Oggi è lun mag 20, 2024 18:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: tacche nonio tornio
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 16:16
Sera, visto che oggi avevo un pò di tempo libero , e visto che ho anche guardato molti video su youtube riguardo il ripristino delle tacche del nonio, di una machina utensile, mi sono messo a fare e ho provato sul nonio rovinato, e solo una prova in quanto lo faro o in ottone oppure in alluminio...
Non avendo un divisore per fresatrice, mi sono arrangiato cosi, con questo sito https://www.blocklayer.com/ spero vi sia d'aiuto anche a voi.
Ultima modifica di punto84 il lun nov 01, 2021 16:25, modificato 2 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: tacche nonio tornio
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 16:19
Dopo aver sistemato l'accrocchio sul tornio , ho iniziato a fare le tacche con un utensile per filettarure, pessima idea , ma ormai avevo iniziato cosi ...
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 16:22
Il lavoro finito , ripeto e solo una prova che ho voluto fare , perchè so già che cosi senza una cromatura, durera ben poco lucido....
per questo ho intenzione di realzzarlo in ottone o alluminio.
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 16:23
infine
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 17:48
direi che son venute proprio bene, fare una brunitura?
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 18:48
Con la brunitura le tacche andrebbero fatte chiare, ormai sono nere lelef.
Adesso devo provare a fare i numeri , e qui viene il bello .... voglio provare a fare come ha fatto mrpete222 , qui al minuto 10:00
https://www.youtube.com/watch?v=ygL7Se_E3wA
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 18:57
Mali estremi, estremi rimedi… Ottimo arrangiamento.
Io di solito tutte le tacchelle che ho fatto e ne ho fatte tante,
le ho sempre lasciate naturali su qualsiasi materiale.
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 19:01
più semplice punto, una piattina di ferro larga, due pezzi d'alluminio per far scorrere il marcatore, fori metti il bullone. tutto in morsa e un colpo secco e poi giri e vai avanti. l'ho visto nei video varie volte, quello di mr.pete è ad-hoc e più complicato..
Ù.
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 19:15
Si piccio mi ricordo che avevi postato un gonimetro fatto su ottone , ma non trovo i post , puoi postare due foto qui grazie, anche dell'utensili utilizzati . Oggi quello per le filettature si e rotto su tutti e tre i lati la prossima volta hss e ciccia....
Si umbez faro propio cosi ....
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 20:56
L'ho già detto tante volte, ma sembra che gli utenti di questo forum siano sordi
quello non è un nonio
è una comune ruota/ghiera/anello (chiamatela come vi pare) graduata ma non è un nonio, andatevi a leggere la definizione di nonio sull'enciclopedia,
quello che segue è un estratto da wiki al link:
https://it.wikipedia.org/wiki/Nonio_(strumento)
"Il nonio è un dispositivo dotato di una scala graduata che serve per valutare le frazioni dell'unità di misura. Si compone di un corsoio mobile che scorre a lato della scala graduata principale, sul quale è incisa una seconda scala graduata di ampiezza complessiva pari ad una frazione di quella principale. Siano 1/n il minimo valore che si vuole discernere sul nonio rispetto alle suddivisioni principali (1/10 in figura 1) e p la base numerica della scala secondaria (10 in figura 1), la scala secondaria sarà ampia quanto n-1 divisioni della principale (L in figura 1) e composta di n divisioni equispaziate e ampie (n-1)/n (a' in figura 1), essa sarà graduata da 0 a p; il nonio si dirà n-simale (quindi decimale in figura 1). Dunque se il valore più piccolo che si vuole leggere sul nonio è 1/10 della separazione delle linee di fede della scala principale allora il nonio si dice decimale, se è 1/20 si dice ventesimale, se è 1/100 si dice centesimale e così via; questo valore indica la precisione raggiungibile dal dispositivo ed è stampigliato in forma numerica sul corsoio (per esempio 0,02 mm per un nonio cinquantesimale che opera in millimetri). La graduazione incisa sulla scala secondaria, quale che sia il numero delle linee di fede di cui è composta, è quasi sempre numerata da 0 a 10, cioè p vale quasi sempre 10, perché il sistema di misura internazionale è decimale, quindi indipendentemente dalla precisione raggiungibile la misura viene sempre espressa secondo il sistema decimale poiché il calcolo è più agevole: per esempio si usa dire 1,5 decimi anziché 3 ventesimi. Nel sistema imperiale inglese, che non è decimale, la scala secondaria è di solito numerata da 0 a 8. Si veda la sezione Uso per un esempio di nonio con scala secondaria in ventesimi, numerata quindi da 0 a 20.
