Oggi è dom mag 26, 2024 22:33
 Oggetto del messaggio: mini non micro flex
MessaggioInviato: sab gen 08, 2022 20:47
Prosegue da qui con voglia di Proxxon ma non di spendere viewtopic.php?f=31&t=29944
insomma mi serviva piu´piccolo e mi son preso il rinvio per il Dremel ma la taglia del Proxxon comunque mi incuriosiva
Grazie ad un suggerimento ho messo assieme materiale che gia´avevo
il rinvio angolare e´per la frusta ma non l´ho mai praticamente usato, fa parte in origine di un set di urensilini vari intercambiabili presi ad un mercatino
il motore era quello separato per le spazzole di un battitappeto defunto, il pezzo di tubo con cui ho imbustato il manico piu´per estetica che altro era il manico di una lucidapavimenti anni 50 trasformatasi in buratto :risatina:
l´alluminio e´una formaggella fatta col fornetto pr fusioni ,e´una delle peggiori che mi eran venute,la prima di quelle grosse, tanto ritiro ,ho notato inclusioni che rigavano in tornitura ma bolle nulla.
alla fine il ritiro l´ho sfruttato lato ingresso motore rimuovendo meno materiale.
Fatta in manuale anche la raggiatura con lútensile per sfere, la serie fori e´per il passaggio raffreddamento del motore.
L álberino adattatore l´ho ricavato da un alberino di una vecchia stampante a inchiostro
questo fatto pero´al nanotornio ,comodissimo per roba piccola.
l´ albero motore finisce filettato maschio M5 e furbamente nel retro dellálbero cé´il taglio a cacciavite.
Lálbero con giunto per trasmettere il moto alla coppia conica ha giunto filettato M6 fenmmina ha una bronzina ed un reggispinta il tutto alloggiato nellástuccio gia´esistente che ho solo accorciato 8mm
La flangetta adattatrice caletta precisa con un po´di sforzo dullánello esterno del motore e sul manipolo del rinvio.
Ho comunque messo 4 grani m3 per aggrapparsi al motore ed uno solo per il manipolo
Devo fargli una culatta col passacavo ed interruttore, questa la faro´in plastica con la stampante anche per questioni di isolamento elttrico
Non vibra e per i giri che fa´ circa 14000 e´un lusso pero´e´abbastanza rumorosa la coppia conica che e´un 1a1 a denti dritti su coppia di cuscinetti semplici per entrambe gli alberi.
Gia´che ho smontato ho reingrassato tutto .
Siccome tengo da parte i dischi del flex piccolo usati ,pensavo di usarli per affilature, penso che faro´un riduttore per montarli su questa, gli 0,8 tagliano moto bene e mi sembrano adatti.
E´brutta come poche lo so ! pero´sia farla sia per come l´ho fatta con che materiali e macchine e´stato divetente
 Oggetto del messaggio: Re: mini non micro flex
MessaggioInviato: dom gen 09, 2022 09:57
Per te sarà anche brutta ma a me non dispiace :mrgreen:
MessaggioInviato: dom gen 09, 2022 10:53
:shock: pervertito !
MessaggioInviato: dom gen 09, 2022 11:12
:shock:
sgamato ... :risatina:
MessaggioInviato: dom gen 09, 2022 13:12
disegnino
slicer
sperando di non aver fatto errori ancora un´ oretta ed e´stampata
MessaggioInviato: dom gen 09, 2022 16:37
MessaggioInviato: dom gen 09, 2022 17:05
bel lavoro, dato che c'eri potevi realizzare anche la protezione del disco
MessaggioInviato: dom gen 09, 2022 17:30
grazie,
c éra un moncone di protezione di pezzo con la plastica ed ho tolto anche quello dato che era tropo stretto per il disco che monto, comunque sui flex non la uso e´scomoda e mi toglie la visuale sul lavoro.
Sto pensado se rifare e come rifare la pipa in alluminio ,cosi´di plastica non e´un gran che e soprattutto il giuoco coppia conica e´troppo e non e´registrabile
una cosa che mi sarebbe piaciuto fare ma non ho potuto sarebbe stato di farlo col disco che girava contrario , sono mancino e tutte le volte che piazzo il pezzo e che uso il flex mi risulta scomodo ,devo ragionare al contrario a come mi verrebbe normale. sia motore che trascinatore dell albero che per giunta e´cementato, pero´si innestano a vite destrosa quindi ho lasciato perdere
MessaggioInviato: mar gen 11, 2022 22:34
Davide dopo la copertura stampata non parla più :mrgreen:
Ueee, telaio, t'è vist ??? altro che platiscari.... qui grande ingegneria della stampa :rotfl:
MessaggioInviato: mar gen 11, 2022 23:47
va´in vacanza per riprendersi dallo shock!
MessaggioInviato: mer gen 12, 2022 00:01
"Davide dopo la copertura stampata non parla più :mrgreen:"
In effetti devo dire che la copertura è venuta mooooltissimo bene , ma rimane il fatto che PLASTICARI si nasce non si diventa...ed io, modestamente, NON LO NACQUI :risatina:
Scherzi a parte,sarei tentato ma , lo spazio mi manca ed inoltre dovrei rimettermi a studiare , insomma per ora no !!! ho ancora troppa carne al fuoco e mi ingastrisco a vedere i lavori che ancora devo terminare :muro:
MessaggioInviato: mer gen 12, 2022 08:21
perché non fai vedere il tuo portainserti da plasticaro? :lld:
MessaggioInviato: mer gen 12, 2022 09:04
La plastica e´ovunque ci si fa´di tutto il plasticaro e´indefinibile ! quindi plasticaro sei gia´ma non lo sai :mrgreen:
La scusa di imparare non regge in 3d disegni gia´benissimo devi solo darlo in pasto al programmino, gia´coi settaggi base stampi senza far nulla
Spazio lo trovi di sicuro non e´ne un tornio ne´una fresa ne´un trapanino, la puoi schiaffare in alto e lei lavora da sola .
Costi , anche una base base che piu´non si puo´ stampa benissimo le trovi da spender meno di 50 euro
E poi dai, se stampa Onorino puo´stampare chiunque :risatina:
