ciao a tutti, so che non aspettavate altro che vedere la mia cnc quindi vengo subito al dunque, sperando che questo topic possa servire a qualcuno magari con una fresa come la mia e che voglia motorizzarla (visto che io su questo modello non ho trovato molto)
il primo progetto prevedeva i motori montati sul lato opposto dei volantini in modo da poter adoperare anche manualmente la fresa ma poi ho notato che era molto difficile far stare il motore dell'asse y quindi la soluzione è stata quella di togliere comunque i volantini ma montare i motori in modo da recuperare al massimo lo spazio.
il tutto è fatto con 3 semplici piastre di alluminio lavorate a mano in quanto la cnc stava ancora nascendo
le piastre che occorrono sono
asse x 190x60x5 (mm)
asse y 210x60x5 (mm)
asse z 170x60x5 (mm)
ho montato una riduzione di 3:1 puleggia grande XL 30z puleggia piccola XL 10z
quindi le cinghie dentate che servono con queste pulegge montate su piastre di queste misure sono
asse x 120XL
asse y 140XL
asse z 170XL
il quarto asse è montato in presa diretta
poi occorrono una manciata di viti per fissare i motori (che sono dei sanyo denki da 2A) alle piastre, e imicro-switch di fine corsa (io ho messo dei meccanici da poco della matsushita) per montare questi ho usato delle viti M2 con impronta torx.
basta mi pare che il più sia fatto
ah io in realtà ho rifatto le chiocciole in teflon visto che questa macchina che si fa pagare un botto(anzi 2) monta delle comunissime barre filettate M16 da 2 euro e chiocciole in ottone con un backlash sui 2,5 decimi ASSURDO!!!!comunque con le chiocciole nuove è migliorata parecchio vedremo quanto durano....
le velocità nei rapidi sono di 400mm/min non è molto lo so almeno vedendo le velocità a cui si muovono le vostre ma questo è quanto sono riuscito a fare con questi motori e con questa macchina
posto le foto
