Oggi è ven mag 24, 2024 07:06
 Oggetto del messaggio: Microtavola rotante
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 08:23
Ciao a tutti, finalmente ho trovato un ritaglio di tempo per sistemare la mia MICRO tavola rotante ... io la considero un accessorio interessante per la mia barbie-fresa e per i piccoli lavoretti che mi capita di fare.
In realtà ne ho anche una "vera" ma questa è veramente pratica , per le piccole cose... visto che ha ben 80 mm di diametro :risatina: probabilmente Carlo1974 la userebbe come medaglietta per il cane ... :mrgreen: ma tant'è ...
Il problema di questa tavola ( cinese originale doc ) è che ha ( aveva ... ) il centro non "bucato" , quindi impossibile infilarci una spina ,una vite o qualsiasi cosa sia per il centraggio che per lo staffaggio, inoltre la base di fissaggio chiusa non avrebbe permesso di farci passare nulla nella parte inferiore.
In rete, ho trovato soluzioni un po' astruse , tipo fare una boccola e staffarla al centro della tavola rotante utilizzando le cave ... ovviamente una a cono per la centratura , un'altra per le spine di riferimento , un'altra filettata per lo staffaggio ecc ecc il tutto moltiplicato per 2 viti di serraggio e relativi dadi a cappello , che mi sarei dovuto fare ...
Dopo avere smontato il "cubo" ho scoperto che cera sufficiente ciccia per una vite da 6MA, quindi ho centrato la tavola, forato e filettato, siccome il foro metteva in comunicazione l' "area truccioli" con l'area coclea/ingranaggio , mi sono costruito un grano di 4mm di lunghezza che ho avvitato nella parte ultima del filetto con un giro di teflon per bloccare i truccioli, rimangono 20 mm di filetto , più che sufficienti per stringere...
Ora posso soffiare anche con il compressore, senza il pensiero di sparare tra l'ingranaggio i truccioli della lavorazione
Metto foto
 Oggetto del messaggio: Re: Microtavola rotante
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 08:29
Da li è stato semplice costruire tanti piccoli accessori come quello delle foto, la parte cilindrica entra a dolce sfregamento sulla parte terminale delle cave ( verso il centro) , ha un cono femmina che si accoppia con il cono maschio che piazzo nel mandrino , ( ovviamente la tavola è libera di muoversi rispetto al piano a croce e una volta centrata vengono serrate le viti di staffaggio ) tempo di centratura 10 secondi :mrgreen: Ovviamente il foro del centraggio è stato fatto dopo avere avvitato la parte cilindrica fino a battuta e centrata con tastatore.
Altre idee non me ne sono venute ... quindi se qualcuno ha usato o pensato a sistemi diversi, condivida, condivida ...
Bye
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 11:42
Bella micro-tavola !
Ho sempre in programma di prendermene una più o meno di quelle dimensioni per i lavori di pezzi piccoli o per lavorazioni al volo . . . .
La mia tavola è da 250 mm e pesa oltre 40 Kg : la devo sempre movimentare con un piccolo paranco elettrico (ovviamente LIDL :roll: ) ed è sempre una rottura . . . .
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 12:20
Infatti ... la mia è un po più piccola della tua (160 e una ventina di chili che muovo a mano ... per ora ... ) ma il problema è che se devo fare un lavoro su un diametro da 10mm ...mi cade dentro il foro centrale che è un cono morse 2 :risatina:
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 14:10
hai tutto micro? questa cosa mi fa riflettere :risatina:
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 15:03
SAi com'è ... la mia mamma mi ha fatto Big in tutto ... devo pur trovare qualcosa di micro ... :risatina:
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 15:08
:B10:
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 15:10
Ciao Vincenzo , come va ?
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 15:11
Si risale lentamente, molto lentamente...
MessaggioInviato: ven giu 08, 2018 15:26
Vai, vai, alla via così :mrgreen:
MessaggioInviato: gio lug 12, 2018 21:35
perdona l'ignoranza, ma a che serve il cono nel mandrino della fresa se hai già centrato col tastatore? Mi manca qualche passaggio o proprio non capisco il tutto a monte? :grin: (non me ne volere Davide, ci sono anche geometri in gamba questo è ovvio :mrgreen: )
Vincenzo, ma che c'è? Non sei stato bene? No èh! Non fare scherzi! :(
Ultima modifica di ma sci il gio lug 12, 2018 21:41, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio lug 12, 2018 21:41
E' anche molto utile fissare sulla tavola rotante un mandrino centrato , pensa anche a questo se hai il mandrino adatto.
MessaggioInviato: gio lug 12, 2018 21:43
@Alberto: Il peggio è passato e sono ancora tra i vivi. Grazie!
MessaggioInviato: gio lug 12, 2018 21:45
sei la gioia del Forum :grin:
MessaggioInviato: gio lug 12, 2018 22:04
Io direi soprattutto l'anima....M&D e yrag sono una cosa sola ! :grin:
