Salve ragazzi, ho dopo tanto tempo terminato e dicendo la verità già lavora il tornio cnc.
Ora ho un problema che vorrei risolvere, attualmente per trovare lo zero (o centro) del pezzo dò una piccola pelata al pezzo montato sul mandrino, misuro con il micrometro da esterni e divido per 2 la misura rilevata.
Questa procedura oltre ad essere noiosa e lenta è soggetta spesso a degli errori in primis il misuratore poco buono che sarei io!!!
:lol: :lol:
Ora vorrei realizzare un azzeratore automatico come nei torni professionali.
Il problema è come?!?!
Pensavo di scegliere fra due tipi ma ogni idea è valida considerando che poi devo realizzarlo!!
Nel metodo A pensavo di mettere una barretta rettifica di cui ho nota la misura precisa nel mandrino, un filo collegato e porto a battuta l'utensile, quando chiude il contatto avrò lo zero dato da quel punto - raggio barretta.
Questo sistema però ho timore abbia un errore dato dal serraggio del mandrino.
Nel metodo B farei come nei torni professionali montando un braccietto con in cima un azzeratore, quando serve lo apro ed azzero e poi ri ripiega al suo posto.
Però c'è da fare il braccietto preciso al centesimo e che non si muova o mi perda la posizione via via che lo uso... cosa non da poco!!!
Insomma help me non so come fare!!
#-o
