Oggi è mar lug 16, 2019 05:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 69 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Recupero spessore albero
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 19:40
Ho bisogno di un consiglio, ho la necessità di riportare a spessore un alberino in acciaio da 35 mm, in particolare la porzione di albero sede di un cuscinetto largo 15 mm, mancano sul diametro 0.4 mm.
Ho visto che ci sono diverse tecniche per recuperare lo spessore: cromatura, spruzzo di materiale incandescente....
Voi come vi siete mossi? cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: Recupero spessore albero
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 20:53
Riporto con saldatura anche a tig rischia che si deformi una boccola, tornisci l’interno, la monti per interferenza con un diametro esuberante esterno e poi porti a misura
IV nipote dello zio
34 di cui 32
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 21:14
Giacomo328,
sotto disegno della parte destra dell'albero, la parte in giallo è la porzione che necessita di essere portata a misura, sulla destra c'è una filettatura smagiata che sarebbe a rifare.
Il suggerimento è di tornire, piantare un cilindro da portare a misura 35mm e poi rifare la filettatura sulla destra?
Per fare si che la filettatura tenga quanto devo asportare dall'albero?
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 21:30
Ho provato a fare un disegno con il primo step di lavorazione, vedete delle controindicazioni? (tornitura + piantaggio cilindro in giallo)
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 21:37
Trident,tornirei a diametro 32 e metterei la boccola a interfetrenza di diametro 35mm per la sola larghezza del cuscinetto ,rifarei la filettatura da nuovo a 32 mm.Magari la boccola con la spalla al lato opposto della filettatura,oppure sostituirei il cuscinetto con altro con diametro interno al di sotto dei 35 mm,risparmiando di fare la boccola.
Vuolsi così, colà dove si puote, ciò che si vuole (D. Alighieri)
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 21:39
Potresti godronare la superficie per aumentare il diametro.
So che è una porcata ma talvolta si fa...
MessaggioInviato: lun apr 15, 2019 21:50
era una soluzione che avevo scartato perchè in qualche modo devo rifare anche la filettatura sulla destra che è molto consumata....
grazie per il suggerimento
MessaggioInviato: mar apr 16, 2019 08:24
Ho provato ad aumentare il diametro per godronatura, ma funziona solo per aggiungere piccoli spessori, già 0.1 mm non lo recupera.
Quello che può fare è di cercarsi un cuscinetto, pari dimensioni, ma con un foro più piccolo, oppure tornisce l'albero e ci pianta per interferenza una boccola e ripassa la sede del cuscinetto.
MessaggioInviato: mar apr 16, 2019 09:05
La boccola è l'unica soluzione perchè permette di rifare la filettatura : bisogna poi vedere lo sforzo di trazione sulla filettatura, per sicurezza darei qualche punto di saldatura a margine della boccola.
MessaggioInviato: mar apr 16, 2019 09:19
L'albero ha qualche particolarità che non ne consenta la ricostruzione ex-novo?
Pino
MessaggioInviato: mar apr 16, 2019 09:47
io in un caso simile tornito l'albero al diametro minimo e poi inserita una boccola, con un foro di 12mm svasato, saldato ad elettrodo nel foro sull'albero, e poi portato tutto a misura.
IV nipote dello zio
34 di cui 32
MessaggioInviato: mar apr 16, 2019 12:14
altra soluzione, fai una gola e poi una boccola divisa in 2.
MessaggioInviato: mar apr 16, 2019 13:38
E la filettatura ?
MessaggioInviato: mar apr 16, 2019 14:31
mica devi toccare la filettatura, solo la sede del cuscinetto.
disegno schifoso lo so, il primo che si lamenta un mese di ban :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 16, 2019 14:44
pubblicità occulta :roll:
