Oggi è ven mag 24, 2024 20:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 136 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Nuovo progetto. Rettifica da fresa ( sara' molto discusso ).
MessaggioInviato: mar nov 03, 2020 12:28
Ciao a tutti.
E' da un po' che sto ( moooooolto lentamente ) lavorando ad un nuovo progetto.
E' una cosa che ho visto in rete, e che fara' arricciare il naso a molti puristi, e sicuramente a Carlino.
Qualche foto vale molto piu' di qualche parola, ed anche se ho perso molte foto della fase iniziale della costruzione, quello che ho recuperato rende l' idea:
Qui e' mostrato anche l' attacco per l' aspirapolvere che ha effettivamente aspirato tutta la polvere creata durante il "truing" della mola.
Le guide a coda di rondine sono realizzate a sandwich, come ho gia' spiegato in altri post.
Il mandrino e' identico come costruzione a quello del Brooks-Stent, cosi come il motore che e' un 100W ( cinesi ) da 10000 RPM ( cinesi ) per macchine da cucire.
Ora sono in fase di studio per un sistema che permetta di abbassarlo in maniera efficace di un centesimo o meno per volta, per limitare gli sforzi.
Sto sperimentando con le viti differenziali, come mi erano state indicate in un altro post, ma la realizzazione del "test-case" ha riacceso il problema della conicita' in tornitura, che mi sta costringendo a realizzarmi una lunetta mobile, quindi sono di nuovo in stand-by.
Naturalmente durante l' uso sara' tutto ricoperto da stracci per impedire che polvere di abrasivo vada sulle guide esposte ( che poi sono solo le verticali ) e tutto verra' ripulito terminato l' uso.
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo progetto. Rettifica da fresa ( sara' molto discuss
MessaggioInviato: mar nov 03, 2020 13:12
Un bel lavoro !
Non sarà da "puristi" , ma l'importante è che funzioni ..... :grin:
MessaggioInviato: mar nov 03, 2020 13:31
La discesa della mola la puoi anche fare per piano inclinato.
Se puoi decidere l'angolo, puoi anche variare la risoluzione.
MessaggioInviato: mar nov 03, 2020 14:39
Lo scatolato spero lo chiuderai anche sopra ...
Per la discesa puoi mettere una vite verticale che si appoggi alla testa, poi usi quella per la discesa micrometrica
MessaggioInviato: mar nov 03, 2020 14:41
Il naso non si è arricciato Pierluigi, se avevi l'esigenza di rettificare sacrificando una fresatrice (non è un sacrificio definitivo ,spero....)hai fatto bene . tutte le operazioni che si fanno con grande frequenza meritano l'impegno per creare qualcosa che possa realizzarle meglio. L'unica cosa che non capisco è perchè non hai chiuso quel parallelepipedo che supporta l'albero della mola .......
Siamo sincronizzati Davide....
MessaggioInviato: mar nov 03, 2020 15:07
Si, lo scatolato verra' chiuso quando tutto sara' funzionante, e sopratutto quando smettero' di montarlo.
Aperto cosi' mi permette di far correre un indicatore sul mandrino per allinearlo all' asse della fresa.
Per il problema della discesa il problema non e' tanto se la vite appoggiera' in alto sulla testa o in basso sul fermo della discesa o altro, quanto trovare un meccanismo di regolazione almeno centesimale.
Con una vite normale, diciamo una M6x1 ho 1mm ogni giro. Se invece uso una vite differenziale con la parte grossa M5x0.8 e quella piccola M4x0.7 ho un differenziale che mi porta a 0.1 ogni giro. Questo rende la regolazione centesimale spalmata su un giro, con un maggiore controllo.
Se poi trovassi ( o mi facessi ) un differenziale di 0,05 sarebbe ancora meglio :)
Ho gia' in mente un' idea, ma devo riuscire a tornire i due diametri su una distanza relativamente lunga, cosa per ora impossibile data la tornitura conica che mi viene quando tornisco diametri piccoli su lunghe distanze.
Per questo mi sto costruendo una lunetta mobile :)
Se ne e' gia' parlato: https://hackaday.com/2020/03/21/screwy-math-for-super-fine-adjustments-differential-screws/
MessaggioInviato: mar nov 03, 2020 15:13
non e' un'idea cosi' balzana, come ci sono le rettifiche da montar sul tornio c'e' chi usa le mole per la fresatrice
con le dovute accortezze va' benissimo
MessaggioInviato: mer nov 04, 2020 00:06
Scusami Pigi, ma se è una rettifica da tornio, perché non usi il carrino per avere una risoluzione centesimale?
Basta inclinarlo di 5°.75 per ogni tacca l'avanzamento verso il pezzo sarà di 1/100
Sin (5°,75)= 0,01
MessaggioInviato: mer nov 04, 2020 00:55
Pippo leggi bene la vuole usare sulla fresatrice....
MessaggioInviato: mer nov 04, 2020 07:39
"Leggi bene " non è presente sul vocabolario di Peppins :risatina:
MessaggioInviato: mer nov 04, 2020 09:05
C' avete ragione, c'avete. :oops:
MessaggioInviato: mer nov 04, 2020 11:01
Dipende dall accuratezza che vuoi avere.. l idea puo essere valida o meno.
MessaggioInviato: mer nov 04, 2020 14:27
L'idea non è balzana, ma c'è un grosso problema a livello di avanzamento pezzo...le rettifiche hanno la tavola che letteralmente "vola" sotto la mola, mentre una fresatrice muove gli assi a mezzo viti di manovra e le velocità sono (in rapporto) molto molto lente.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: mer nov 04, 2020 14:41
Si può usare l'avanzamento veloce....
MessaggioInviato: mer nov 04, 2020 15:29
Intendi dire che attacca un 1.4 benzina al volantino della fresatrice? :risatina:
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
