:12
Lo spazio mi manca , inizialmente era tanto ma mi sono già ridotto a dover pensare dove mettere una piccola scatola 300 x300 x300.....Cerco una soluzione fissa , non voglio programmare un cambio di mandrino condizionato dal montaggio e successivo smontaggio di un apparecchio di sollevamento....
MessaggioInviato: ven set 18, 2020 12:15
E vabbè ..... :roll:
Io ci ho provato . . . . . :risatina:
MessaggioInviato: ven set 18, 2020 12:23
Sai bene come finiscono queste cose ...con molta saggezza ho rifiutato un locale di 120 mq , sono sicuro che sarei stato nelle stesse condizioni odierne.... :mrgreen:
MessaggioInviato: ven set 18, 2020 14:00
na capretta pieghevole portata 2000 kg, la si trova nuova per circa 200 €
MessaggioInviato: ven set 18, 2020 17:57
see.... 2000 kg.... son kg cinesi , attenti !
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: ven set 18, 2020 20:18
Mi servirebbe per sollevare un massimo di 50/ 70 Kg , anche con i Kg cinesi ci dovremmo essere ma come ho scritto voglio evitare il montaggio e lo smontaggio....
MessaggioInviato: sab set 19, 2020 07:52
Ricordo che siamo a pagina cinque,
la capra è già stata tirata in ballo,
tra non molto arriva il post di
arrosticini e salsicce
:mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: sab set 19, 2020 11:10
dopo la capra , la ...pecora e il maiale ! giacomo, prepara la brace !
MessaggioInviato: sab set 19, 2020 12:41
Ecco ......
MessaggioInviato: sab set 19, 2020 16:12
Sempre quello é.
A quest' ora quel piatto sarà imbalsamato.
Proviamo almeno con Aglio olio e peperoncino.
MessaggioInviato: mar mar 16, 2021 00:22
A parte le ultime disquisizioni tipicamente culinarie, devo dire che anche a me il peso di certi componenti comincia a dare fastidio.
Sarà l'età? Oppure sarà che da me lo spazio è poco e quindi le cose devono stare a posto su delle mensole non sempre basse... fatto sta che anch'io ho dovuto dotarmi di un sistema di sollevamento non tanto per il tornio quanto per la fresa ed i suoi accessori.
Dato che sono un po' "ruspante" e mi piace realizzare le cose "di getto" senza fare troppi calcoli ecco quello che ho realizzato:
Lo so, tanti qui lo avrebbero fatto meglio e ci avrebbero dato anche una bella mano di pittura, ma io quando ho visto che funziona ho iniziato ad usarlo e va bene così.
La tavola rotante con relativo mandrino da 200 posizionato sopra che ci vedete appesa, pesa uno scherzetto da 90kg, per me sarebbe stato impossibile metterla su quella mensola (dove si vede già posizionata la testa a stozzare).
La bandiera è sostenuta da una piastra a L da 10mm di spessore (quello avevo) imbullonata nell'angolo dove c'è una specie di pilastrino che però è in normale muratura (serviva per la battuta della porta basculante che c'era prima del muro, non è un pilastro in cemento armato).
L'ho imbullonata con due barre da 16 perpendicolari tra loro con foro passante, nel senso che dall'esterno del muro, sui due lati dell'angolo, si vedono le "rondellone" ed i dadi.
La barra scorrevole ed il relativo carrellino li ho presi da un comune rivenditore di ferro, ne hanno tre misure: piccola media e grande. Ho preso quella media... peccato che qui non le vendono frazionate e quindi me ne sono portato a casa una da 6 metri... che gentilmente mi hanno tagliato in tre pezzi.
Facendo prove ho constatato che con un solo binario così a sbalzo mettendo in punta un peso da 100kg (mi ci sono appeso io che sono più o meno su quella stazza lorda) tendeva a flettere un po' troppo per cui (in foto probabilmente non si vede) ho raddoppiato il braccio saldando a fianco un altro binario per quasi tutta la lunghezza (circa l'80%).
Il montacarichi me lo ha regalato un amico ma è di quelli da "brico", costo all'incirca 100€.
Il funzionamento è ottimo e la struttura a "bandiera" è semplice da realizzare, lo consiglio a chiunque abbia di questi problemi.
Certe cose da solo e "a braccia" non le potrei fare neanche per sogno
MessaggioInviato: mar mar 16, 2021 11:07
buona idea
MessaggioInviato: mar mar 16, 2021 21:49
Beato te Renato (renpag), io purtroppo sono in un bunker, soffitto a 2,5 metri, ho dovuto pertanto fare un paranco con minime misure in altezza.L'unico vantaggio che essendo un ex bunker al soffitto posso attaccare qualsiasi peso.
MessaggioInviato: mar mar 16, 2021 22:26
Siamo alle solite Mauro, io mi sforzo per fare un grammo e tu fai un chilo!
Ottima realizzazione (manco a dirlo) e grande idea. Ti sei ispirato alla gru del cantiere? :risatina: :risatina: :risatina:
