Oggi è gio mag 23, 2024 05:18
 Oggetto del messaggio: ASPIRATORE PER POLVERI
MessaggioInviato: mer dic 05, 2012 08:12
Buongiorno raazzi, do autocostruirmi un aspiratore per polveri alimentabile a 12v, quindi con una comune batteria da auto.
Il suo scopo è quello di aspirarmi via dalla cabina della sabbbiatrice la polvere creata durante la lavorazione, non è molta però a volte mi dà fastidio alla visuale.
Il punto di uscita di tutto il condotto è distante qualche metro dalla cabina e sarà fatto con un comune tubo in materiale plastico recuperato da lavori edili.
Io ho pensato a questa soluzione molto economica, 2-3 ventole da pc 80x80mm messe in serie "una fronte l'altra", un filtro posto anteriormente alle ventole da sostituire ogni tot di tempo.
Potrebbe ispirarmi anche un ventolino ep rradiatore per moto o piccola auto...
Secondo voi è meglio mettere le ventole ogni metro oppure tutte all'ingresso del condotto o tutte all'uscita?
Volevo creare nella parte iniziale del condotto una sorta di labirinto per far si che frenando l'aria il materiale solido residuo vada a depositarsi sul fondo così da recuperarlo ogni morte di papa.
Fatemi sapere, accetto ogni consiglio
 Oggetto del messaggio: Re: ASPIRATORE PER POLVERI
MessaggioInviato: mer dic 05, 2012 17:03
non ho nozioni particolari in merito ma penso che a mettere due o + ventole in "serie" una sull'altra non si faccia altro che peggiorare la cosa, non essendo sincronizzate la seconda non spingerebbe l'aria della prima ma probabilmente si creerebbero solo interferenze aerodinamiche
poi una ventola da pc, messa su un tubo anche se grande penso che non abbia la forza necessaria per far passare aria a sufficienza
io credo che se invece metti due o 3 ventole una affianco all'altra e sopra un filtro abbastanza sottile, senza tubi o nulla, gia' questo dovrebbe abbattere le polveri in maniera significativa, polveri che per la maggior parte rimarrebbero dentro la sabbiatrice
MessaggioInviato: mer dic 05, 2012 22:00
Usa un ventilatore di quelli da cappa aspirante e magari costruisci un sistema ciclonico per la separazione dell aria dalle particelle
MessaggioInviato: mer dic 05, 2012 22:40
Grazie ragazzi, Almor avresti per caso qualche schema da illustrarmi?
MessaggioInviato: mer dic 05, 2012 22:44
Questo è interessante http://www.solerpalau.it/formacion_01_37.html
MessaggioInviato: gio dic 06, 2012 01:27
interessantissimo!!!
io qualche tempo fa mi son impegnato a fare uno studio per un aspirapolvere ciclonico, con tanto di calcoli. Non ho però ancora avuto tempo di realizzarlo, però vorrei proprio vedere se i miei risultati tornano con le misure "standard" che si vedono in quel documento.
MessaggioInviato: gio dic 06, 2012 19:55
murgeo cerca "aspirone" li troverai il motore.... per il ciclone ci sono molti schemi on line.... non l'ho mai realizzato ma è abbastanza facile..
MessaggioInviato: lun dic 10, 2012 18:56
Hai aria a sufficienza per utilizzare un Venturi?
Nicola
Utensileriaonline
MessaggioInviato: lun dic 10, 2012 18:57
Utensileriaonline , aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e già che ci sei leggi il regolamento
MessaggioInviato: lun dic 10, 2012 19:36
Cosa intendi? Utilizzarlo dove e come?
Ultima modifica di onorino il lun dic 10, 2012 20:14, modificato 1 volta in totale.
