Oggi è mer ott 02, 2024 15:21
 Oggetto del messaggio: alesatrici portatili, macchine utensili portatili multifunzi
MessaggioInviato: dom lug 20, 2014 19:36
ciao, vorrei sapere delle informazioni se non sono troppo pretenzioso, vorrei sapere che opinione avete sulle alesatrici portatili e sull'evoluzione di questa tipologia di macchine, per alesare squadrare e riportare forare barenare le sedi e gli alloggi di perni e boccole per intenderci, vorremmo creare una officina mobile appositamente attrezzata per svolgere questo servizio nei cantieri e nei luoghi di lavoro dove necessitano questi interventi, ho raccolto dei dati ho trovato dei modelli di macchine se non violo qualche regolamento del forum mi permetto di elencare qualche modello:
alesatrici elsa,alesatrice sir meccanica, ales. cattaneo,al climax uvit ,http://www.yorkmachine.com/products/cadet,http://www.voss.ie/Lineboring.html
http://www.voss.ie/Bore%20machining%20o ... shovel.jpg
cosa pensate di questi bareni portatili, preferite le alesatrici universali classiche, qualcuno ha esperienza diretta, che pregi e difetti hanno che prestazioni li consigliate grazie a chi vorra intervenire, comunque abbiamo chiesto i preventivi le macchine accessoriate costano una cifra , occorre fare un piccolo investimento iniziale credete che il gioco valga la candera grazie a chi vorra intervenire ciao alla prossima
aiutati che il cel ti aiuta
 Oggetto del messaggio: Re: alesatrici portatili, macchine utensili portatili multif
MessaggioInviato: dom lug 20, 2014 19:47
si utilizzano prevalentemente per il ripristino di boccole in macchine di non facile movimentazione, soprattutto su mezzi movimento terra, dove le dimensioni dei pezzi, o la loro posizione non permettono il piazzamento su macchine tradizionali.
qui si apre un mondo sia per le taglie sia per i tipi di lavorazioni, comunque l'intervento più comune è la rettifica con aumento del diametro dei perni e il relativo riallineamento.
MessaggioInviato: dom lug 20, 2014 23:09
Guardati questo video (tutto):
https://www.youtube.com/watch?v=rbW5CmoI5cI
secondo me la costruzione di una macchina come questa è alla portata di un qualsiasi (o quasi) utente di M&D
L'avanzamento potrebbe essere manuale per evitare complicazioni (ma poi nemmeno tante) e per il trapano si potrebbe prendere in considerazione quelli per carotatrici (ve ne sono anche di veramente economici con attacco cm3).
Secondo me la parte più difficoltosa nell'uso di queste macchine è il centraggio del foro quando, data l'usura, si è di fronte ad una vera e propria asola.
MessaggioInviato: lun lug 21, 2014 08:52
Se ho ben capito, la questione è se il gioco ne vale la candela. Se nella tua regione ritieni che non hai concorrenza, ovviamente è consigliabile costruirsi magari una macchina come dice giustamente Zorki. Il problema è l'investimento, se è ammortizzabile, considera che il costo maggiore per la committente è
le ore di lavoro sopratutto per il centraggio della macchina. Molti problemi di usura delle boccole si risolvono con la rimozione delle stesse con lo scriccatore o con il taglio plasma, per poi sostituirle con le nuovi in officina.
MessaggioInviato: lun lug 21, 2014 09:55
Quel tipo di attrezzo, (boring bar), con tutti i suoi accessori,si può autocostruire facilmente.
Chi invece lo deve usare per lavorazioni, più o meno intensive, deve valutare se:
Conviene pagare del "tempo uomo", dedicato alla costruzione,
oppure costa meno a comprarlo .
MessaggioInviato: mar lug 22, 2014 10:05
il centraggio si esegue con boccole coniche e poi si impuntano i supporti con la saldatrice, alcune hanno supporti a crociera in cui si salda in 3 punti, per il ripristino ed il centraggio degli alloggiamenti vi sono diversi sistemi navigando ho trovato:http://www.molnarwelding.com/york_4_14.jpg
http://www.molnarwelding.com/mobileboringcloseup.JPG
esiste in commercio un perno conico all'estremita per compensare l'ovalizzazione con boccole autocentranti piu serri piu si assesta l'alloggiamento si chiama perno expander in rete la parola chiave è:no more line boring expander sistem non so la validita del sistema, dove lavoravo io in base al consumo o si riportava l'alloggio con la saldatura oppure specie negli alloggiamenti dei perni boccola degli escavatori che erano particolarmente usurati ovalizzati e sballati alesavamo con alesatrice universale boering eseguivamo delle contro boccole in acciaio le impuntavamo negli alloggi ,creavamo un perno finto che collocavamo per l'allineamento le saldavamo rifinivamo gli alloggiamenti boccola col bareno alesatrice ed infine calavamo le boccole in bronzo con la pressa idraulica un lavoro molto macchinoso e complesso che richiedeva molto tempo ed applicazione le bielle e i braccetti del quadrilatero articolato benna o i bilancieri erano piu facili da eseguire i bracci escavatore era molto macchinoso il centraggio sulla macchina , ma efficiente voi avete esperienza diretta con questi lavori? un tempo quando non cera la crisi si faceva la crisi e si prenotavano questi lavori ora credo siano un po in calo voi che notizie avete?
http://www.keech.com.au/pivot-pins/
http://www.youtube.com/watch?v=WWr3mN88L-0