La lettura vale allora k + x/p, dove k è il valore per difetto letto sulla scala principale, x quello letto sulla scala secondaria, p l'estremo superiore di numerazione della scala secondaria (di solito 10).
Come conseguenze di ciò nella scala secondaria di un nonio decimale in millimetri le linee di fede sono separate di nove decimi di millimetro; se la prima è perfettamente allineata con una della scala principale allora il successivo perfetto allineamento si avrà in corrispondenza dell'ultima, e tutte le intermedie saranno disallineate di una quantità multipla del decimo di millimetro. "
Con ciò spero che sia finalmente chiaro a tutti cos'è un nonio, a cosa serve e come si usa.
Mi scuso per lo sfogo ma ritengo necessario fare chiarezza su una metodologia di misura che molti non conoscono dal momento che utilizzano solamente strumentazione digitale a lettura diretta.
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 22:06
Sordo sarai tu Mauro .....
Il link che hai postato, non si vede . Io lo sempre sentito chiamarlo nonio, sbagliando sicuramente.
Tempo fà , avevo fatto una ricerca su internet, per vedere chi faceva gli anelli graduati e anche loro pare gli chiamino noni, https://www.incisionizanelli.it/noni-scale-graduate.php sorvogliamo .....
Infatti questo e quello che intendi sicuramente viewtopic.php?f=23&t=1459&p=26720&hilit=tamburo+e+nonio#p26720
Comunque sià, hai ragione Mauro chiamiamolo anello o tamburo graduato ok, anche se non segna i gradi , e andiamo avanti !
c-/c1
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 22:43
Io lo ho sempre chiamato tamburo.
MessaggioInviato: lun nov 01, 2021 22:54
@punto84
se hai necessità di fare più tacche prendi un goniometro in alluminio da 360° diametro 120mm
io l'ho trovato su amazon a 12 euro qualche anno fa... in alternativa un ingranaggio da 100 denti se vuoi i centesimi... VEDI QUI
lo fissi al mandrino e con uno spillo come indice, devi solo trovare il modo di bloccare il mandrino.
L'utensile va affilato come per filettare e importante la parte superiore non deve essere piatta ma inclinata, se guardi il video che hai postato vedrai che tutti i ricciolini vanno verso l'alto. Per toglierli non usare la carta vetrata, prendi un pezzo di metallo più morbido del tamburo (o di plastica se è allumino ...) e facendo girare il tamburo con il tornio tutti i riccioli si pianteranno del metallo , lasciandoti un lavoro pulito
MessaggioInviato: mar nov 02, 2021 00:03
Ciao mafa si ho guardato un post sul forum, dove fai vedere propio il nonio e il tamburo che hai fatto , ( forse era dell'affilatrice ) bel lavoro comunque ..
Mafa una domanda , il tamburo originale e in acciaio, e sono sicuro si ossidera a breve, tu gli hai fatti in alluminio giusto ? meglio alluminio o ottone secondo voi?
Davide no, avevo solo bisogno di fare queste 40 tacche nel tamburo del carrino. L'utensile ho usato propio un utensile per filettare , però ad inserti . Pultroppo ho gia usato la carta vetrata 1200 ottenendo il risultato in foto sopra. grazie del consiglio non sapevo .
MessaggioInviato: mar nov 02, 2021 04:09
No-no, i miei tamburi sono in acciaio inox, le linee le faccio con una fresa molto sottile oppure con quei dischi da taglio che si usano per smicare.
