Oggi è ven mag 25, 2018 12:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Cambio saldatrice e relativo carrello
MessaggioInviato: gio giu 15, 2017 10:59
chi per terra
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 00:11
Segretaria semplice
Chi malissimo...sigh
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 15:54
Ecco le foto dei primi test su lamiera ferro da 3mm.
parametri - filo Ø 0.8 - gas miscela CO2 e relativo programma da menù regolato su uno spessore di 3 mm.
SMSilvano
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 15:56
qui foto generiche con le prime saldature in opera.....
SMSilvano
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 15:59
primo test su alluminio....
gas Argon -- filo alluminio Magnesio Ø 1 -- programma per spessore da 2.5mm.
Mi devo migliorare :mrgreen:
SMSilvano
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 16:02
Appena finisco di saldare il "coso" che ho a mezzo, provo con l'inox
Fra noi non cè nessuno che ha questa saldatrice ????? :(
SMSilvano
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 16:04
mi sembra ottima , ma saldi a tirare ?
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 16:14
No - come dicono gli specialisti "a spingere" -----ho anche provato senza notare grosse differenze, ( ma come già detto su un altro post che ho messo) sembra che la differenza a spingere è nel gas che avvolge meglio il bagno di saldatura e quindi la penetrazione della stessa
SMSilvano
MessaggioInviato: ven giu 16, 2017 16:48
sembra uniforme e che abbia legato bene
MessaggioInviato: dom nov 05, 2017 20:21
Da quando uso una salatrice elettro cf multiweld sinergica ottima macchina per saldare piccoli spessori in opera forse è la mano del saldatore con il filo è tutta un altra cosa( mi tolto parecchie rogne ed è più veloce) uso filo 0,8 spessore gas co2 puro spessore 2mm ho messo 15 mt di manichetta per il gas cosi sposto solo la macchina l'unico difetto è la torcia da 3 mt 150 amp la macchina ha un trainafilo a 2 rulli non ho provato a montare la torcia da 4 mt 200amper che sarebbe più pratica x i lavori in opera Sono molto molto tentato :ghgh: :ghgh: a prendere la MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) mpi 220i sinergica pulsata ha il trainafilo 4 rulli allora la torcia da 4 mt non ha problemi e una da 3mt con guaina in teflon per l' alluminio
MessaggioInviato: dom nov 05, 2017 21:10
Le caratteristiche di queste due saldatrici sono praticamente identiche,(il trainafilo è lo stesso - 4 rulli motrici) io sto usando una torcia da 3 mt 200 amper e una da 3 mt grafitata per alluminio a150 amper e mi trovo molto bene
SMSilvano
MessaggioInviato: dom nov 05, 2017 21:54
: Si le due macchine si equivalgono hanno entrambi il display grafico sicuramente il trainafilo è lo stesso in certi casi la 4mt è molto comoda sulla cebora trifase monto quella da 4mt per esser usata sul campo sono molto comode e compatte con una maccnina fai + cose ma ho sempre anche un inverter di riserva (sono un malato di saldatrici) :matto :matto:
MessaggioInviato: mer nov 08, 2017 00:01
guardo e mi viene voglia :shock: ma di che costi parliamo?
MessaggioInviato: mer nov 08, 2017 21:30
per "astro 77"
ti elenco la somma della mia spesa - la saldatrie (che è dotata della sola torcia da 3 mt R25 + guaina in grafite per uso filo alluminio) + torcia grafitata per alluminio 150 amper (per non star li a sostituire al bisogno la guaina in caso di saldare alluminio) + torcia TIG + bobine da 5 kg filo ferro Ø 0.8 e 1mm. + bobina 5kg alluminio al magnesio da Ø 0.8 + un kit di ugelli di ricambio + bombola 14kg di miscela CO2 (mia) con riduttore di pressione - SONO arrivato a lambire la somma di € 2000
N:B: TUTTO materiale ITALIANO
Mi rendo conto che è una spesa importante ma nè è valsa la pena
SMSilvano
MessaggioInviato: gio nov 09, 2017 01:13
si sono d'accordo con le motivazione e la spesa mi sembra giusta bella macchina comunque
